LMX8410L是一款具有集成LO和IF放大器的高性能宽带(射频输入为5至10GHz)I /Q解调器。在IIP3为28dBm而NF为15dB(频率均为5GHz)的情况下,该器件可提供出色的动态范围,适用于高性能应用。该器件可提供2GHz的大型复杂带宽,适用于高数据速率应用。
LMX8410L提供自动直流失调电压校正算法,可将失调电压降至2mV以下。使用SPI接口可以精确控制I和Q通道的增益和相位,从而实现高镜像抑制。借助集成的DAC可以通过简单的编辑来校正IP2。
LMX8410L具有高度集成度,可提供高性能,同时还能节省布板空间并降低复杂性。它集成了宽带射频输入平衡 - 非平衡变压器,因此无需外部平衡 - 非平衡变压器。它集成了高性能PLL和VCO,因此无需外部LO和LO驱动器。该器件还集成了一个IF放大器和几个低噪声LDO,进一简化了电路板。
LMX8410L集成了一个极低噪声的合成器,PLL FOM为-236dBc /Hz,在5GHz载波条件下提供高达56.5dBc的DSB集成噪声.LO允许跨多个器件进行相位同步。高性能合成器输出可用于驱动另一级或数据转换器。对于共享外部LO的应用,可以旁路掉集成的LO。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Supply Voltage (Typ) (V) |
| IIP3 (Typ) (dBm) |
| IIP2 (Typ) (dBm) |
| Frequency (Typ) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| LMX8410L |
| 5 |
| 28 |
| 46 |
| 5 to 10 GHz |
| VQFN |
| 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
| 48VQFN |
