UCD9246 数字 PWM 系统控制器
数据:
UCD9246是一款多轨,多相同步降压数字PWM控制器,专为非隔离式DC /DC电源应用而设计。该器件集成了用于DC /DC环路管理的专用电路,闪存和串行接口,支持可配置性,监控和管理。
UCD9246旨在为非隔离式DC /DC转换器应用提供各种所需功能,同时通过减少外部电路最大限度地减少系统总组件数量。该解决方案将多回路管理与排序,裕度,跟踪和智能相位管理相集成,以优化整体系统效率。此外,支持环路补偿和校准,无需添加外部组件。
为便于配置设备,提供了德州仪器(TI)Fusion Digital Power Designer。这种基于PC的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统操作参数,将配置存储到片上非易失性存储器,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI还开发了多种互补功率级解决方案 - 从UCD7k系列的分立驱动器到PTD系列中经过全面测试的动力传动系统模块。这些解决方案的开发是为了补充UCD9k系列电源控制器。
特性
  • 完全可配置的多输出和多相非隔离式DC /DC PWM控制器
  • 控制最多4个电压Rails和最多6个阶段
  • 支持切换频率高达2MHz,250 ps占空比分辨率
  • 高达1mV闭环分辨率
  • 硬件加速,具有非线性增益的3极/3零点补偿器,可提高瞬态性能
  • 支持多个软启动和软停止配置,包括预偏置启动
  • 支持电压跟踪,裕度和顺序
  • 支持多相功率级的电流和温度平衡
  • 支持多相功率级的相位添加/减少
  • 同步输入/输出引脚在多个UCD92xx器件之间对齐DPWM时钟
  • 电源参数的12位数字监控包括:
    • 输入/输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 快速过流保护
    • 电流持续数字监控
  • 过热故障保护
  • 带有纠错码(ECC)的增强型非易失性存储器
  • 设备可通过单电源运行允许在宽电源电压范围内工作的内部稳压器控制器
  • 由Fusion Digital Power Designer支持,这是一款基于PC的全功能设计工具,用于模拟,配置和监控电源性能
  • 应用
    • 工业/ATE
    • 网络设备
    • 电信设备
    • 服务器
    • 存储系统
    • < li> FPGA,DSP和内存电源
参数 与其它产品相比 数字电源非隔离式控制器
DPWM Resolution (ps)
Number of Outputs
No. of Phases
Fs (Max) (kHz)
Compensator
Non-Volatile Memory
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCD9246 UCD9248
250     250
4     4
6     8
2000     2000
3-pole/3-zero     3-pole/3-zero
Yes w/ECC     Yes w/ECC
-40 to 125     -40 to 125
64VQFN     80TQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCD9246 相关库存
相关阅读
