直流电机作为工业生产和日常生活中常见的动力装置,其接线方式的正确性直接影响电机性能、使用寿命甚至安全。本文将从直流电机的基本结构、接线原理、常见接线方法、注意事项及故障排查五个方面展开详细解析,并
2025-12-31 07:43:53
72
交流电机与直流电机作为现代工业中应用最广泛的两种电动机类型,其调速技术直接关系到生产效率、能源消耗和设备性能。随着电力电子技术、微处理器控制技术的快速发展,电机调速方法已从传统的机械式调节发展为
2025-12-19 07:39:18
328
探索用于Arduino的TLE94112ES直流电机控制盾牌 引言 在电子工程领域,电机控制一直是至关重要的部分。对于Arduino开发者而言,一款功能强大且易于使用的电机控制盾牌可以极大地提升项目
2025-12-18 16:35:13
166 Allegro A31010SEHALT-4线性霍尔传感器以250高斯量程和±0.5%高线性度,为无刷直流电机提供精准转子位置检测。其1.5μs快速响应与-40℃~150℃宽温工作特性,显著提升电机控制精度与可靠性,适用于工业驱动及汽车水泵等高性能场景。
2025-12-02 09:49:00
285
在各类低压直流电机驱动场景中,芯片的效率、安全性与适配性往往是工程师选型的核心考量。无论是小巧的玩具电机,还是精密的相机调焦机构,都需要一款能兼顾低功耗、强性能与高可靠性的驱动芯片作为
2025-11-04 15:45:01
288
直流电机的基本工作原理与结构
1.1直流电机的基本工作原理与结构
1.1.1直流电机的基本工作原理
直流电机分为直流电动机和直流发电机两大类,其工作原理可通过直流电机的简化模型进行说明。
1.
2025-10-28 05:25:39
) 冷却系统:为电机系统提供冷却; 4) 测功机:提供被试电机所需转矩及转速。 二、测试难点 高压,大功率,倒灌 大功率直流电机实测时干扰大,工况多,存在短时间发电倒灌情况(刹车,急停等工况)。 ITECH双向可编程直流电源能够在输出电流和吸收电
2025-10-23 10:16:50
926
该DRV8308控制具有先进功能和简单输入接口的有传感器无刷直流电机。作为预驱动器,它以 10mA 至 130mA 的可配置电流驱动 6 个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,以实现最佳开关特性。
2025-10-17 14:22:57
506
可见,在忽略电枢电阻和功率开关压降的情况下,无刷直流电机的转速仅和电枢电压及磁场强度有关,其调速方法:a调压调速;b弱磁调速两种,类似于直流有刷电机调速。其中,调压调速因采用额定励磁可实现额定转矩输出,故适用于恒转矩负载基速范围内调速,且方法简单易于实现而得到广泛应用。
2025-10-09 17:18:30
3137
与有刷直流电机相比,无刷直流电机除使用电子换相器取代有刷直流电机电刷机械换向,使用永磁体产生转子磁场外,从结构和工作原理上都和有刷直流电机相类似,故其控制策略也和有刷直流电机类似。
2025-10-09 17:15:34
3795
无刷直流电机的运行特性是指电机在起动、正常工作和调速等情况下,电机外部各可测物理变量之间的关系。本文在面对CW32电机控制应用的相关开发与调试的应用中,提供必要且专业的理论支撑。
2025-10-09 17:12:27
3383
Texas Instruments DRV8311三相无刷直流电机驱动器提供三个集成MOSFET半桥,用于驱动5V、9V、12V或18V直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机或1节至4节电
2025-09-17 14:58:22
873
南柯电子|直流电机EMC整改:快速排除干扰,确保稳定运行
2025-08-26 10:57:37
678 PC6200直流电机驱动特点:#单通道内置功率 MOS 全桥驱动#驱动前进、后退、停止及刹车功能#欠压保护,短路保护,自适应死区#过热保护功能#低导通电阻(0.2Ω)#最大连续输出电流可达1.8A峰值2.5A#封装形式SOP-8, SOT23-6
2025-08-22 17:10:41
0 无刷电机驱动芯片是控制无刷直流电机(BLDC)运行的核心组件,负责将微控制器(MCU)的控制信号转换为驱动电机的功率信号,同时实现电机的调速、换相及保护等功能。
2025-08-15 17:00:13
2254 有刷直流电机凭借结构简单、控制方便等特点,在玩具、家电、汽车等众多领域得到广泛应用,而其驱动芯片是控制电机稳定、高效运行的核心部件。
2025-08-08 17:07:33
1825 无位置传感器无刷直流电机的控制算法是近年来研究的热点之一,有霍尔位置信号直流电机根据霍尔状态来确定通断功率器件。利用无刷直流电机的数学模型,根据反电动势检测原理,提出了一种新的线反电动势检测方法来
2025-08-07 14:29:11
针对传统的无位置传感器无刷直流电机控制的起动需采用复杂的软件、成本高、定位不准确、容易堵转的缺陷,提出了一种通过检测线电压差获得转子位置的方法。提出的方法能在2%的额定转速下准确检测到转子位置,从而
2025-08-07 13:30:56
南柯电子|直流电机EMC整改:从干扰源到解决方案的实战指南
2025-08-05 11:07:13
766 无位置传感器无刷直流电机的控制算法是近年来研究的热点之一,有霍尔位置信号直流电机根据霍尔状态来确定通断功率器件。利用无刷直流电机的数学模型,根据反电动势检测原理,提出了一种新的线反电动势检测方法来
2025-08-04 14:59:43
本文分析了现有无刷直流电机软起动所存在的问题,通过对电机软起动电路控制拓扑进行优化设计并采用合适的功率管提升负载能力,消除了由于人为因素或电源特性引起的二次起动造成软起动保护失效,导致过流烧毁功率管
2025-08-01 12:36:06
无刷直流电机导通相换相断开后在非换相区间有无电流对电机性能有重要的影响。本文根据无刷直流电机的工作原理,通过建立无刷直流电机的筒化等效模型,揭示了无刷直流电机断开相电流产生的条件和计算方程,给出
2025-08-01 12:29:59
为监测某医疗器械在患者体内的运行状况,研究一种通过无刷直流电机负载电流变化判断设备运行状态的评估方法。分析无刷直流电机工作特性及负载电流特性,建立系统数学模型和仿真模型,并通过仿真及实验结果分析
2025-07-29 16:25:56
摘 要:文章基于无刷直流电机设计了一种积分变结构(IVSC)控制器,以抑制转矩脉动。在利用传统电流控制技术中,如果反电动势(EMF)是一种非理想的梯形波,则较易导致转矩脉动。基于此,文章在换流模式
2025-07-29 16:24:38
摘要:针对无位置传感器无刷直流电机在静止和低速状态下检测转子位置较为困难的问题,提出了一种新的无位置传感器无刷直流电机电感法定位、无反转起动的新方法,由于定子铁芯的磁场饱和效应,定子绕组的电感将随着
2025-07-28 15:04:59
摘 要:针对应用在不能反转场合采用无位置控制技术的无刷直流电机,分析了其绕组等效电感和转子初始位置的关系。设计了一套通过注入检测电压矢量,比较对应母线电流大小关系来确定转子初始位置的方法,并分析了
2025-07-24 11:53:09
摘 要:传统的无刷直流电机控制器往往采用 DSP 或 8/16 位微控制器。DSP 控制器虽然控制精度高,但是价格昂贵,控制电路复杂;8/16位微控制器虽然成本低,但是性能有限,不适宜编写复杂的算法
2025-07-23 13:28:30
在工业自动化、智能设备等领域,直流电机的调速控制至关重要,而单片机凭借其灵活的控制能力,成为实现直流电机精准调速的核心部件。单片机直流电机调速技术通过程序控制,能让电机在不同工况下保持稳定的转速
2025-07-17 13:42:27
583 摘 要:根据小型排爆机器人在精确移动及可靠跨越障碍方面对电机驱动的特殊要求,提出一种基于BTS7970驱动芯片的直流电机驱动系统的设计方案,详细介绍了系统的硬件电路和基于PWM控制转速的软件实现方法
2025-07-16 18:59:20
在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美有刷直流电机当前主流直流电机分为有刷电机与无刷电机(BLDC)两大技术路线——前者
2025-07-16 10:15:04
3223
直流电机控制器中。
文中基于CY8C24533单片机设计了一款电动车用的无刷直流电机控制器,包括硬件和软件的设计。该芯片是一款专门用来控制优化设计的,特别适合于无刷直流电机的控制,由于该芯片集成了许多
2025-07-15 15:19:57
摘要:超前或滞后换相会造成无刷直流电机(BLDCM)输出转矩的减小和系统效率的降低。以平均电磁转矩最大化为目标,提出了一种基于扩展卡尔曼滤波算法的无刷直流电机最佳换相时刻估算方法。该方法建立了平均
2025-07-10 16:41:57
摘要:针对无刷直流电机传统PID控制存在精度低、抗于抗能力差及模糊控制稳态精度不高等问题,研究了一种自适应模糊PID控制方法。论文分析了直流无刷电机的工作原理,建立了直流无刷电机自适应模期PID
2025-07-09 14:18:57
在无刷直流电机控制系统的仿真中如何快速动态地求解无刷直流电机的状态方程组是一个关键问题在 Matlab/Simulink 环境中,利用C语言形式的系统函数来构建仿真模块,可灵活快速地实现复杂系统
2025-07-09 14:17:25
转矩脉动是影响无剧直流电机在高精度伺服系统中应用的主要原因。提出了一种基于a-p变换和Lyapunov函数的转矩脉动抑制直接功率控制方法。该方法在a-β坐标系下通过功率控制优化了电磁有功功率和电磁
2025-07-09 14:12:15
1.使用无刷直流电机的必要性
目前,现场大量使用的 ZD6 系列电动转辙机,采用普通直流串激电动机作为动力源,具有运行效率高和调速性能好等优点。但传统的直流电动机均采用电刷,以机械方法进行换相,其
2025-07-08 18:47:09
摘要:通过分析无刷直流电动机数学模型,利用MalabSimulink对无刷直流电机无位置传感器控制系统进行了建模和仿真。分别用Simuink库中自带的电机模型,反电动势过零点检测法、速度P控制和电流
2025-07-08 18:37:06
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~
*附件:无刷直流电机双闭环模糊自适应控制方法研究.pdf
【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
2025-07-08 18:35:22
摘 要:为了便于对无刷直流电机的运行特性和控制策略的研究,文章详细的介绍了无刷直流电机工作原理和数学模型,提出无刷直流电机的控制策略,采用电流环为内环,速度环为外环的双闭环控制,并根据数学模型搭建
2025-07-08 18:33:31
现代高磁能积和高矫顽力永磁材料的发展使永磁电机具备了高效率、长寿命、体积小、重量轻、结构简单等一系列优点!”。永磁无刷直流电机因其卓越的性能和不可替代的技术优势倍受人们的关注。特别是自70年代后期
2025-07-07 18:36:01
无刷直流电机具有无电刷和换相火花,体积小,低噪声等诸多优点,广泛应用在当今的控制系统中。目前对无刷直流电机的控制主要由单片机和DSP实现。但是其外围电路复杂,对系统的稳定性和可靠性有较大
2025-07-07 18:33:19
永磁无刷直流电机(BLDCM)结构简单、运行效率高、调速性能好,随着电力电子技术的快速发展,其在工业领域中的应用日益广泛。无刷直流电机变频调速系统中逆变器的功率半导体器件及其控制电路是最易发生故障
2025-07-07 18:31:40
摘要:为了提高无刷直流电机控制系统的动、静态性能,将模糊控制结合PID控制算法应用到无刷直流电机速度控制系统中。在分析了无刷直流电机速度控制系统的基础上,利用PSIM与MATLAB/Simuiink
2025-07-07 18:29:15
摘 要:为了实现负载变化情况下转速的快速跟踪控制,采用模糊PI控制器,改变传统 PI控制器的固定参数的控制策略,采用根据跟踪误差信号来实时控制参数的方法。无刷直流电机建模过程中,给出了较理想
2025-07-07 18:26:53
摘 要:从无刷直流电机(BIDCM)的工作原理和结构出发,在分析了 BLDCM数学模型的基础上,采用模块化方法,在Matlab/Simulink 中建立了 BLDCM 转速、电流双闭环控制系统模型
2025-07-07 18:25:26
摘要:分析了非理想反电势下无刷直流电机传统脉宽调制电流控制产生电磁转矩脉动的原因。为便于计算机控制,采用离散滑模观测器获取无刷直流电机反电势,进而完成电磁转矩的估算,并证明了离散滑模观测器的到达条件
2025-07-07 18:20:26
摘要:分析了BLDCM的数学模型,运用MATLAB仿真软件搭建了无刷直流电机控制系统的仿真模型。本系统采用了速度PID控制、电流迟滞控制的双闭环控制方案,电流迟滞控制是为了更方便地跟踪PWM信号并
2025-06-27 16:52:53
摘 要:无刷直流电机(BLDCM)电流滞环控制系统中转速调节器因存在电流限幅环节会产生积分饱和现象,从而导致了控制系统的超调最增大,动、稳态性能变差等一系列问题。为此,对 BLDCM电流滞环控制系统
2025-06-27 16:51:20
摘要:无刷直流电机(BLDCM)应用范围广,易于控制,但缺点是转矩脉动较大。通过分析HPWM-LON调制方法对无刷直流电机换相期间电转矩的影响,提出一种改进的HON-LON和HPWM-LON相结合
2025-06-27 16:49:51
摘要:在对无刷直流电机进行恒功率调速时,采用常规的超前角调制存在调速范围小,相电流大的缺点。介绍了一种新颖的功率变换器,即在传统的三相桥电路后串人品闸管整流器。由于品闸管电流的单向流动性,从而避免了
2025-06-27 16:47:09
摘要:研究了120”导通方式下的无刷直流电机直接转矩控制策略。通过分析了无刷直流电机转矩特性知道,只要保持定子磁链幅值恒定并控制其旋转速度就可使电机获得快速转矩动态响应性能。对 120”导通方式下
2025-06-27 16:45:54
摘要:本文详细分析了无刷直流电机制动过程及回馈能量产生的机理,给出了过压保护电路及泵升电容、泵升电阻的计算公式,此计算方法适用于解决无刷直流电机制动状态下电压过高的情况。
纯分享帖,点击下方附件免费
2025-06-27 16:43:50
摘要:提出了一种新型的逆变器结构,将传统的三相桥逆变器中与功率开关管反并联安装的续流二极管独立开,通过采用磁感应式电流传感器,实现无刷直流电机的非换相相电流的采样,从而使得电磁转矩的精确控制
2025-06-27 16:42:50
摘要:针对无刷直流电机方波驱动出力大,正弦波驱动转矩脉动和噪声小的特点,设计了基于霍耳传感器信号的无刷直流电机方波与正弦波复合驱动器。在不改动硬件电路的前提下,利用软件编程实现了无刷直流电机的方波
2025-06-27 16:39:57
摘 要:无位置传感器无刷直流电机在高速段时反电势信号过大,容易造成检测电路无法正常工作其至损坏,而在较低速段时,反电势信号又难以有效检测。针对反电势过零检测在极端速段的问题,提出了一种反电势过零检测
2025-06-26 13:50:59
摘 要:通过对无刷直流电机开通期间的相电流和关断期间的相电流分析,经过实际计算得到电磁转矩的表达式,得到相应的电磁转矩脉动曲线。基于电流预测方法通过将预测模型分为模型建立、反馈调整和性能优化3步
2025-06-26 13:49:03
摘要 :近几年,无刷直流电机在工业控制领域的应用越来越广泛,而有效的电流测量是控制方法实现的前提,也是提高控制性能的基础。本文基于 TIS320LF2407ADSP 控制器,对无刷直流电机
2025-06-26 13:45:15
[摘要]为使无刷直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行纯再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制下的无刷直流电机再生制动机理;提出了通过控制PWM 占空比
2025-06-26 13:43:24
摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的无刷直流电机控制器,对电机转速和电流的双闭环 PID 调节。通过在跑步机上的试验表明该控制器调速
2025-06-26 13:39:56
摘 要:为了使无刷直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护,过流保护、短路保护等组成,在软件里设置电压,电流的间值,直接对电压,电流进行检测并产生相应的保护
2025-06-26 13:38:27
摘要:研究了一种基于专家系统的单神经元PI控制器,并将其应用于无刷直流电机调速系统中。控制器实现了PI参数的在线调整,在具有PID控制器良好动态性能的同时,减少微分项对系统稳态运行时的影响,并较好
2025-06-26 13:34:07
摘要:转矩脉动是无刷直流电机(BLDCM)目前存在的突出问题之一。这里阐述了BLDCM 转矩脉动机理及抑制。仿照永磁同步电机磁场定向控制(FOC),提出了采用FOC策略降低BLDCM转矩脉动,给出
2025-06-26 13:31:39
摘 要:针对现有无刷直流电机转矩脉动抑制方法存在抑制效果不理想,或脉动抑制效果好但学习算法复杂,不利于推广的问题,将RBF神经网络与磁场定向控制相结合,选用Luminary615微控制器和无刷电机
2025-06-25 13:15:52
摘要:研究了一种改进型无刷直流电机脉宽调制策略。在传统的无刷直流电机脉宽调制技术的基础上,针对调制期间开关管断开时的电机绕组电流无法有效控制问题,研究了一种基于六开关电压源型逆变器的四管调制策略
2025-06-13 09:37:27
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器集成有大电流36V、~最大~ 7.6A半桥,可驱动一台有刷直流电机或半台步进电机。板载H桥FET具有
2025-06-04 14:19:48
650
1介绍无刷直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无
2025-05-30 19:34:06
3999
直流无刷电机是通过电子控制器实现换向取代传统带碳刷的直流电机。常用电机类型多样,主要可以分为无刷电机和有刷电机。BLDC电机是一种不使用机械换向触头(碳刷)的直流电机,而是通过电子控制器实现换向取代
2025-05-29 17:05:51
868
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:霍尔传感器在直流电机转速测量中的应用研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-29 14:12:26
南柯电子|直流电机EMC整改:怎么选择?功率多少?
2025-05-29 09:36:39
829
通过分析学习速率对BP算法的影响,提出一种分层调整学习速率的改进BP 网络算法,并把该方法设计成 PID控制器应用在无刷直流电机控制系统中,仿真结果验证了基于改进的 BP 网络的PID控制器
2025-05-28 15:42:21
BDR6122F 是一款直流电机驱动芯片,适用于智能锁、智能仪表、阀门等领域。 BDR6122F输出直流电流达到1.9A。有两组工作电压:VM 工作范围是0~12V
2025-05-27 17:42:17
0 BDR6170T 是一款大功率直流电机驱动芯片,用于驱动直流电机或步进电机的一个绕组,适用于打印机、扫地机、按摩椅等电器及工业设备。两路输入逻辑控制 H桥驱动器,输出3.6A 的电流
2025-05-27 17:21:59
3 BDR6125 是一款直流电机驱动芯片,适用智能锁、小家电等领域。内部集成H桥驱动器,采用低导通电阻的 P/NMOS 功率管。通过两个逻辑输入端来控制电机前进、后退及制动。 BDR6125 采用 SOP8 的封装形式,符合环保规范。
2025-05-26 17:45:54
0 一、什么是无刷直流电机无刷直流电机,英文名称BrushlessDCMotor,简称BLDC;无刷直流电机的定子是线圈组,而转子是磁铁组,所以不需要用刷子把电流引到定子上,这就是无刷的来历。电机
2025-05-23 21:00:16
6984
基于L298N与stm32的直流电机调速,实验结果良好,可以根据调节STM32的PWM占空比来进行直流电机的调速。实验系统图如下:
L298N驱动模块
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-14 15:01:30
深圳南柯电子|直流电机EMC整改:从驱动系统到整车的协同优化
2025-05-14 11:08:58
1037
直流电机的试验项目,应包括下列内容:1测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻;2测量励磁绕组的直流电阻;3励磁绕组和电枢的交流耐压试验;4测量励磁可变电阻器的直流电阻;5测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻
2025-05-06 10:38:07
646
uln2003驱动不了直流电机,仿真可以正常运行,实物不行
用了简单的代码
#include<reg52.h>
sbit zhuan=P2^0;
void main()
zhuan=1;
2025-04-14 19:12:50
一个L9110S驱动可以控制一个电机,下图中的GroundStudio L9110s模块板载两个L9110s芯片,可以驱动两个直流电机。
2025-04-09 15:33:54
2307
永磁直流电机是用永磁体建立磁场的一种直流电机。永磁直流电机广泛用于各种便携式 的电子设备或器具中,如录音机、VCD 机、电唱机、电动按摩器及各种玩具,也广泛用于汽车、摩托车、电动自行车、蓄电池车
2025-03-31 15:42:12
针对无刷直流电机的控制方法进行了深入研究 。根据无刷直流电机实际物理模型建立相应的数学模型,电机使用双闭环进行控制 。根据电机的实际工作特点,使用模糊自适应 PID 算法替代常规 PID 算法建立
2025-03-27 12:15:55
以前控制直流电机多由单片机完成。该方式缺点是接口繁琐、速度慢,且不易在高温、高压等恶劣环境下工作[1]。采用一种新型直流电机控制器——DSP 控制器解决了单片机控制的缺点,其具备很多优点,该控制器
2025-03-25 15:25:44
无刷直流电机工作所需的换相信号通常由霍耳传感器提供,要控制无刷直流电机正常运行,必须准确获知霍耳信号与定子绕组
2025-03-25 15:15:41
芯朋微集成霍尔传感器的可编程单相无刷直流电机驱动芯片-PN7791 一、概述PN7791是一款可编程单相无刷直流电机驱动芯片,内部集成功率MOSFETs和霍尔效应传感器,可以驱动峰值电流
2025-03-22 10:47:49
手指的空心杯电机,让我记忆深刻。主要原因是,进入IVD行业后做的第一款产品,里面用到了一款电机,用于反应液的搅拌混匀,品牌为Faulhaber(德国),外形与普通直流电机并无差异,但价格很贵,当时没有太注意
2025-03-21 12:23:10
无刷直流电机资料合集, 纯属分享,有需要资料可下载附件
2025-03-20 13:13:39
介绍了一种基于成本较低的AT89S52 单片机实现的数字式双闭环PWM 直流电机调速系统硬件 实现电路和软件实现方法。给出由光电编码器检测直流电机转速的具体方法,并构成速度环;由霍尔电流传感器检测
2025-03-20 12:55:42
一、概述从简单的钻机到复杂的工业机器人,许多机器设备都使用无刷直流电机将电能转换为旋转运动。无 刷直流电机也称为 BLDC 电机,相比有刷直流电机具备诸多优势。BLDC 电机更高效,所需的维护更少
2025-03-19 14:29:43
2 本文提出了一种采用脉冲注入来检测无刷直流电机在静止状态时转子位置的方法。基
于方法依次向定子绕组注入一系列的脉冲,通过脉冲电流的变化对转子位置进行估算。实验
结果表明:该方法不但具有较高的位置检测准确性,同时对电机的参数依赖性低,可以省去
电机内部的检测元件,又可以应用到其它电机。
2025-03-14 16:24:10
一、几个术语解释(极对数、相数、电角度、电角频率、相电压、线电压、反电动势)二、无刷直流电机的运行原理(运行原理、数学模型)三、无刷直流电机的基本控制方法(各参数相互关系、换流过程与换流模式)四、车用无刷直流电机及其控制系统(基本控制、弱磁控制)点击免费下载查阅全文
2025-03-14 14:18:40
Holtek新推出内建110V N/N预驱的无刷直流电机专用Flash MCU,扩展MCU整合预驱的系列性,并满足电机产品不同电压的需求。
2025-03-12 15:45:04
1204 集成保护功能及专用输出状态引脚,简化功能安全及低中功率通用直流电机驱动应用设计。
2025-02-28 09:34:11
979
1 直流电机的工作原理、主要结构、额定值 2直流电机的电枢绕组
3直流电机的电枢反应
4电枢绕组感应电动势和电磁转矩
5直流电机换向
一文带你了解直流电机基本知识,免费下载
2025-02-28 01:28:38
1.Z2 系列小型直流电机为中华人民共和国机械工业部 JB1104-68 部颁标准所规定的标准系列小型直流电机。 2.Z2 系列小型直流电机共分 11 个机座号,每个机座号有两种铁心长度,制造有
2025-02-28 01:25:00
直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作
2025-02-27 01:06:07
本章主要讨论直流电机的基本结构和工作原理,讨论直流电机的磁场分布、感应电动势、电磁转矩、电枢反应及影响、换向及改善换向方法,从应用角度分析直流发电机的运行特性和直流电动机的工作特性。
2025-02-27 01:03:56
大功率永磁无刷直流电机驱动系统由于运行效率高、调速性能好、可靠性高等优点,在国外已成功应用于对系统效率、可靠性有特殊要求的推进领域中。然而,国际上关于大功率永磁无刷电机及其驱动系统的成套技术一直对我
2025-02-26 16:24:04
电机转速控制电路(PWM信号)主要采用 L298N ,通过单片机的 I/O 输入改变芯片控制端的电平,即可以对电机 进行正反转,停止的操作,输入引脚与输出引脚的逻辑关系图为驱动直流电机和步进电机的详细资料可下载PDF文档![hide]
[/hide]
2025-02-26 16:02:15
