RH1021-10 抗辐射的精准 10V 基准
数据:
优势和特点
  • 符合 MIL-PRF-38535 Class V 标准的版本 – 5962R88600
  • 超低漂移:温度系数:5ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声:6µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
  • 长期稳定性:15ppm/kHr
  • 经过修整的输出电压
  • 在串联或分流模式下工作
  • 配置为正或负基准电压源
  • 输出吸电流或源电流:10mA
  • 采用金属罐、陶瓷扁平封装且作为未封装的筛子
辐射性能
  • 根据 TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
    • 200kRad (Si),符合条件 A 要求(50Rads(Si)/s)
    • 100kRad (Si),符合条件 D 要求(10mRads(Si)/s)
    • ELDRS 通过 100kRad(Si)标准
产品详情
RH1021-10 是一款精准的 10V 基准,该器件具有超低的漂移和噪声、极佳的长期稳定性以及对输入电压变化几乎完全的免疫力。基准输出将供应和吸收高达 10mA 的电流。该基准还可被用作一个并联稳压器 (二端齐纳二极管)。独特的电路设计使得 RH1021-10 成为首款能够在未使用高功率片内加热器的情况下提供极低漂移的 IC 基准。
晶圆批次采用凌力尔特公司内部的 Class S 流程至良率电路进行处理,可在严格的军事应用中使用。
应用
  • A/D和D/A转换器
  • 精密调节器
  • 测量和控制系统
  • 电源监视器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 RH1021-10 相关库存
相关阅读
