企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
GaAs晶体 太赫兹晶体 砷化镓晶体
型号: GaAs-110
--- 产品详情 ---
GaAs晶体 太赫兹晶体 砷化镓晶体
砷化镓 (GaAs) 晶体具有一系列独特的物理和电子特性,使其在电子和光电子器件中得到广泛应用砷化镓 (GaAs) 晶体具有一系列独特的物理和电子特性,使其在电子和光电子器件中得到广泛应用。
1. **能带结构**
   - **直接带隙**:GaAs是一种直接带隙半导体,带隙宽度约为1.42 eV(在300 K下)。这一特性使其在发光二极管 (LEDs) 和激光二极管中得到广泛应用,因为直接带隙半导体更有效地发射光子。
 2. **高电子迁移率**
   - **电子迁移率高**:GaAs的电子迁移率约为8500 cm²/V·s,这比硅(Si)的迁移率高出几倍。这使得GaAs在高速电子器件(如微波和毫米波器件)中非常有用。
 3. **高频性能**
   - **高频特性优越**:由于其高电子迁移率和低电容效应,GaAs器件在高频操作(如微波和毫米波频段)中具有卓越的性能,常用于移动通信和卫星通信设备中。
 4. **光电性能**
   - **光电探测器**:GaAs在光通信领域中的应用广泛,包括光电二极管和光电探测器,尤其是在红外波段(0.8到0.9微米)的应用中效果显著。
   - **太阳能电池**:GaAs的高效率使其成为高性能太阳能电池的理想材料,尤其是在卫星和空间应用中。
5. **热导率与散热性能**
   - **热导率中等**:虽然GaAs的热导率(约为0.46 W/cm·K)低于硅,但仍足以在许多高功率应用中使用,特别是在与良好的散热设计结合使用时。
 6. **化学稳定性**
   - **化学稳定性好**:GaAs在室温下具有良好的化学稳定性,不易氧化,适合在苛刻环境下工作。
 7. **制造工艺**
   - **易于掺杂**:GaAs易于通过掺杂来控制其电学性能,使其可以精确地调节为n型或p型半导体。
   - **易于集成**:GaAs晶体可以与其他材料(如AlAs)组成多层结构,如异质结场效应晶体管(HEMTs)等,广泛应用于高性能集成电路中。
  8. **应用领域**
   - **微波和射频器件**:GaAs广泛用于制造微波单片集成电路 (MMICs)、射频功率放大器和低噪声放大器等器件。
   - **光电子器件**:如激光二极管、发光二极管 (LEDs)、光电二极管等。
   - **光纤通信**:在高速光纤通信系统中,GaAs基器件发挥着重要作用。
 9. **材料局限性**
   - **脆性**:GaAs相对较脆,不如硅耐机械应力。
   - **成本较高**:GaAs材料和制造工艺成本相对较高,这限制了其在一些大规模集成电路中的应用。
 这些特性使GaAs成为高性能电子和光电子器件中的重要材料,尤其是在要求高速、效率和光发射性能的应用中。
太赫兹晶体应用
研究人员使用泵浦波长为1.8 μm的改良倾斜脉冲前沿方案,在砷化镓(GaAs)晶体中通过光整流实现了太赫兹(THz)波的生成,能量转换效率为0.05%。测量到的THz脉冲的光谱范围为0.1至3 THz,确认了在半绝缘〈110〉切割的GaAs块状晶体中,泵浦光和THz脉冲在几毫米(>20 mm)范围内具有良好的宽带相位匹配。研究结果还表明,通过使用带宽更窄的泵浦光源,泵浦到THz的转换效率可以进一步提高。
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
