ADG658和ADG659均为低压CMOS模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG658根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入(S1–S8)之一切换至公共输出D。ADG659根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
这些器件采用改良工艺设计,具有低功耗和高开关速度特性。这些器件可用作多路复用器或解复用器,具有出色的性能,输入范围可扩展至电源电压范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。所有数字输入的逻辑阈值为0.8 V至2.4 V,确保采用+5 V单电源或±5 V双电源供电时能够保证TTL/CMOS的逻辑兼容性。
ADG658和ADG659提供16引脚TSSOP/QSOP和16引脚4 mm × 4 mm LFCSP两种封装。
产品特色
应用
型号:ADG658YRUZ-REEL7 封装:TSSOP16_5X4.4MM
品牌:ADI 描述:+3 V/+5 V/±5 V CMOS 4- and 8-Channel Analog Multiplexers
金额:¥51.21160
去购买
