快速限流器的使用方法涉及一系列步骤,旨在确保设备的正确安装、配置和运行,从而有效限制电流,保护电路和系统免受过大电流的损害。
2024-03-21 16:37:55
99 请告诉我有关 CY7C65223-24LTXI 的引脚处理的信息。
不使用流量控制功能时,RTS 和 CTS 引脚是否应处于打开状态?
2024-03-07 07:54:55
各位大佬好,想问下是否靠谱的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
基于iLLD可以开发量产的ECU吗?我看一般做量产开发的话,都不基于iLLD了,而是用买的MCAL来开发。那iLLD是不是就是提供大家玩玩的,真正做量产项目的话都不用iLLD?谢谢!
2024-02-19 08:16:22
常见的限流算法包括计数器、固定窗口、滑动窗口、漏桶和令牌桶等。其中,计数器是最简单的限流算法,它通过统计请求的数量来进行限流,但缺乏时间概念,容易出现流量突增的情况。
2024-02-06 14:17:33
229
限流器通常会根据特定条件对电流进行调整。当电流超过设定的阈值时,限流器将引入额外的电阻或其他形式的阻抗,以限制电流的流动。
2024-02-06 13:51:17
1072 “限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别? 熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原因引起的故障。在分布式系统中,熔断器作为一个中间件组件
2024-02-05 15:23:18
167 如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16
124 3.68亿元资金,主要用于长沙生产制造基地建设项目等。公司的控股股东和实际控制人为陈政先生,其直接持有公司42.24%的股份。陈政先生还担任亿联无限的董事长兼总经理,2022年税前薪酬为90.58万元。 2023 上半年营收2.82 亿,主打光网络终端产品,
2024-02-02 01:16:00
2507
一、 产品概述TFC热导式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
在使用 ADUC7023 内部温度传感器测量温度时,读内部的温度ADC采样值,一直读会有个别ADC变动比较大的现象;请问是否有用ADUC7023内部温度传感器测温的参考代码实例?是否有下载链接?
2024-01-11 06:32:13
分压与限流是电子元器件中常见的两种保护措施。分压是指通过合理的电阻网络将电压分为多个部分,以降低电压到合适的范围;而限流则是通过设置电流限制来保护电路免受过大电流的损害。在设计和选择使用分压与限流
2024-01-10 14:29:47
1024 各位好:
我在使用ADN2830这款芯片做激光器的APC控制,使用的激光器最大偏置电流100ma而adn2830最大偏置电流200ma。有没有什么方法可以将偏置电流限流在100ma?另外有谁能够提供芯片内部的电路结构图。
谢谢!
2024-01-08 08:13:10
目前我们有需求将RGB信号转成HDMI信号,但是RGB信号输出有DE信号但是没有Hsync和Vsync信号,咨询下官方,ADV7513芯片是否支持DE模式的RGB输入,是否可以在内部产生Hsync和Vsync信号呢?
2024-01-05 06:39:09
了,请问是否有内部的可编程的滤波器(PDF里面没有明确找到说明),看其他相关问题说电源可能会影响性能,我用的ADR435B_5V供电,一拖三,电路如下图,请问是否有参考意见提供,谢谢。
2023-12-29 06:36:38
分压器和限流器的区别 分压器和限流器是电子电路中常用的两种元件,它们具有不同的作用和原理。在电子元件和电路设计中,正确理解和合理使用这两种元件是非常重要的。 一、分压器的原理和作用 分压器是一种用于
2023-12-20 15:35:51
354 为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量? 热式质量流量传感器是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体对热敏感件的冷却效果来间接测量流体质量流量。其输出信号一般为标况流量,即标准条件下的流量
2023-12-19 09:49:03
280 AD7960这个芯片的LVDS输入接口是否可以用变压器交流耦合驱动。我之前用过AD9648的clk+和clk-内部具有偏置,可以直接交流耦合,我这次的项目也用同样的方法驱动AD7960的CNV+和CNV-以及clk+和clk-,ADC却不能正常工作。望高手解答,不胜感谢!
2023-12-19 07:22:24
最简单的直流限流电路有以下几种: 电流限制电阻:这是最简单的直流限流电路。它由一个电阻和一个电源组成。当电流通过电阻时,它会产生一定的电压降。通过选择适当的电阻值,可以限制电流的大小。例如,如果我们
2023-12-18 16:10:05
1201 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27
512 热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数 热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23
788 老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28
419
限流断路器分断短路电流时,通常利用电流在触头回路产生的的电动斥力,或电流在磁脱扣线圈中产生的电磁力使动铁芯直接顶开触头,快速产生电弧电压来限制短路电流
2023-12-04 14:29:56
597
如图,Rx是待测电阻,左侧图是限流接法,右侧图是分压接法。
2023-12-04 10:50:05
523
量产。
不知道现在这个芯片价格是否比CS497024芯片高。Dolby 和DTS的license 在21486是否不需要申请
2023-11-30 06:34:55
请问AD7173-8 数字地DGND和模拟地AVSS内部是否连通共地
2023-11-15 07:37:23
内部时钟振荡器是否稳定?能不能用于产生波特率的时基
2023-11-03 07:31:32
内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基?
2023-11-02 07:52:00
医用针管流量试验仪注射针流量测试仪是一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-11-01 14:37:30
为什么LED内不集成限流电阻呢? LED 指的是发光二极管,是一种常见的半导体器件,具有高效、节能、长寿命等特点。在实际应用中,LED 通常需要通过电流来激发其发光,但是电流过大会导致 LED
2023-10-31 10:42:47
609 利用单片机内部的ADC采集音频靠谱不
2023-10-31 06:00:51
发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备
2023-10-30 09:57:14
1156 如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流
2023-10-30 09:40:57
767 STM32G474 逐波限流保护的实现
2023-10-26 18:16:56
1306
做好准备,计划于2024年推出。 据报道,华为已决定由其供应链合作伙伴生产这款2024年旗舰产品,其中包括屏幕指纹扫描模块制造商,但仍未透露SoC芯片信息。目前尚不清楚华为P70是否也会使用Mate 60 Pro搭载的麒麟9000S,或是更先进的SoC芯片。据爆料,华为已向汇顶
2023-10-24 10:15:01
8020 51单片机进行fft变换,靠谱嘛?
2023-10-20 06:21:44
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:27
1594 STM8的温度变化是否会影响内部ADC采样精度
2023-10-09 06:06:20
LCD1602发送指令靠什么区别
2023-10-07 08:31:29
需要增加或降低电压以满足不同的需求。然而,很多人可能会想知道,变压器是否可以无限升压?本篇文章将从变压器的工作原理、局限性等方面进行分析,探讨这个问题。 变压器的工作原理 首先我们需要了解变压器的工作原理。变
2023-09-25 17:40:20
783 的,当把应用部署在外网环境中,所有人都可以访问你的应用,如果访问人数上去了,你的服务器是否能够支持足够量的用户访问?在系统访问高峰时期, 仅从代码层面提供系统并发量,系统真的就能够支持突然流量的冲击?显然是不可能的,如果谁让你在不改变硬件配置的情况下,无
2023-09-25 15:03:38
951
5G物联卡流量大揭秘!什么是5G物联卡流量呢?
2023-09-22 09:42:39
372 近日,鱼跃医疗(证券代码:002223)喜获由TÜV南德意志集团(简称TÜV南德,公告机构代号:0123)签发的高流量呼吸湿化治疗仪MDR证书,意味着鱼跃高流量产品可顺利进入欧盟27国,也为其拓展
2023-09-21 10:37:19
297
限流电阻和分压电阻的区别 限流电阻和分压电阻是电路中常用的两种电阻,虽然它们都是电阻,但在实际应用中,两者存在较大的区别。本文将从定位、功能、应用等角度对限流电阻和分压电阻进行详尽、详实、细致
2023-09-14 16:48:28
1541 电阻如何限流不降压 电阻作为电路中的基本元件之一,其作用是限制电流的流动。在实际电路中,电阻常常被用来限流,即限制电流的大小以保护线路中的其他元件,避免过载或短路等问题的发生。但是,很多时候限流
2023-09-02 10:13:19
1797 计数器法是限流算法里最简单也是最容易实现的一种算法,具体规则为:在指定周期内累加访问次数,当访问的次数达到我们设定的阈值时,触发限流策略,当进入下一个时间周期时会将访问次数重新清零。
2023-08-18 11:35:33
1237
和控制系统中。
最后,进行测试和校准。在安装完成后,进行测试以确保流量计的准确性和稳定性。可以通过打开咖啡机的水阀,观察流量计的读数是否与实际水流量相符。如果有偏差,可以根据流量计的说明书进行校准。
2023-08-11 14:35:13
调试FPGA时,TD软件是否支持内部逻辑分析(抓波形)功能?
2023-08-11 10:32:27
蔡司工业CT测量产品内部缺陷问题是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的大量X射线图像,并借助计算机重构出三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域扮演着
2023-08-08 15:48:16
644
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。
霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
让我们假设您有一个网络,其中本地主机生成恒定数量的流量。你如何发现他们是否行为错误?碰巧,一些本地主机行为开始异常,与它们之前相比,有一个异常的流量(发送或接收):您如何发现这些情况并通过警报
2023-08-07 11:46:46
315
零点 流量零点是指在静止满管即实际流量为零的状态下,流量计显示流量为零,且其内部流量零点参数也为零。在检定过程中,存在两种实际流量为零而流量零点不为零的问题。一种是流量零点漂移较大时,流量计显示流量不为零,并且
2023-07-24 13:32:36
548 ; -----大功率中红外超连续谱皮秒激光器 产品介绍:ELECTRO MIR是法国LEUKOS公司的
2023-06-29 14:25:26
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量
2023-06-27 14:16:34
436
限流开关在系统控制中几乎无处不在。它们为调节输送到负载电路的电流提供了一种安全的方法。开关允许负载电流增加到编程的限值,但不会增加。本应用笔记举例说明了使用MAX890L、限流、高边P沟道开关和MAX5160数字电位器实现数字可编程限流开关。
2023-06-25 14:18:40
329
上图是一个限流恒流电路,当电流低于阈值时,输出电流由负载决定,当负载加重,输出电流达到阈值时,输出电流稳定在阈值保持恒定
2023-06-18 14:08:13
2751
电子发烧友网站提供《视障人士和盲人的图像说明.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:55:39
0 LabVIEW中频谱熵功率谱熵怎么求
2023-06-11 20:43:46
标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10
204 Android中根据数据是否为应用私有、是否需要给外部应用暴露以及数据的大小可以有以下几种选择:
* Shared Preferences
* 内部存储
* 外部存储
* 本地数据库存储
* 通过网络在服务器端数据库存储
2023-05-26 11:30:29
951
LED串联问题: 很多应用场合需要将多个LED串联形成更大面积的显示灯,如果带有限流电阻则需要更大的驱动电压才行。此时往往使用恒流电路来驱动这些串联的LED。
2023-05-26 10:18:47
336
(非)血管内导管液体流量测定仪 流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业
2023-05-22 14:59:21
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02
555
限流是生产中经常遇到的一个场景, 目前现有的一个工具大部分是提供单机限流的能力, 例如 google 的 guava 中提供的 RateLimiter. 但是生产环境大部分是分布式环境, 在多台机器的环境下, 需要的是能对多台机器一起限流的分布式限流。
2023-05-16 16:40:45
667
我们在设计中使用 S32k144 uC。根据下面显示的数据表。没有关于滤波电路和限流电阻的信息。
能否请您确认ADC引脚是否需要滤波电路和限流电阻?如果需要,请提供滤波电路和限流电阻的值?
2023-05-16 06:45:51
用来限制短路电流的电抗器称为限流电抗器。限流电抗器是串联在输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。
2023-05-05 10:30:57
902 对于分布式环境来说,无非是需要一个类似中心节点的地方存储限流数据。打个比方,如果我希望控制接口的访问速率为每秒100个请求,那么我就需要将当前1s内已经接收到的请求的数量保存在某个地方,并且可以让集群环境中所有节点都能访问。那我们可以用什么技术来存储这个临时数据呢?
2023-05-04 11:16:15
135 );
现象:芯片重新上电后产生无限复位,复位管脚低电平时间为50us,高电平时间为6.8ms
问题一:是否以上操作触发了芯片的功能保护?
问题二:假如destructive reset超过设定阈值,会
2023-04-28 07:13:53
计可以帮助我们确认流体的流动性能是否符合要求,保证生产过程中的质量和稳定性。流量计可以根据不同的测量原理分为不同的类型,例如体积式流量计、速率式流量计、质量式流量计等。流量计广泛应用于化工、石油、制药、食品等
2023-04-26 14:26:48
415
GPIO_B0_04用作带下拉的输入引脚是否需要外部下拉电阻(例如10kohm)?
由于内部下拉从RESET状态(下拉100Kohm)没有改变,这个内部电阻是否有效?
2023-04-23 07:23:18
专业的小型测量流量计制造商,以确保所选产品满足精度要求。环境因素:小型测量流量计的环境因素有很大的影响。例如,环境温度、压力和其他振动等条件会影响小型测量流量计的测量精度。因此需要考虑环境因素,并选择
2023-04-20 14:21:35
、太阳能供电单元、户外防护箱组成,实现测量记录流量数据,视频监测,图像监测和实时流量数据监测等; 可实现遥测终端内部流量计算,兼容断面平均流速法、水工建筑法、闸后堰槽法、表面流速法等多种流量采集方式;支持远程修改流量系数
2023-04-19 14:40:22
211
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-18 14:38:58
计和霍尔流量计两种,这两种流量计的区别在于,光电流量计采用的光学原理,内部不含磁铁,霍尔流量计是由两级磁铁、叶轮、霍尔元件组成的。 流量计安装示意图如下: 有些设备因为空间和管径问题,需要选择体积比较小的流量计。
2023-04-10 13:28:17
582
需要注意的是借助Redis实现的限流方案可用于分布式系统,而guava实现的限流只能应用于单机环境。如果你觉得服务器端限流麻烦,可以在不改任何代码的情况下直接使用容器限流(Nginx或Tomcat),但前提是能满足项目中的业务需求。
2023-04-08 10:50:08
252 生产线和多台先进设备,自然能够满足客户的需求。3、帮助客户节省更多的成本可靠的厂家不仅费用标准实惠,而且产品生产成本更低,自然而然,磁珠的价格就比较靠谱了。使用好的产品,可以让客户省心省力,节省更多成本。综上所述,磁珠不但是非常耐用靠谱的产品,同时只要选对厂家,也不用担心价格的问题。
2023-04-08 09:26:55
产品介绍 HW电磁流量计宏伟仪表是我公司采用国内外技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器 内核采用高速处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用技术,输入阻抗
2023-04-04 10:07:45
962
大家来说一说,都有哪些比较知名的品牌,质量靠谱的。
2023-03-28 16:34:23
MCUXpresso 配置工具中我只看到一个 FlexSPI 外设(有 2 条总线,A 和 B)。假设内部闪存与仅在内部可用的 FlexSPI2 相关联是否正确?或者是 FlexSPI(B)?关于引导:我们需要
2023-03-28 08:14:14
