--- 产品详情 ---
FSW26是罗德与施瓦茨(R&S)推出的高端信号分析仪,在射频微波测试领域属于标杆级产品,是5G、卫星通信、雷达、汽车电子等高端行业研发和测试环节的核心设备,其性能直接决定了高频复杂信号的分析精度。我结合公开技术资料和行业应用实践为你做全面解析。
设备基础定位与核心架构
FSW系列是罗德与施瓦茨面向高性能信号分析需求推出的旗舰机型,FSW26是该系列中覆盖26.5GHz频率上限的主力型号,采用了全数字中频架构和实时信号处理技术,可实现对宽带、复杂调制信号的高精度分析,测量结果可溯源至国际计量标准。
核心技术参数(行业顶尖水平)
其硬件设计代表了当前射频测试领域的最高水平,核心参数大幅领先同级别设备:
- 频率范围:2Hz ~ 26.5GHz,覆盖所有民用通信频段(2G/3G/4G/5G Sub-6GHz)、工业科学医疗(ISM)频段、卫星通信频段以及大部分车载雷达频段
- 分析带宽:标配2GHz分析带宽,最高可扩展到8GHz,可直接分析5G NR 100MHz载波、802.11ad 60GHz毫米波信号以及宽带雷达信号
- 平均噪声电平(DANL):-172dBm/Hz(1GHz频段,前置放大器开启),可捕捉到极微弱的射频信号,适合低功耗物联网设备的发射性能测试
- 相位噪声:-148dBc/Hz(1GHz载波,10kHz偏移),是目前行业内相位噪声性能最好的信号分析仪之一,可精准测量频率源的短期稳定性
- 测试速度:2GHz带宽下的全频段扫描速度小于0.1秒,比同级别产品快30%以上,大幅提升研发测试效率
⚙️ 核心功能与应用场景
FSW26的功能覆盖从基础射频测量到复杂协议分析的全场景需求:
- 基础射频测量:可测量信号的频率、功率、带宽、谐波、杂散、交调失真等常规射频指标,满足放大器、滤波器、振荡器等无源/有源射频器件的测试需求
- 通信信号分析:内置5G NR、LTE-A、Wi-Fi 6/6E、蓝牙、Zigbee等主流通信标准的解调分析套件,可直接解析信号的调制质量(EVM)、编码效率、吞吐量等指标,是通信设备研发的必备工具
- 雷达与电子战测试:支持脉冲信号分析、瞬时动态测量、跳频信号跟踪等功能,可分析汽车雷达、军用雷达的脉冲宽度、重复周期、峰值功率等参数
- 相位噪声与频率稳定度测试:标配相位噪声分析功能,可直接测量晶振、频率合成器的相位噪声和阿伦方差,无需外接额外测试设备
- 电磁兼容(EMC)测试:可作为EMC测试系统的接收端,用于辐射骚扰、传导骚扰的预认证测试,测量结果符合CISPR、EN等国际EMC标准要求
优劣势与选型注意事项
从行业实际使用反馈来看,FSW26的市场定位非常清晰:
| 维度 | 优势表现 | 局限点 |
| 性能冗余度 | 硬件平台设计超前,未来可通过固件升级支持6G、新一代Wi-Fi等新标准,设备生命周期可达10年以上 | 基础配置采购成本较高,全新设备价格在50~70万元区间,配齐全功能分析套件总价超过150万元 |
| 软件生态完整性 | 罗德与施瓦茨为其提供超过50种专用分析软件,覆盖几乎所有射频相关测试场景,无需额外开发 | 重量达32kg,便携性较差,适合固定实验室使用,外场测试通常选择R&S FSW8或更轻便的FPH系列手持分析仪 |
| 长期稳定性 | 年漂移小于0.5ppm,正常使用情况下只需每年校准一次,长期稳定性优于同级别产品30%以上 | 高频射频端口(26.5GHz)容易因操作不当损坏,更换端口模块成本超过8万元,使用时需严格遵守操作规范 |
如果考虑采购该设备,需重点关注三个核心点:
- 优先确认所需的分析带宽和软件授权,不同带宽版本的价格差异可达20万元以上,避免过度采购造成浪费;
- 2020年之后生产的FSW26采用了新一代ADC芯片,性能更稳定,后续升级空间更大;
- 二手机型必须附带近期的计量校准证书,重点检查高频段的幅度精度和相位噪声指标,避免因前主人使用不当导致硬件性能下降。
为你推荐
Keysight N5183B N5183B MXG 微波模拟信号发生器2026-08-22 23:44
产品型号:N5173B -
Anritsu MT8852B 蓝牙综合测试仪2026-08-09 22:29
产品型号:Anritsu MT8852B -
Anritsu(安立) MT8852B 蓝牙测试仪2026-08-04 14:21
LitePoint IQ2011 无线综合测试仪2026-08-03 18:16
产品型号:LitePoint IQ2011 -
R&S ZNB43 矢量网络分析仪2026-08-01 15:03
产品型号:R&S ZNB43 -
Keysight N9918B N9917B N9919B手持式综合微波分析仪2026-08-01 12:11
产品型号:N9918B -
Keysight N9917B 手持式综合微波分析仪2026-07-31 18:32
产品型号:Keysight N9917B -
Spirent GSS7000导航卫星系统2026-05-23 14:53
产品型号:Spirent GSS7000导航卫星系统 -
R&S NRP18S‑10 NRP18S‑20二极管功率传感器2026-05-16 15:22
产品型号:R&S NRP18S‑10 -
R&S®SMBV100B SMCV100B矢量信号发生器2026-05-16 14:53
产品型号:SMBV100B
Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
