企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
46 内容数 4.6k 浏览量 0 粉丝
罗德与施瓦茨FSU43 FSW43 FSW50 FSW26信号与频谱分析仪
型号: FSU43
--- 产品详情 ---
你关注的FSU43是罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz,简称R&S)推出的高端信号与频谱分析仪,属于FSU系列的旗舰型号,在射频微波测试领域以极高的测量精度和稳定性著称,是航空航天、雷达测试、高端通信研发场景的标杆设备之一。
产品核心定位
FSU43属于实验室级高性能频谱分析仪,主打极低相位噪声、超宽动态范围与高精度测量能力,性能对标是德科技N9030B PXA系列,尤其在相位噪声、杂散抑制等核心指标上表现突出,是严苛射频性能测试场景的首选设备之一。
核心技术参数
参数类别具体指标
频率范围20Hz至43GHz,可通过外部混频器扩展至1.1THz
分析带宽标配28MHz,可选配40MHz/120MHz/200MHz分析带宽
实时带宽最高支持200MHz实时分析,可100%捕获最短2.5μs的瞬态信号
显示平均噪声电平(DANL)1GHz时低至-170dBm(前置放大器开启),20GHz时低至-158dBm
相位噪声1GHz(10kHz频偏)典型值-120dBc/Hz,10GHz(10kHz频偏)典型值-108dBc/Hz
总体幅度精度±0.19dB@1GHz,±0.3dB@40GHz
三阶动态范围1GHz时可达118dB,20GHz时可达110dB
谐波抑制1GHz时≤-80dBc,40GHz时≤-55dBc
扫描速度43GHz全扫宽、0.01MHz分辨率下测试时间≤1.5秒
接口支持LAN、GPIB、USB2.0,支持SCPI指令远程控制
核心功能亮点
  1. 极致信号纯度测量能力 内置专属的相位噪声测试选件,可直接测量信号源、振荡器的近端/远端相位噪声,测试精度接近专用相位噪声分析仪,无需额外搭配独立测试设备,大幅降低实验室配置成本。
  2. 多域分析能力 支持频谱图、功率时间图(PvT)、调制域分析、脉冲参数分析等多维度显示,可直接分析雷达脉冲信号的上升沿、下降沿、占空比、脉内调制特性,适合复杂电磁环境下的信号识别与分析。
  3. 高级解调能力 搭载R&S专用矢量信号分析软件,支持5G NR、LTE-A、W-CDMA、WiFi 6/6E、Bluetooth 5.3等制式的信号解调分析,同时支持自定义调制格式的信号解析,满足科研场景的灵活测试需求。
  4. 长期稳定性 采用恒温晶体振荡器(OCXO)选件,年频率漂移≤0.01ppm,长期使用无需频繁校准,适合对测量一致性要求极高的量产测试场景。
️ 典型应用场景
  • 航空航天与国防:雷达信号分析、电子对抗测试、卫星通信设备性能验证
  • 高端射频器件测试:功率放大器、低噪声放大器、毫米波组件的非线性特性表征
  • 通信研发:5G/6G毫米波通信技术研究、高速数传系统性能验证
  • EMC测试:电磁兼容预认证测试、辐射杂散信号精准定位与分析
  • 计量校准:作为计量标准设备,校准其他中低端频谱分析仪、信号源等射频测试仪表
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1300浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
