--- 产品详情 ---
产品简介
美国斯坦福 (SRS公司)生产的数字信号处理DSP锁相放大器SR810和SR830以合理的价格提供给您高的性能。SR830具有同时显示信号的大小和相位的功能,而SR810只显示信号的大小。它们以数字信号处理技术取代了传统所向放大中的解调器、输出滤波器和放大器,并且具备了从1mHz到102kHz的工作频率范围和无漂移100dB的动态存储。
主要性能
- 更频率范围1mHz 到102.4kHz
- >100dB 的动态保留
- 稳定性为5ppm/℃
- 0.01 度的相位分辨率
- 时间常数为10μs 到30ks(最大24dB倍频程衰减速率)
- 具有自动获取,自动定相,自动存储
- 自动补偿功能
- 合成参考光源
- GPIB 和RS-232 两种接口
SR830锁相放大器技术参数
电压输入 | Single-ended or differential |
分辨率 | 2 nV to 1 V |
电流输入 | 106 or 108 V/A |
输入阻抗电压 | 10 MΩ + 25 pF, AC or DC coupled |
输入阻抗电流 | 1 kΩ to virtual ground |
增益精度 | ±1 % (±0.2 % typ.) |
噪声 (typ.) | 6 nV/√Hz at 1 kHz; 0.13 pA/√Hz at 1 kHz (106 V/A); 0.013 pA/√Hz at 100 Hz (108 V/A) |
线性滤波 | 50/60 Hz and 100/120 Hz (Q = 4 ) |
CMRR | 100 dB to 10 kHz, decreasing by 6 dB/oct above 10 kHz |
动态范围 | >100 dB (without prefilters) |
稳定性 | <5 ppm/°C |
SR830锁相放大器
频率范围 | 0.001 Hz to 102.4 kHz |
参考输入 | TTL or sine (400 mVpp min.) |
输入阻抗 | 1 MΩ, 25 pF |
相位分辨率 | 0.01° front panel, 0.008° through computer interface |
绝对相位误差 | <1° |
相对相位误差 | <0.001° |
正交性 | 90° ± 0.001° |
相位噪声 | Internal ref. Synthesized, <0.0001° rms at 1 kHzExternal ref. 0.005° rms at 1 kHz (100 ms time constant, 12 dB/oct) |
相位漂移 | <0.01°/°C below 10 kHz, <0.1°/°C above 10 kHz |
谐波检测 | 2F, 3F, ... nF to 102 kHz (n < 19,999) |
收集时间 | (2 cycles + 5 ms) or 40 ms,whichever is larger |
更多太赫兹时域光谱仪组件
>> 锁相放大器
>> 光学步进电机,光学延迟线
>> 光纤光学延迟线
>> 偏置电压发生器
>> 电流放大器
>> 液体样品池,微粒样品池,气体样品池
>> 太赫兹时域光谱仪反射测量模块
上海屹持光电技术有限公司
地址:上海市闵行区元江路3599号福克斯创新园3号楼302
电话:021-62209657 021-54843093 传真:021-54843093
邮箱:sales@eachwave.com 网站:www.eachwave.com
QQ:2920058626 微信:jesse-xue
为你推荐
基于CPS的片上太赫兹TDS测试台2026-07-23 14:30
产品型号:TeraLineX_ultra TD-800-CPS -
QMC太赫兹低通滤波片 Low-pass filters LPF2026-07-23 14:26
产品型号:LPF-18THz-CA18 -
TPX凹面透镜, 太赫兹凹面透镜2026-07-23 14:24
产品型号:TPX-D25.4-FM50 -
GaAs晶体 太赫兹晶体 砷化镓晶体2026-07-22 15:55
产品型号: GaAs-110 -
高阻硅透镜2026-07-22 15:53
产品型号: EW-HRSI-LENS -
天然 z-cut 石英零长度视窗2026-07-22 15:50
产品型号:Torr Scientific -
超高真空UHV视窗2026-07-22 15:43
产品型号: Torr Scientific -
国产自主品牌太赫兹带通滤波片2026-07-22 15:38
产品型号:EACHWAVE -
自主品牌太赫兹衰减片2026-07-22 15:33
产品型号:EACHWAVE -
大口径镜片 大口径离轴抛物镜2026-07-22 15:27
产品型号:Tydex
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
