FAN53601 6 MHz、600 mA/1 A 同步降压稳压器
数据:
FAN53601datasheet.pdf
产品信息
FAN53601/11 是一款 6 MHz 降压开关电压调节器,包括 600 mA 或 1 A 两种选项,从 2.3 V 至 5.5 V 的输入电压提供一个固定的输出。FAN53601/11 将专有架构与同步整流结合在一起,能够提供 92% 的峰值效率,同时在负载电流低至 1 mA 时能够保持 80% 以上的效率。
该调节器在 6 MHz 的标称固定频率下运行,可将外部组件的输出电感值降至 470 nH,并将输出电容值降至 4.7 µF。 此外,脉冲宽度调制 (PWM) 调制器能同步至一个外部频率源。
在中等负载和轻负载下,通过脉冲频率调制(PFM),可使该器件在26 µA典型静态电流的省电模式下工作。 即使在这种低静态电流下,该部件也能够在大负载摆幅期间展示卓越的瞬态响应。 在较高的负载下,系统会自动切换到固定频率控制,在 6 MHz 下运行。 在关断模式中,电源电流会降至1 µA以下,以便降低功耗。 对于需要最低纹波或固定频率的应用,可以使用MODE引脚来禁用PFM模式。
FAN53601/11 可提供 6 焊点、0.4 mm 间距晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP)。
- 600 mA或1 A输出电流能力
- 24 µA 典型静态电流
- 6 MHz 固定频率操作
- 同级最佳的负载瞬态响应
- 同级最佳的效率
- 2.3 V 至 5.5 V 的输入电压范围
- 0.8 V 至 2 V 的固定输出电压
- 低纹波、轻负载PFM模式
- 强制PWM模式和外部时钟同步
- 内部软启动
- 输入欠压闭锁(UVLO)
- 热关断和过载保护
- 可选输出放电
- 6焊点WLCSP,0.4mm间距
