--- 产品参数 ---
- 型号 LTC5542IUH
- 品牌 ADI
- 品类 下变频混频器
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、产品概述
LTC5542 是高动态范围、高增益无源下变频混频器家族的一员,该家族覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围,而 LTC5542 专门针对 1.6GHz 至 2.7GHz 的射频(RF)应用优化。为实现最佳性能,本振(LO)频率需落在 1.7GHz 至 2.5GHz 范围内,典型应用场景为 LTE 或 WiMAX 接收器,适配 2.3GHz 至 2.7GHz 射频输入与低侧本振。
该器件设计为 3.3V 供电,但若需最高 1dB 压缩点(P1dB)性能,中频(IF)放大器可采用 5V 供电。其集成单刀双掷(SPDT)本振开关,切换速度快,可接收两路有源本振信号,同时具备高隔离度。凭借高转换增益与高动态范围,LTC5542 支持在高选择性接收器设计中使用有耗中频滤波器,同时最大限度降低整体解决方案成本、占用板面积及系统级差异。
二、主要特性
- 工作频率范围:射频(RF)1.6GHz - 2.7GHz,本振(LO)1.7GHz - 2.5GHz(最佳性能区间)
- 转换增益:2.4GHz 时为 8dB
- 线性性能:
- 输入三阶交调点(IIP3):2.4GHz 时为 26.8dBm
- 高输入 1dB 压缩点(P1dB)
- 噪声性能:
- 噪声系数(NF):2.4GHz 时为 9.9dB
- 阻塞特性:+5dBm 阻塞下噪声系数为 17.3dB
- 供电与功耗:3.3V 供电,功耗 660mW(约 200mA 工作电流)
- 控制与保护:配备关断引脚(Shutdown Pin),关断状态下本振输入仍保持 50Ω 匹配
- 本振相关:
- 集成高隔离度本振开关(High Isolation LO Switch)
- 本振驱动电平要求:0dBm
- 高隔离度:本振 - 射频(LO-RF)与本振 - 中频(LO-IF)隔离度优异
- 阻抗匹配:射频与本振输入均为 50Ω 单端设计
- 封装形式:20 引脚(5mm×5mm)QFN 封装,解决方案尺寸小
三、应用领域
- 无线基础设施接收器(适配 LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM1800 标准)
- 点对点微波链路
- 高动态范围下变频混频器应用场景
四、高动态范围下变频混频器家族型号对比
| 型号(Part#) | 射频范围(RF Range) | 本振范围(LO Range) |
| LTC5540 | 600MHz – 1.3GHz | 700MHz – 1.2GHz |
| LTC5541 | 1.3GHz – 2.3GHz | 1.4GHz – 2.0GHz |
| LTC5542 | 1.6GHz – 2.7GHz | 1.7GHz – 2.5GHz |
| LTC5543 | 2.3GHz – 4GHz | 2.4GHz – 3.6GHz |
五、相关器件
1. 基础设施类器件
| 器件型号(Part Number) | 描述(Description) | 备注(Comments) |
| LT5527 | 400MHz 至 3.7GHz、5V 下变频混频器 | 1900MHz 时增益 2.3dB、IIP3 23.5dBm、NF 12.5dB,5V/78mA 供电 |
| LT5557 | 400MHz 至 3.8GHz、3.3V 下变频混频器 | 1950MHz 时增益 2.9dB、IIP3 24.7dBm、NF 11.7dB,3.3V/82mA 供电 |
| LTC6400-X | 300MHz 低失真中频放大器 / ADC 驱动器 | 固定增益 8dB/14dB/20dB/26dB,300MHz 时 OIP3>36dBm,差分输入 / 输出 |
| LTC6401-X | 140MHz 低失真中频放大器 / ADC 驱动器 | 固定增益 8dB/14dB/20dB/26dB,140MHz 时 OIP3>40dBm,差分输入 / 输出 |
| LTC6416 | 2GHz 16 位 ADC 缓冲器 | 300MHz 时 OIP3 40.25dBm,可编程快速恢复输出钳位功能 |
| LTC6412 | 31dB 线性模拟可变增益放大器(VGA) | 240MHz 时 OIP3 35dBm,增益范围 -14dB 至 17dB(连续可调) |
| LT5554 | 超低失真中频数字可变增益放大器(VGA) | 200MHz 时 OIP3 48dBm,增益范围 2dB 至 18dB,增益步进 0.125dB |
| LT5575 | 700MHz 至 2.7GHz 直接变频 I/Q 解调器 | 集成巴伦,IIP3 28dBm,P1dB 13dBm,I/Q 幅度匹配 0.03dB,相位匹配 0.4° |
| LT5578 | 400MHz 至 2.7GHz 上变频混频器 | 900MHz 时 OIP3 27dBm,1.95GHz 时 24.2dBm,集成射频变压器 |
| LT5579 | 1.5GHz 至 3.8GHz 上变频混频器 | 2.14GHz 时 OIP3 27.3dBm,NF 9.9dB,3.3V 供电,本振与射频端口为单端设计 |
| LTC5598 | 5MHz 至 1.6GHz I/Q 调制器 | 140MHz 时 OIP3 27.7dBm,900MHz 时 22.9dBm,噪声基底 -161.2dBm/Hz |
2. 射频功率检测器(RF Power Detectors)
| 器件型号 | 描述(Description) | 备注(Comments) |
| LT5534 | 50MHz 至 3GHz 对数射频功率检测器(60dB 动态范围) | 温度范围内输出变化 ±1dB,响应时间 38ns,对数线性响应 |
| LT5537 | 宽动态范围对数射频 / 中频检测器 | 低频至 1GHz,83dB 对数线性动态范围,温度范围内精度 ±0.5dB,上升时间 500ns |
| LT5570 | 2.7GHz 均方值检测器(Mean-Squared Detector) | 动态范围 40dB,温度范围内精度 ±1dB,供电电流 1.5mA |
| LT5581 | 6GHz 低功耗均方根(RMS)检测器 | -(无额外备注,核心特性为低功耗、6GHz 带宽) |
3. 模数转换器(ADCs)
| LTC2208 | 16 位、130Msps ADC | 噪声基底 78dBFS,250MHz 时 SFDR>83dB |
| LTC2262-14 | 14 位、150Msps 超低功耗 ADC | SNR 72.8dB,SFDR 88dB,功耗 149mW |
| LTC2242-12 | 12 位、250Msps ADC | SNR 65.4dB,SFDR 78dB,功耗 740mW |
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
