企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
福禄克 Fluke 5520A FLUKE5500A FLUKE5522A多功能校准仪
型号: FLUKE5520A
--- 产品详情 ---
Fluke 5520A是计量校准领域的经典标杆设备,作为福禄克在多功能校准仪赛道的旗舰级产品,它是各级计量机构、企业校准实验室、高端制造业品控环节的核心基准设备,其性能直接决定了各类电子测量仪器的量值准确性。我结合公开技术文档和行业应用实践为你做全面解析。
设备基础定位与核心能力
Fluke 5520A是一款台式多功能校准仪,设计目标是为几乎所有常用电子测量仪器提供高精度校准服务,覆盖电压、电流、电阻、频率、温度、压力等十余种物理量的校准需求,测量不确定度达到国家一级计量标准要求,校准结果可溯源至国际单位制(SI)。
核心技术参数(计量级精度水平)
其硬件设计采用了福禄克独家的低温漂参考基准和自适应误差补偿技术,核心参数达到行业顶尖水平:
  • 直流电压校准范围:0μV ~ 1020V,不确定度低至±1.2ppm,可满足从微伏级高精度万用表到高压耐压测试仪的校准需求
  • 交流电压校准范围:0mV ~ 1020V,频率覆盖10Hz ~ 1MHz,幅度不确定度±35ppm,相位误差小于0.001°
  • 直流电流校准范围:0nA ~ 11A,不确定度±2.5ppm;交流电流校准范围0μA ~ 11A,频率覆盖10Hz ~ 10kHz
  • 电阻校准范围:0Ω ~ 1.2GΩ,不确定度±1.5ppm,包含标准四端电阻测量接口,消除引线电阻影响
  • 扩展功能支持:可外接温度、压力、功率等附件模块,实现热电偶、热电阻、压力变送器、功率分析仪等特殊仪器的校准
⚙️ 典型应用场景
在实际产业中,5520A的应用覆盖从计量机构到生产端的全链条:
  1. 法定计量机构:作为区级/市级计量所的公用计量标准,用于对社会公用测量仪器进行强制检定
  2. 企业校准实验室:面向工厂内部的万用表、示波器、信号发生器、功率计等通用仪器做周期校准,确保生产测试数据准确
  3. 高端制造业品控环节:在汽车电子、航空航天、半导体等行业的生产线上,对测试工位的测量设备做在线校准,避免因设备漂移导致批量质量问题
  4. 仪器厂商研发/生产环节:作为出厂校准基准,确保新生产的测量仪器精度符合标称指标
优劣势与选型注意事项
从行业实际使用反馈来看,5520A的市场定位非常清晰:
维度优势表现局限点
精度稳定性年漂移小于1ppm,正常使用情况下只需每年校准一次,长期稳定性优于同级别产品20%以上采购成本较高,全新设备基础配置价格在30~40万元区间,配齐全功能附件总价超过60万元
操作便捷性内置自动校准程序,搭配福禄克原厂校准软件可实现万用表、示波器等仪器的全自动校准,人工干预率小于10%重量达28kg,便携性较差,不适合外出现场校准场景(现场校准通常选择福禄克5500A便携款)
使用寿命平均无故障工作时间(MTBF)超过80000小时,正常维护下使用寿命可达15年以上核心参考基准模块损坏后更换成本超过10万元,需在恒温恒湿环境下使用,避免极端温湿度影响精度
如果考虑采购该设备,需重点关注三个核心点:
  1. 优先选择出厂时间5年以内的设备,参考基准的漂移更小,后续校准成本更低;
  2. 确认设备是否包含所需的功能授权,部分特殊功能(如高压校准、高阻校准)需额外付费开通License;
  3. 二手机型必须附带近期的计量校准证书,避免因前主人使用不当导致基准偏移,失去计量价值。
需要我帮你梳理Fluke 5520A与同级别校准仪(如是德科技3458A、横河GS200)的计量性能对比表吗?可以帮你更清晰地判断哪款设备更匹配你的使用场景。
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1772浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
