优势和特点
低功耗工作: 1.4 mA(最大值,3.6 V时)
掉电模式功耗:120 nA (3 V),400 nA (5 V)
通过设计对所有代码保证单调性
轨到轨输出范围: 0 V至VREF 或0 V至2 × VREF
上电复位至0 V
通过LDAC引脚同时更新DAC输出
异步CLR设置
回读
缓冲/无缓冲基准电压输入
写入(WR)时间:20 ns
38引脚TSSOP/6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP封装
温度范围: -40℃至+105℃
产品详情
AD5346/AD5347/AD5348分别是八通道8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨,而且还允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
AD5346/AD5347/AD5348均具有一个并行接口。由CS选择器件,数据则在WR的上升沿载入输入寄存器。回读特性使内部DAC寄存器能够通过数字端口进行回读。
通过这些器件上的GAIN引脚,可将输出范围设置为0 V至VREF 或0 V至2 × VREF。
这些DAC的输入数据要经过双缓冲,因而利用LDAC引脚可以同时更新系统中的多个DAC。
此外还提供一个异步CLR输入引脚,可以将输入寄存器和DAC寄存器的内容全部复位至零。这些器件还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件写入有效数据为止。三款器件均为引脚兼容,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
应用
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
光纤网络
自动测试设备
移动通信
可编程衰减器
工业过程控制
