MHMF082L1S2M-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书 松下
数据:
截至2023年10月28日
规格详细
项目 内容
订货产品号 MHMF082L1S2M
详细 高慣性 (高惯量), 导线型
家族名 MINAS A6
系列 MHMF 系列
类型 高慣性 (高惯量)
特殊订购产品 特殊订购产品
提示 : 特殊订购产品 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。
保护等级 IP65
提示 : 保护构造 输出轴旋转部、导线部前端除外。
环境条件 详情请通过使用说明书等进行确认。
法兰角 □80 mm
法兰角 (单位 : mm) 80
电机引出部构造 导线
电机 ⋅ 编码器连接器 导线
电源设备容量 (kVA) 1.8
电压规格 (V) 200
额定输出 (W) 750
额定电流 (A (rms)) 3.8
保持制动器
重量 (kg) 2.2
油封
轴规格 带键带螺纹
额定转矩 (N ⋅ m) 2.39
堵转转矩 (N ⋅ m) 2.86
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) 8.36
瞬时最大电流 (A (o-p)) 18.8
再生制动器频率(次 / 分) 无选购部件 : 无限制
有选购部件: 无限制
选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4283
再生制动器频率关于 [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。
额定转速 (r/min) 3000
最高转速 (r/min) 6000
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) 1.56
对应转子惯量的
推荐负载惯量比
20 倍以下
对应转子惯量的
推荐负载惯量比关于
[电机规格补充] 注3)相关请参照。
旋转编码器 : 规格 23 bit 绝对式/增量式系统
提示 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。
旋转编码器 : 分辨率 8388608
容许载重
项目 内容
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) 686
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) 294
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) 392
运转时 : 径向载重 P方向 (N) 392
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) 147
容许载重关于 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重"
返回页首
