--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADR4550ARZ-R7
- 产品类型 电压基准
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADR4550ARZ-R7 是 ADI 亚德诺高精度、低功耗、低噪声系列型电压基准,固定输出 5V,A 级温漂 4ppm/°C、初始精度 ±0.04%,采用创新内核拓扑实现出色温度稳定性与低输出噪声,专为高分辨率 ADC/DAC 参考、精密仪表、数据采集、通信设备等需要稳定基准的应用设计。芯片可源出/吸入 ±10mA 电流、静态电流低,解决普通基准温漂大、噪声高、驱动能力弱导致系统精度受限的痛点,是高精度信号链优选基准器件。
一、同类型电压基准方案等级差异对比
对比维度 | 通用并联基准 | 中端串联基准 | ADR4550ARZ-R7(本片) |
输出电压 | 2.5V/3.3V 为主 | 5V | 5V 固定 |
温漂 | 20~50ppm/°C | 8~15ppm/°C | 4ppm/°C(A 级) |
初始精度 | ±0.1%~1% | ±0.05%~0.1% | ±0.04%(A 级) |
输出噪声 | µV 级 | 数 µV p-p | 超低噪声 |
驱动能力 | 弱 | ±5mA | ±10mA,源出/吸入 |
适用场景 | 便携设备 | 通用精密仪表 | 高分辨率 ADC/DAC、精密仪器 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 高精度低噪声系列型电压基准 |
输出电压 | 固定 5V |
温漂 | 4ppm/°C(A 级,-40℃~+125℃) |
初始精度 | ±0.04%(A 级) |
输出噪声 | 0.1Hz~10Hz 超低噪声 |
输出电流 | ±10mA 源出/吸入 |
静态电流 | 950µA 最大,低功耗 |
长期漂移 | 约 8ppm(4500 小时) |
工作温度 | -40℃ ~ +125℃工业宽温 |
封装规格 | ARZ:8 引脚 SOIC 封装;R7:卷带编带,Z 为无铅环保 |
三、型号后缀解读
ARZ:8 引脚 SOIC_N 贴片封装;R7:卷带编带包装;Z:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
- 5V 固定输出,温漂 4ppm/°C,初始精度 ±0.04%。
- 创新内核拓扑,超低输出噪声与低长期漂移。
- ±10mA 驱动能力、950µA 低静态电流。
五、芯片核心优势总结
- 4ppm/°C 低温漂与 ±0.04% 高初始精度,基准电压稳定可靠。
- 超低输出噪声,适合高分辨率 ADC/DAC 参考与精密测量。
- ±10mA 源出/吸入电流,可直接驱动外部负载与电路。
- 950µA 低静态电流,适配便携与低功耗设备。
- 低长期漂移,长时间工作精度保持,减少校准周期。
- SOIC 紧凑封装配合工业宽温,广泛用于精密仪器与通信设备。
六、相关型号
ADR5041BRTZ-REEL7
ADV7125JSTZ240
DS1307ZN+T&R
DS1631U+T&R
ICL7662EBA+T
LT1761ES5-BYP#TRMPBF
LT1761ES5-SD#TRMPBF
LT1964ES5-BYP#TRMPBF
LT1964ES5-SD#TRMPBF
LT3045EMSE#PBF
LT3093EMSE#PBF
LT3094EMSE#TRPBF
LT3571IUD#PBF
LT8609SEV#PBF
LT8610EMSE#PBF
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
