FAN48623 带旁路模式的2500 mA 同步TinyBoost®稳压器
数据:
数据表:2500mA,具有旁路模式的同步TinyBoost®稳压器
FAN48623允许系统利用新电池化学特性,当电池电压低于系统供电IC所要求的电压时还能够足够的能量。通过将内置功率转换器,同步整流和低电源电流相结合,该IC为了使用高级锂离子电池的系统提供了一个紧凑的解决方案。
FAN48623是一款升压调节器,设计用于在电池电压低于系统最低电压时,从一个单体锂离子电池提供最低输出电压。保证输出电压调节,实现最大负载电流2500mA。调节器在旁通和普通升压模式之间顺畅转换。该设备能被强制进入旁通模式,以降低静态电流。
FAN48623采用16焊点,0.4 mm间距的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)。
特性 |
- 最大连续负载电流:2500 mA,V IN 2.5 V,升压V OUT 至3.3 V
- GSM PA单槽)和PMIC同时支持的3.5 A最大脉冲负载电流,V IN = 3.1 V,V OUT = 3.4 V
- 4外部元件:2520外壳0.47μH电感器和0603外壳大小的输入和输出电容
- 当VIN的目标为VOUT时,采用真正的旁通功能 >
- 16焊点,1.81 mm x 1.81 mm,0。 4毫米间距WLCSP封装
电路图、引脚图和封装图
