LM117HVQML-SP 3-Terminal Adjustable Regulator
数据:
LM117HV是可调节的3端正电压稳压器,能够在1.2V至57V输出范围内提供0.5A或1.5A电流。它们非常易于使用,只需要两个外部电阻即可设置输出电压。此外,线路和负载调节均优于标准固定稳压器。
除了比固定稳压器更高的性能外,LM117HV系列还提供仅在IC中提供的完全过载保护。芯片中包括电流限制,热过载保护和安全区域保护。即使调节端子断开,所有过载保护电路仍然完全正常工作。
通常,除非器件距离输入滤波电容器超过6英寸,否则不需要电容器,在这种情况下需要输入旁路。可以添加一个可选的输出电容,以改善瞬态响应。可以旁路调整端子,以实现非常高的纹波抑制比,这是标准3端稳压器难以实现的。
除了更换固定稳压器外,LM117HV还可用于各种其他应用。由于稳压器是“浮动的”并且仅看到输入到输出差分电压,只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源,即不要将输出短接到地。另外,它使一个特别简单的可调开关稳压器,一个可编程输出稳压器,或通过在调节和输出之间连接一个固定电阻,LM117HV可用作精密电流调节器。通过将调节端子钳位到地,可以实现电子关断电源,将输出编程为1.2V,大多数负载消耗的电流很小。
特性
  • 可用于辐射确保
    • 总电离剂量100 krad(Si)
    • 低剂量率合格100 krad(Si)
  • 可调输出低至1.2V
  • 指定0.5A或1.5A输出电流
  • 线路调节通常为0.01%/V
  • 负载调节通常为0.1%
  • 电流限制常数随温度的升高
  • 消除了需要储存的许多电压
  • 80 dB纹波抑制
  • 输出具有短路保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM117HVQML-SP LM117QML-SP LM2940QML-SP
Adjustable Output     Adjustable Output     Fixed Output
1.5     1.5     1
60     40     26
4.2     4.2     6
1.25     1.3     5
1.25     1.25     5
  1.8
2.5
2.85
3.3
5
5
CFP
TO
CFP
TO
TO
CFP
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
  120     350
Space     Space     Space
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
40       50
4     0.3     5
1500     1500     500
5     5     10
See datasheet (CFP)
3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)
See datasheet (CFP)
2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO)
See datasheet (CFP)
无样片 无样片 无样片
方框图 (2)
