企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
KEYSIGHT UXR0404B UXR1104B UXR1004B示波器
型号: KEYSIGHT UXR0404B
--- 产品详情 ---
一、产品定位与核心优势
核心优势
业界最高带宽:实时带宽达 110 GHz,远超同类产品
完美信号保真度:10 位高分辨率 ADC,全带宽内保持最高 ENOB (有效位数)
超低噪声性能:110 GHz 时噪声 < 0.9 mVrms,比竞争对手低 30%+
:固有抖动 <25 fs (rms),通道间抖动 < 10 fs (rms),确保测量精度
完全模块化设计:带宽、通道数、存储深度可按需升级,保护长期投资
二、技术规格全览
1. 基础参数 参数 规格 备注
带宽范围 5-110 GHz 分 3.5mm (10-33 GHz)、1.85mm (40-70 GHz)、1mm (5-110 GHz) 三类 是德科技Keysight
通道配置 1/2/4 通道全带宽 可从 1 通道升级至 4 通道
ADC 分辨率 10 位高分辨率 提供业界领先的垂直分辨率
采样率 128/256 GSa/s (全通道) 3.5mm 型号 128 GSa/s,1mm/1.85mm 型号 256 GSa/s
存储深度 标配 500 Mpts / 通道,最大 2 Gpts / 通道 支持长时间波形捕获,存储 > 10 TB 数据
垂直灵敏度 60 mV-4 V(1mm)/40 mV-8 V(3.5mm) 可精确测量微弱信号
本底噪声 110 GHz:<0.9 mVrms70 GHz:<0.5 mVrms33 GHz:<0.3 mVrms 行业最低噪声水平
固有抖动 <25 fs(rms) 比眨眼速度快 10 亿倍
通道间抖动 <10 fs(rms) 确保多通道信号精确对齐
最大 DDC 带宽 标配 160 MHz,可升级至 2.16 GHz 支持宽带射频信号分析
实时频谱分析 标配 160 MHz,可升级至 320 MHz 同时进行时域和频域测量
处理器 2.6 GHz 八核 CPU,64 GB RAM 硬件加速处理,测量速度提升 100 倍
显示 15.4 英寸电容式触摸屏 直观操作,减少误操作
2. 型号概览 (部分)
型号 带宽 通道数 连接器 采样率 特点
UXR1104B 110 GHz 4 1mm 256 GSa/s 旗舰型号,全带宽覆盖
UXR1004B 100 GHz 4 1mm 256 GSa/s 高频测试首选
UXR0804B 80 GHz 4 1mm 256 GSa/s 5G/6G 毫米波测试
UXR0704B 70 GHz 4 1.85mm 256 GSa/s 通信设备认证
UXR0504B 50 GHz 4 1.85mm 256 GSa/s PCIe 6.0、USB4 测试
UXR0334A 33 GHz 4 3.5mm 128 GSa/s 性价比之选
UXR0164A 16 GHz 4 3.5mm 128 GSa/s 数字电路测试
UXR0104B 10 GHz 4 3.5mm 128 GSa/s 入门级高性能选择
三、革命性技术特点
1. 超低噪声与高分辨率架构
磷化铟 (InP) 专用芯片:自研半导体技术,实现行业最低噪声和最高信号完整性
时间交织采样 (TIS) 技术:多通道并行采样,在保持高分辨率的同时实现超高采样率
10 位 ADC:在全带宽范围内保持 > 5 位 ENOB (110 GHz 时),比传统示波器提供更清晰的眼图和更准确的测量
2. 完全模块化可升级设计
带宽无缝升级:从 5 GHz 开始,可逐步升级至 110 GHz,多数型号支持现场许可证升级
通道数扩展:1→2→4 通道,灵活适应不同测试需求,保护前期投资
存储深度扩容:从 500 Mpts 到 2 Gpts,满足长序列信号捕获需求
软件功能升级:支持后期添加 DDC、RTSA 等高级功能,随时适应新测试需求 是德科技
3. 硬件加速测量引擎
专用 ASIC 处理:5 万亿次 / 秒整数运算能力,使复杂测量速度提升 100 倍
多线程并行处理:同时执行波形捕获、分析和显示,大幅缩短测试时间
智能触发系统:支持多种高级触发模式,精准捕获罕见事件
四、核心应用场景
1. 高速数字测试 (数据中心 / AI 计算)
PCIe 6.0/5.0 测试:支持 PAM4 信号 (高达 32 GT/s) 的眼图、抖动和噪声分析
USB4 / 雷电 4 测试:测量高达 40 Gbps 信号完整性,确保协议合规
AI 加速器验证:捕获和分析高速并行总线与内存接口信号
服务器 / 存储测试:DDR5 内存、CXL 互连等新一代高速接口验证
2. 5G/6G 通信与射频测试
毫米波通信:E 波段 (71-76 GHz) 卫星通信链路调制分析,EVM 低至 1.22%
基站与终端测试:5G NR 新空口信号生成与分析,支持 3GPP 标准
雷达系统验证:捕获和分析汽车雷达 (77-81 GHz)、气象雷达等高速信号
通信芯片测试:射频 IC、基带处理器的信号完整性和时序分析
3. 量子计算与太赫兹研究
量子比特控制:测量皮秒级量子门操作信号,确保量子计算准确性
太赫兹技术开发:支持太赫兹 (>100 GHz) 信号的时域和频域特性分析
先进材料表征:测量新型半导体、超导体的高频电学特性
4. 消费电子与显示技术
DisplayPort 2.1/HDMI 2.1:8K/10K 显示接口测试,确保高分辨率视频传输质量
移动设备射频测试:智能手机、平板等的天线和射频前端性能评估
芯片到芯片互连:MIPI、LVDS 等移动设备内部高速接口测试
五、UXR vs UXR-B:新一代性能提升
UXR-B 系列是 UXR 的升级版,主要提升:
提升点
详情
处理性能 测试速度提升 70%,合规测试时间显著缩短
存储容量 标准配置 500 Mpts (比前代提升 2.5 倍),最大 2 Gpts
分析能力 增强型噪声减少和补偿技术,更精确测量 PAMn 信号
带宽升级 DDC 带宽从 160 MHz 提升至 2.16 GHz,RTSA 从 160 MHz 提升至 320 MHz
高级功能 标配 InfiniiSim 去嵌入、精密电缆和探头校准,简化高速测试设置
六、总结:定义示波器性能新极限
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1772浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
