FAN48630允许系统利用新电池化学特性,当电池电压低于系统供电IC所要求的电压时还能够提供足够的能量。通过将内置功率转换器,同步整流和低电源电流相结合,该集成电路为了使用高级锂离子电池的系统提供了一个紧凑的解决方案。
FAN48632是一款升压调节器,设计用于在电池电压低于系统最低电压时,从一个单体锂离子电池提供最低输出电压(V OUT(MIN)。在升压模式下,可调节输出电压,保证最大连续负载电流为1.5 A,最大脉冲负载电流为2.0 A.停机模式下的静态电流小于3μA,这最大限度地延长了电池的带电时间。调节器在旁通和普通升压模式之间顺畅转换。该设备能被强制进入旁通模式,以降低静态电流。
FAN48632采用16焊点,0.4 mm间距的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)。
特性 |
- 极少外部元件:0.47μH电感器和0603外壳大小的输入和输出电容
- 最大连续负载电流: V IN 为2.6 V时,为1.5 A。
- 最大脉冲负载电流:GSM重复率为217 Hz时,为2.0 A,将V OUT 升至3.3 V或3.5 V。
- 当V IN >>的目标为V OUT 时,采用真正的旁通功能
电路图、引脚图和封装图
