这些8位移位寄存器具有门控串行输入和异步清零功能。门控串行输入(A和B)允许完全控制输入数据,因为任一输入的低电平都会禁止新数据进入,并在下一个时钟脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入使能另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。当时钟为高或低时,可以更改串行输入的数据,但只输入符合设置时要求的信息。时钟发生在时钟输入的低到高电平转换上。所有输入均采用二极管钳位,以最大限度地减少传输线效应。
SN54164和SN54LS164的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74164和SN74LS164的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Input Type |
3-State Output |
IOL (Max) (mA) |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54LS164-SP |
LS |
4.75 |
5.25 |
8 |
35 |
27 |
32 |
TTL |
No |
7.8 |
TTL |
Space |
-55 to 125 |
CDIP CFP |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) |
无样片 |
