电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>研究发现:要想外语达到母语水平,十岁前就得开始学
收藏
查看更多
FOC无刷电机开始转动,斜坡曲线先达到设定速度值之后会下降或者变为0的原因?
FOC无刷电机开始转动,斜坡曲线先达到设定速度值,然后速度降了下来或者速度变成0,是什么原因导致的
2024-03-21 06:11:09
激光跟踪仪可以测量水平吗?
水平。激光跟踪仪通常具有可调节的测量角度和精度,因此在水平测量方面也是可行的。以下是一些情况下激光跟踪仪可以用于水平测量的例子:水平平面上的物体测量:如果需要测量水
2024-03-20 14:11:21182
【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】一本书带你看车企大佬几年的经验总结
因为工作相关需要研读新能源汽车领域的行业发展知识,偶然发现了这本书,一开始感兴趣不过是冲着作者工信部部长的身份和专业背书,又有中国科学技术协会主席万钢亲自作序,但通读全书却发现本书研究的问题都是
2024-03-08 17:31:51
苹果M3芯片什么水平
苹果M3芯片是苹果M3芯片是一款高性能的处理器,其性能水平相当出色。该芯片采用了先进的制程工艺和架构设计,使其在处理速度、图形渲染、多任务处理等方面都有显著的提升。一款高性能的处理器,其性能水平相当出色。该芯片采用了先进的制程工艺和架构设计,使其在处理速度、图形渲染、多任务处理等方面都有显著的提升。
2024-03-08 16:27:37357
Intel Core™第代台式机处理器
Intel Core™第代台式机处理器Intel Core™第代台式机处理器可大幅提高台式电脑的性能,为游戏玩家、内容创作者和主流用户带来出色的使用体验和工作效率。这些处理器具有出色性能,可以
2024-02-27 11:53:08
利用多功能超构透镜变革固态单光子源研究
量子光子学是量子领域的重要研究方向之一,它利用了光在量子水平的独特特性。
2024-02-23 10:50:32244
FPGA用哪种开发板或实验平台比较好?
开始FPGA,目前正在学理论知识,想通过用开发板或实验平台搞些东西,加深理解,不知道用哪种开发平台比较好?
2024-02-06 22:56:44
GIGABIT ETHERNET如果未接上网络线会卡在while怎么解决?
在 while (true != Check_DP83867IR_LinkStatus()); 直到网络线接上,这样表示一开始就得把网络线接上,否则程序无法往后走,但是 tviibh8msrcexamplesethernetautomotive 却没有这个现象,这有没有解决办法? 我是 SDL 7.8.0,芯片是 tviibh8m
2024-02-01 06:30:46
庆祝脑电图发明和阿尔法波发现100周年
脑电图(Electroencephalography,EEG)的奠基。脑电图显示了脑内电波的活动,开启了对大脑功能状态的研究新纪元。阿尔法波是一种特定频率的脑电波,平均振荡为10次/秒,也是由汉斯·贝尔格发现的。2024年标志着汉斯·贝尔格发明脑电图和发现阿尔法波的100周年,为神经科学和医
2024-01-30 14:11:50300
谷歌AlphaGeometry系统已接近顶尖学生水平
谷歌的人工智能部门再次证明了其卓越的技术实力,这次推出的AlphaGeometry系统在解决几何问题上的能力已经达到了接近顶尖学生的水平。这一系统由谷歌DeepMind开发,其在解决几何问题上的出色表现几乎与世界上最顶尖的学生相媲美,为将人工智能技术应用于复杂数学问题开启了新的探索。
2024-01-19 15:44:25225
OpenAI CEO称人类水平的AI即将出现
OpenAI首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)近日表示,达到人类水平的人工智能(AI)即将出现,但他认为这种技术对世界的影响可能远没有人们想象的那么大。
2024-01-17 14:59:25489
让你的年终总结更有格调!讯飞星火AI商务键盘帮你轻松撰写
国内领先的AI技术哦! 这个大模型能够理解和生成各种语言,无论是中文、英文还是方言、外语,它都能轻松应对。 你知道吗,这款键盘每分钟可输入400字,普通话识别准确率高达98%,方言识别更是达到了23种,外语识别更是高达66种!有了它
2024-01-05 15:46:51175
NLP领域的语言偏置问题分析
许多研究证明,学术论文表达的nativeness会影响其被接受发表的可能性[1, 2]。先前的研究也揭示了非英语母语的作者在国际期刊发表论文时所经历的压力和焦虑。我们通过对自然语言处理(NLP)论文
2024-01-03 11:00:17208
使用LTC3376时,VCC1V0刚开始的时候输出正常,后面就不正常了是怎么回事?
在使用LTC3376时,发现VCC1V0在刚开始的时候输出正常,后面就不正常了,在正常的时间内,所有输出都正常(用一级的PG信号作为后一级的EN信号),我这边暂时没有找到问题的原因,想在此寻求帮助。
2024-01-03 06:19:52
ADE7858的ADC采样PGA模块在量程切换时,是否有滞后时间,大概多少秒?
关于ADE7858动态计量误差问题! 本人单位最近在研究电能表动态测试误差的问题,发现国内某款电表(该表内采用的ADE7858芯片)在动态测试条件下误差比较大。具体的动态测试为:接通1个工频周期
2023-12-26 06:09:45
研究人员发现光子探测新技术
  中佛罗里达大学研究员、纳米科学技术中心教授Debashis Chanda开发了一种新技术来检测光子——从可见光到无线电频率的基本粒子,在携带细胞通信方面起着重要作用。 这一进步可能会导致各个领域
2023-12-21 06:35:46154
AD7685在读数的时候发现,单片机获取的数据在模拟输入为2.5V时达到最大FFFF,之后又从0000开始变化到FFFF是什么原因?
获取的数据在模拟输入为2.5V时达到最大FFFF,之后又从0000开始变化到FFFF,不知道是什么原因?
2023-12-15 08:26:03
使用AD9747时发现一路电流不正常,是什么原因造成的?
我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
在配置AD9739的时候发现0X21寄存器始终无法达到锁定状态是怎么回事?
我在配置9739的时候发现0X21寄存器始终无法达到锁定状态。具体情况如下:我们现在的板子上使用了一片FPGA1进行9739的SPI配置,AD9739的数据线和DCI,均连接到FPGA2,可以确定
2023-12-12 06:43:04
请问DDC产生的余弦信号与ADC产生的数字信号相乘,经过滤波和采样后,怎么就得到相位数据了呢?
请问DDC产生的余弦信号与ADC产生的数字信号相乘,在经过滤波,在经过采样,怎么就得到相位数据了呢?
2023-12-08 06:25:18
AD7606级输入电阻和电容如何选择?
我在使用AD7606的时候发现只要级电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象
2023-12-07 06:42:26
从零起步电子
电子的基础。本书中大量的例题是通过逐步方式来得到解答的。在你阅读这本书时完成这些计算,理解过程中的每一步,并达到与答案一致。本书还提供了额外的练习题。你也许会发现,书中有的主题你已经非常熟悉。如果是
2023-12-05 14:27:52
孟振平:大湾区电力供应质量达到世界先进水平
广州2023年12月4日 /美通社/ -- 这是一篇来自新华网的报道:中国南方电网有限责任公司董事长孟振平在3日进行的世界媒体峰会智库报告发布暨研讨会上表示,粤港澳大湾区电力供应质量达到世界先进水平
2023-12-05 13:26:33383
请问AD7606 Reading During a Conversion时能否在启动转换开始读操作?
AD7606进行Reading During a Conversion时能否在启动转换开始读操作?就是如下图这样,就是在convst a,b下来信号下拉/CS,进行读取,读取时段和CONVST
2023-12-01 08:18:23
调试ADC时发现ADC的分辨率不够,应该采用什么运放呢?
调试ADC时发现ADC的分辨率不够,想采用外部放大,把微小信号放大到某一电位,再输入到ADC,对于24位ADC来说,应该采用什么运放呢? 如果我采用简单的差分放大,单端输入到ADC的AIN+
2023-11-27 07:47:18
了解AI,从它的底层技术开始
随着科技的高速发展,人工智能(AI)毫无悬念的成为了当今科技领域的热门话题,它正在改变我们的生活方式,工作方式,甚至是我们的思考方式。然而,AI并不是一夜之间就能实现的,它需要一系列的关键技术作为支撑。想要了解AI,就得从它的底层技术开始了解,元启未来就给大家简单阐述一下!
2023-11-24 09:53:07217
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样率
是为了导出开始事件以触发测量开始。也有其他方法可以达到目的。可以在MAX中检查PXIe-4139设备路由,以了解支持哪些路由。 在序列输出模式下,配置几乎相同。但是要注意获取点数的设置。它应该等于或小于
2023-11-23 19:43:28
植入式超柔性微电极阵列实现大规模单细胞水平的神经信号采集
灵长类皮层长期埋植的超柔性微电极及配套植入方案,在实验猴的视皮层和运动皮层进行了长期埋植及单细胞水平神经信号记录,并进行了运动脑机接口等功能验证。该研究首次实现了使用超柔性微电极在非人灵长类中进行长期大规模单细胞水平的神经信号采集,为灵长类的基础神经科学研究以及脑机接口的临床应用提供了强有力的工具。 
2023-11-23 17:00:06273
挖呀挖:发现一粒新能源IC
本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《在ADI电源产品的花园里“挖呀挖”》主题活动的三等奖文章:《挖呀挖:发现一粒新能源IC》及作者获奖感言。获奖感言挖呀挖:发现一粒新能源IC★三等奖★ID
2023-11-21 08:23:28225
ADA4940-1作为放时输出噪声较大怎么解决?
,采用交流耦合输入,在输入端串联一个100nF电容后,噪声变好一些,但是还是较差,查看数据手册,发现ADA4940-1的小信号增益曲线在过渡带处存在吉布斯现象(上翘的峰值),不知道是不是这个原因引起的,还有一般ADA4940-1作为ADC驱动,是不是不太合适做放输入?
2023-11-21 07:53:38
AD8138芯片发烫,温度达到70摄氏度是怎么回事?
所用的芯片为AD8138,输入信号为幅值1v,直流偏置0v的正弦信号,在室温下发现芯片温度达到70度,明显感觉烫手;电路图如下: 求技术指导!!!!!谢谢!!!!
2023-11-21 07:15:04
为什么嵌入式没有35危机?
为什么嵌入式没有35危机? 在当今数字化时代,IT行业变化迅速,技术的更新迭代速度惊人。然而,有一个技术领域却能够在这个竞争激烈的行业中稳步前行,而且不受35危机所困扰,那就是嵌入式技术
2023-11-17 10:33:39
我国遥感卫星数量质量达到世界先进水平
目前北斗终端的应用规模达到数千万量级,每天有数千万用户数、亿次量级使用北斗定位导航。截至目前,9个省份的北斗终端应用量超过100万台套,其中交通运输行业的应用数量最多,达到近820万台套。
2023-11-13 16:12:22631
谷歌研究人员发现耳机和软件可使用超声波测量心率
在9to5Google近日发现的一个新的研究博客中写道,他们尝试了一种不同的方法,称为听力体积描记术(audioplethysmography,APG),使用超声波测量心率。他们用现成的有源降噪
2023-11-09 16:32:03846
npu,vop2
kernel阶段的vop2处。 我目前测试结果:要使用npu就得开启vop2,但要想进入Linux系统,就得在内核中裁剪掉vop2。 所以如何在不裁剪掉vop2的情况下,又能用npu,又能正常进入系统呀?
2023-11-09 13:51:13
研究人员发现了迄今为止最快的半导体
科学家们发现了他们所说的迄今为止最快、最高效的半导体。尽管这种新材料是用地球上最稀有的元素之一制成,但研究人员表示,有可能会发现由更丰富的材料制成的替代物,其运行速度相当快。
2023-11-08 16:28:05323
蓝牙怎么达到抗干扰的效果?
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
助力药物发现 人工智能可用人类“化学直觉”
传统上,药物和化学的发现依赖于试验错误和研究者积累的知识。使用模拟工具,特别是机器学习,研究者可以更快地发现候选分子,并大幅减少寻找新药化合物的费用。如果要使用可以预测分子性质的机器
2023-11-02 11:45:21304
电路板技术水平和质量水平,影响着机器人赛道的发展前景
2023-11-02 10:22:10159
SD卡的最大读写速度可以达到多少?
SD卡的最大读写速度可以达到多少
2023-10-30 06:58:43
研究发现:中国企业将工作负载迁移上云可减少78%的相关能耗
北京2023年10月26日 /美通社/ -- 亚马逊云科技今日发布全新《企业上云:构建IT实力和减碳》专题研究成果,探讨将 IT 应用从中国的本地企业数据中心迁移到云基础设施所带来的节能潜力。研究
2023-10-26 15:04:58318
北京—— 2023 年 10 月 26 日 ——亚马逊云科技今日发布全新《企业上云:构建IT实力和减碳》专题研究成果,探讨将 IT 应用从中国的本地企业数据中心迁移到云基础设施所带来的节能潜力。研究
2023-10-26 11:21:5171
PCF8591的采集速度可以达到多少?
PCF8591的采集速度可以达到多少
2023-10-25 06:15:27
三极管的偏置电路分析
为三极管的各极提供工作电压的电路叫偏置电路,它由电源和电阻构成,要想使三极管具有放大能力 就得给发射结加上正向偏置电压(即正偏),给发射结加上反向偏置电压(即反偏)。这样就得到了NPN管和PNP管的基本偏置电路,如下图,图中还标明了NPN和PNP三极管的各极电流及回路电流的流动方向。
2023-10-21 10:35:49811
模块USB通讯速度可以达到多少?
模块USB通讯速度可以达到多少
2023-10-17 08:27:02
stlink的最大下载速度可以达到多少?
stlink的最大下载速度可以达到多少
2023-10-16 07:48:37
一文解答!FPGA是什么?怎么?就业情况怎么样?
比 ASIC 低很多。 03.**本科生可以fpga吗? 能。举例说明, 某集成电路专业普通一本本科生 ,大四进行fpga培训,找了一家做显示器的中小型公司,他负责其中的fpga设计,但是本科生
2023-10-13 14:17:06
悬赏 高频逆变器推挽方式 级升压mos尖峰问题
高频逆变器推挽方式级升压mos尖峰问题怎么解决驱动是sg3525,开环的时候波形很好, 当变压器副边升压到420V开始稳压的时候,sg3525就开始调整占空比这时候就有尖峰
2023-10-08 10:59:26
电磁导弹概论
人类认识电是从琥珀开始的。公元585年希腊哲学家塞利斯发现摩擦过的琥珀会吸引碎草、谷屑等轻小物体。我国东汉时期著名学者王允在《论衡》中记载了“顿牟掇芥”,顿牟就是琥珀,掇是吸引的意思。到17世纪
2023-09-26 06:34:59
智能轮椅导航定位的研究现状及趋势
目前,世界人口老龄化的进程不断加快,今后50年内,60以上人口的比例预计将会翻番,同时由于各种灾难和疾病造成的残障人士也在逐年增加。为老年人和残障人士提供性能优越的代步工具,让他们能够参加到健全
2023-09-25 07:13:35
纳米团簇应变下电子输运研究
几十年来,纳米团簇备受研究者的关注。人们对纳米团簇的兴趣主要源于其在化学和物理性质上与宏观水平明显不同的特点。
2023-09-22 17:06:23886
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦研究的重难点
两个物体表面相互接触即会产生相互作用力,研究具有相对运动的相互作用表面间的摩擦、润滑与磨损及其三者之间关系即为摩擦,目前摩擦已涵盖了化学机械抛光、生物摩擦、流体摩擦等多个细分研究方向,其研究
2023-09-22 09:13:04
决定逆变器电池的使用的成分,有恒定的效率水平
降低,导致电池耗尽。您将开始注意到电池运行时间的减少,以前需要通宵运行的电池现在只需运行几个小时。逆变器的效率水平是指在下列情况下损失了多少能量将DC转换为交流电
2023-09-08 15:53:36377
《从零开始ARM》个人看法
的进步, 感觉自己以前的的汇编都不太一样了. 本书没完全看完, 更不要说看懂.以我现在的水平看懂有点难度.后期会多看几遍多实践下. 就现在的观点谈谈个人一点看法和一些建议. 本书讲解的很基础,每个指令
2023-09-08 11:53:28
嵌入式新手应该怎么?
哪个了,你要知道,嵌入式也就是软件,硬件,编程这些方面的,最基础的也就是C语言了,那刚开始接触,你就需要先从C语言入手。 1、C语言,关于C语言要知道基本的语法,什么是结构体,什么是共同体,有的
2023-09-08 10:22:20
蔚来全新ES6达到同级领先的的NVH水平
7大静音方式,59项静音措施 为了达到同级领先的的NVH水平 全新ES6做出了这些努力 多种措施,噪音更少产生 要打造优质的静谧座舱,从源头上遏制噪音的产生至关重要。全新ES6对车顶激光雷达、前风挡
2023-09-07 10:13:59615
单片机有前途吗?
了。如果一开始就选择非51单片机学习,那将是“路漫漫其修远兮,你将艰难而求索!” 那51单片机用C语言还是汇编语言好?当然是C语言了。因为:1.C语言是高级语言,代码移植性好,易于维护;2.编程灵活
2023-09-06 10:59:29
《从零开始ARM》+ARM技术的深耕与思考
本书特点 一是循序渐进,由浅入深。本书针对零基础的初学者,以FS4412开发板(基于ARMCortex-A9架构)为例,首先从开发环境的安装和配置及ARM基本指令等相关基础知识开始讲解,然后详细
2023-09-03 20:56:45
《从零开始ARM》真心适合新手小白
简洁明了的语言和清晰的图表,以帮助读者更轻松地理解复杂的ARM概念。这种表达方式有助于降低学习曲线,使初学者能够更快地掌握关键知识。 六、与实际应用相关的案例研究 《从零开始ARM》还包括了一些与实际
2023-09-02 15:29:43
景旺电子再添国际先进水平技术成果
会上,专家组审阅了项目材料,听取了项目汇报,并进行了严谨质询。项目科技成果得到了专家组的高度认可和一致好评,并表示《智能终端用折叠屏FPC制造关键技术研究》项目满足了折叠屏手机高弯折可靠性等要求,整体技术达到“国际先进”水平,经济和社会效益良好。
2023-08-17 14:42:42612
东软帮助客户打造高水平智慧医院
近日,国家卫生健康委医院管理研究所发布2022年度电子病历系统功能应用水平分级评价新增高级别医疗机构结果,2022年全国新增89家医疗机构通过电子病历系统功能应用水平五级及以上评审,其中东软16
2023-08-11 11:14:57522
安徽大学发现新的光波导材料
研究团队发现,配体保护的两种金属团簇材料具有优异的光波导性能,光损耗系数低于大多数无机、有机和杂化材料,研制的两种金属团簇的晶体排列和分子取向导致了其极高的极化比,为有源波导和极化材料家族提供了新成员。这在未来信息储存、集成光学等领域具有潜在应用前景。
2023-08-09 16:48:50420
自然智能的演化过程 ChatGPT的智能水平探讨
智能是自然界演化出来的结果,而人工智能则是人类创造的产物。随着人工智能的不断进步,尤其是近期ChatGPT的开放,我们发现人工智能的智能水平似乎已经达到了非常高的水平。然而,对于自然界中生物来说
2023-08-08 11:36:28298
由室温超导材料研究,看功率放大器在材料测试领域中的应用
消息在物理学界引起轰动,不少团队都开始对韩国团队的发现展开了研究。就在昨天(8月1日),来自华中科技大学材料学院教授常海欣带领的研究团队就称,他们已合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。 说到超导材料
2023-08-02 18:10:43530
#硬声创作季 自强不息,五十岁从头再来,学习电路板维修
电路维修
jf_27932003发布于 2023-07-22 19:36:19
水平垂直燃烧试验仪:基本原理、结构与应用
引言水平垂直燃烧试验仪是一种用于评估材料燃烧性能的设备,广泛应用于航空、航天、汽车、建筑等领域。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验仪的基本原理、结构和使用方法,以及其在实际情况中的应用。上海
2023-07-18 15:41:55579
水平垂直燃烧试验仪
水平垂直燃烧试验仪        (HVUL-2按键型)
2023-07-06 20:11:24
中国新能源汽车6月销量达到历史最高水平:比亚迪、特斯拉均创新高
乘联会公布2023年6月新能源乘用车厂商批发销量快讯。乘联会综合预估,6月乘联会新能源乘用车厂商批发销量74万辆,达到历史最高水平。环比增长10%,同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆,同比增长44%。
2023-07-06 15:09:27328
五部门发文:到2030年,10类关键核心产品可靠性水平达国际先进
;到2030年,10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平,可靠性标准引领作用充分彰显,培育一批可靠性公共服务机构和可靠性专业人才,我国制造业可靠性整体水平迈上新台阶。
2023-07-03 11:26:54347
“中国天眼”取得重大突破
。 这一发现标志着我国纳赫兹引力波探测和研究同步达到世界领先水平,对于理解超大质量黑洞、星系并合历史和宇宙大尺度结构形成等问题具有重要意义。 发现超过780颗脉冲星,发现首例持续活跃重复快速射电暴,发现迄今轨道周期最短脉冲
2023-06-29 15:57:37867
“锂电池之父”去世 54转行研究锂电 97获得诺奖
行业芯事时事热点行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-06-27 11:17:53
求助,电机控制该怎么
想学电机控制,该怎么?比如控制大电机,怎么实现
2023-06-14 07:17:22
在GUI-GUIDER中,垂平均分配和水平均分配怎么用?
2023-06-08 09:30:00
FPGA正式开发应具备哪些初级技能?
FPGA正式开发应具备哪些初级技能?
2023-06-05 17:55:25
FPGA正式开发应具备哪些初级技能?
FPGA正式开发应具备哪些初级技能?
2023-06-05 17:51:38
吡啶环分子器件电子输运特性研究
利用分子器件实现传统电子元件的基本功能已被认为是分子电子学的研究目标,因而该研究领域备受关注,并发现了许多有趣的物理特性,如分子整流、分子开关
2023-06-05 16:16:43414
FPGA好找工作吗?
FPGA好找工作吗?
2023-05-30 20:48:09
【社区之星】李海:要想长期从事一个工作,没有兴趣推动是不会有成就的
长期从事一个工作,没有兴趣推动是不会有成就的。当然兴趣是不断培养的,随着研究的深入,兴趣会越来越浓厚。另外一点体会,是不断提升自己,不要满足以往的成绩,特别是30之后,很多时候陷入一种工作的惯性中
2023-05-30 11:07:33
电机
电机
2023-05-26 22:35:17
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入
“5G-Advanced”)的第二阶段。5G经过多年的快速发展已实现大规模商用,逐渐成为推动人类社会数字化转型升级的关键支撑。根据GSA的研究,截至2023年3月,全球97个国家或地区的运营商已部署249个
2023-05-10 10:39:03
埃森哲最新研究:企业云迁移需求强劲,云上转型乃是当务之急
北京2023年4月27日 /美通社/ -- 埃森哲(纽交所代码:ACN)最新研究发现,随着企业加大云迁移的投入,企业应当将重心转向推进云上转型,以更快、更好地实现上云的预期成果。 埃森哲《竞速
2023-04-27 22:09:53472
东谷软件智慧供水平
智慧供水平台涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,优化生产调度,保障高效供水,促进节能降耗,降低产销差,是水司实现智慧化运营
2023-04-18 14:30:49
学习电路原理图分析步骤与方法
众所周知,学会分析电路图是分析、调试和维修电子电气产品最关键的环节,只有首先读懂电路图,才能分析工作原理,正确有效地检测,调试和维修电子电气产品.提高产品开发、设计电路的水平要想学会电路分析,那就得听我细细讲来。
2023-04-17 09:59:31845
阿里通义千问比ChatGPT水平实测分析
通义千问是国内最接近ChatGPT水平的本土化LLM。 经过上述测试,我们发现就目前而言,“通义千问”实际上是国内最接近ChatGPT(GPT-3.5)水平的本土化LLM。
2023-04-14 14:23:301522
可用于人类脑部研究的新工具
大脑中的开始位置。MEG 可以用来检测大脑活动的快速变化(时间解析度) ,但是它不能提供活动的精确位置(空间分辨率)。因此,研究人员可以将脑磁图数据与功能磁共振成像数据结合起来,从功能磁共振成像和脑磁图高速
2023-03-29 11:06:08
热电偶品牌排名的有哪些?
大家来说一说,都有哪些比较知名的品牌,质量靠谱的。
2023-03-28 16:34:23
已全部加载完成
