TMDS250是一款2端口数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)开关,最多可支持2个DVI或HDMI端口切换到单个显示终端。每个端口都支持四个TMDS通道,一个热插拔检测器和一个数字显示控制(DDC)接口。每个TMDS通道支持高达2.5 Gbps的信令速率,以允许12位颜色深度的1080p分辨率。
通过配置源选择器S1和S2来启用输入端口。选择输入端口时,TMDS输入通过2对1多路复用器连接到TMDS输出,输入DDC通道和输出DDC通道之间的MOSFET打开,HPD输出跟随状态HPD_SINK。另一个输入端口处于非活动状态,输入端断开,输出端断开TMDS输入,输出端断开DDC输入,HPD输出为低电平状态。检查源选择查找表以了解端口选择的详细信息。
当S1为高电平且S2为低电平时,所有输入终端都断开,TMDS输入为高阻抗,标准TMDS终端,所有内部MOSFET均为关闭以禁用DDC链接,并且所有HPD输出都连接到HPD_SINK。这允许启动HDMI物理地址发现过程。
终端电阻(50- ),上拉至V CC ,集成在每个TMDS接收器输入端。不需要外部终端。从VSADJ引脚到地的外部连接一个精密电阻,用于设置差分输出电压,使其符合TMDS标准。
TMDS250为不同的电缆长度范围提供两级接收器输入均衡。每个TMDS接收器都拥有频率响应均衡电路。当EQ设置为低电平时,接收器支持短距离HDMI电缆的输入连接。当EQ设置为高电平时,接收器支持远程HDMI电缆的输入连接。 TMDS250支持省电操作。当系统处于待机模式且没有来自连接源的数字音频/视频内容时,3.3 V电源电压V CC 可以断电,以最大限度地降低TMDS输入的功耗,输出和内部开关电路。 HPD,DDC和源选择电路由5V电源电压V DD 供电,以维持系统热插拔检测响应,DDC链路从选定的源到接收器系统待机操作。该器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
< /DIV>
Device Type |
Protocols |
ICC (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
TMDS250 |
Switch/MUX |
HDMI |
200 |
0 to 70 |
TQFP |
64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) |
64TQFP |
