TRF372017是一款高性能,直接上变频器件,集成了高线性度,低噪声IQ调制器和整数分数PLL /VCO 。 VCO使用集成分频器实现300 MHz至4800 MHz的宽幅连续调谐范围。 LO可作为具有独立分频器的输出。该器件还接受来自外部LO或VCO的输入。调制器基带输入可以在内部或外部进行偏置。内部DC偏移调整可实现载波消除。该器件通过3线串行编程接口(SPI)进行控制。控制引脚调用省电模式以降低功耗,同时保持VCO锁定以便快速启动。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Frequency (Min) (MHz) |
| Frequency (Max) (MHz) |
| I/Q Input Common-Mode Voltage (Typ) |
| PLL/VCO |
| P1dB (Typ) (dBm) |
| Output IP3 (Typ) (dBm) |
| Noise Floor (Typ) (dBm/Hz) |
| Unadjusted Carrier Suppression (Typ) (dBm) |
| Unadjusted Sideband Suppression (Typ) (dBc) |
| Supply (V) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| TRF372017 | TRF370417 | TRF3705 | TRF3722 | TRF37T05 |
| 300 | 50 | 300 | 400 | 300 |
| 4800 | 6000 | 4000 | 4200 | 4000 |
| 1.7 | 1.7 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Yes | No | No | Yes | No |
| 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 26 | 26.5 | 30 | 31 | 30 |
| -163 | -162 | -160 | -159 | -160 |
| -40 | -38 | -45 | -50 | -45 |
| -40 | -50 | -45 | -50 | -45 |
| 5 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| 48VQFN | 24VQFN | 24VQFN | 48VQFN | 24VQFN |
