FXLA102是一款可配置双通道电压电源转换器,设计用于两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6 V,最低1.1 V. A端口跟踪V CCA 电平,而B端口跟踪V CCB 电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V.该器件将保持在3态状态,只要任意一个V CC = 0V,从而允许任一V CC 首先上电。如果取消任一V CCs 电压,则内部掉电控制电路会将该器件置于3态模式中。
当为高电平时,/ OE输入通过将A和B端口置于3态状态下来禁用A和B端口./ OE输入由V CCA 供电。
FXLA102无需方向控制引脚,支持双向转换。该器件的两个端口具有自动方向感知功能。任一端口都可以检测输入信号,并将其作为输出信号传输至其他端口。
特性 |
- •介于任意两个电平之间的双向接口:从1.1 V到3.6 V•完全可配置:输入和输出跟踪V CCA •非优先上电;任一V CCA 都可能首先上电•如果任一V CCA 处于GND状态,则输出将会切换至3态•断电保护•数据输入端采用总线保持,无需上拉电阻; A或B端口上不得使用上拉电阻•参考V CCA 的控制输入(/ OE)•采用MicroPak™封装-8( 1.6mm x 1.6mm)•不需要方向控制•当在1.8 V和2.5 V间转换时,吞吐量为100 Mbps•ESD保护超过:
- 15 kV HBM(B端口I / O至GND)(根据JESD22-A114& Mil Std 883e 3015.7标准)
- 8 kV HBM(B端口I / O至GND)(根据JESD22- A114和放大器; Mil Std 883e 3015.7标准)
电路图、引脚图和封装图
