CAT-035-DCPPS201 CAT-035-DCPPS201 压接 D-Sub 连接器
数据:
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
  • 外壳类型  全塑, 全部金属外壳
  • 连接器和壳体类型  插头
  • 连接器系统  缆到缆
  • D-Sub 外壳尺寸  1
  • Sealable 
  • 连接器和端子端接到  电线和电缆
  • 垫圈  不带, 带有
  • 等级  标准
  • 产品类型  连接器
  • 接地凹痕  不带, 带有
结构特性
  • Number of Positions  9
主体特性
  • 插针材料  PBT GF, 尼龙 GF, 热塑塑料, 玻璃填充 PBT/尼龙, 玻璃填充尼龙
  • 固定夹材料  不锈钢
  • 屏蔽材料 
  • 外壳材料 
  • 屏蔽电镀材料  铜镀锡, 锡
  • 外壳电镀材料  铜镀锡, 锌, 锡
接触件特性
  • D-Sub 端子大小  20
端接特性
  • 线缆端接方法  压接
机械附件
  • 接合固定  不带, 带有
  • 接合固定类型  固定夹, 安装孔, 安装孔, 安装螺钉, 箝紧螺母,4-40 UNC, 锁紧螺丝, 锁紧螺丝
  • 锁紧螺丝材料  锌合金
  • 安装螺钉材料 
  • 安装螺钉电镀材料 
壳体特性
  • 中心线(间距) (mm) 2.74, 2.76, 2.79
  • 中心线(间距) (in) .108, .109, .11
  • 外壳材料  尼龙 GF, 热塑性, 聚酯 GF
  • 壳体颜色  黑色
尺寸
  • Wire Size (mm²) .2 – .56
  • Wire Size (AWG) 24 – 20
  • 电缆绝缘直径范围 (mm) 1.73, 4.19 – 11.56, 4.58 – 11.68, 4.7 – 8.13, 4.83 – 8.38
使用环境
  • 工作温度范围  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
操作/应用
  • 屏蔽  否, 是
  • 电路应用  Signal
  • 适用于  公端子, 压接扣入式
行业标准
  • UL 易燃性等级  UL 94V-0, UL 94V-2
  • 插针易燃性等级  UL 94V-0
包装特性
  • 封装方法  包装, 套件, 盒, 袋, 零散零件
  • 封装数量  1, 100, 50, 800
其他
  • 注释  包含用于快速连接端子母端的接地片的版本。, 屏蔽外壳扩张工具 58241-4 适用的最大电缆外直径为 9.02 [.355]。, 所有元器件发货时均未装配,每个部件都是批量包装好的。, 护套和编织层移除后的最大电缆直径。, 插头接受尺寸 20 DF 公端子。, 铆螺母:4-40 螺纹,带自锁功能
参考编号
  • TE 内部编号 CAT-035-DCPPS201
