电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>多功能 LED 降压型恒流芯片AP2400
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压芯片
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,
2024-03-06 19:22:49
世微AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片
概述        AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED驱动芯片AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,
2024-03-05 15:28:21
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED灯汽车雾灯转向灯
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
世微AP5160宽电压降压芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
AP5102三路线性LED芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
OC5331内置VDD 稳压管,开关降压LED 芯片# 爆闪# LED手电筒#车灯
LED芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
OC5220原厂降压IC芯片
在电子工程领域,降压IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压IC芯片是一款非常优秀的降压IC芯片
2023-12-21 19:08:01
OC5219原厂降压IC芯片
【OC5219原厂降压IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5213原厂降压IC芯片
【OC5213原厂降压IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
世微 AP5186 LED降压芯片功能全亮 暗亮 爆闪SOT23-6
产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温
2023-12-21 15:09:47
世微AP5219 平均电流型LED 降压驱动器
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换
2023-12-20 10:56:46
世微 AP2400 降压驱动ic 全亮 半亮 爆闪三功能循环模式
的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,
2023-12-18 16:08:36
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
多功能LED手电筒三功能开关降压芯片推荐:OC5338
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32410
世微 AP9195 LED 大功率升压驱动芯片
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
世微 AP5199S 降压车灯驱动IC 兼容HV9910
说明      AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM
2023-12-13 15:56:16
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能LED降压芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
,从而保持输出电流的恒定。这种控制方式可以确保LED的亮度稳定,避免因输入电压或负载变化引起的闪烁或颜色偏差等问题。 SL6015B降压芯片的高辉调光功能是通过改变输入电压或电流来实现的。通过
2023-12-05 16:33:31
世微 降压IC AP5199S LED电源 车灯景观灯舞台灯 过EMC认证线路图
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小
2023-12-01 14:43:57
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
世微 dc-dc降压 LED车灯驱动IC 100V 8A SOT23-6 AP5125
2023-11-27 15:32:26
世微 多功能 LED降压芯片内置2.2A LED摩托车灯 全亮 半亮 爆闪 AP2403
产品描述     AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
世微LED 大功率升压驱动芯片 平板显示LED背光板灯串控制器 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
世微 DC-DC降压平均电流双路降压驱动器 LED车灯手电筒 AP2813
产品描述        AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED
2023-11-03 15:01:47
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压LED控制芯片
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压LED控制器,防闪烁,适用于宽 电压范围的小功率非隔离降压LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补 偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
AP5186 三功能 LED 降压芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述: YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压降压DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
AP2400功能芯片 DC-DC降压驱动器 车灯芯片
产品特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰平均电流模式采样,精度更高0-100%占空比控制
2023-10-08 11:33:41
AP2400 DC-DC降压驱动器 汽车摩托LED大灯电源驱动 全亮半亮瀑闪三功能循环
,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装   产品描述AP2400 是一款 PWM
2023-09-26 15:30:53
AP5126 降压 PIN对PIN替LN2566 LED汽车大灯车灯驱动芯片
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP
2023-09-25 16:28:27
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
AP2400高低亮爆闪和三功能LED车灯IC/电动车灯IC
电子发烧友网站提供《AP2400高低亮爆闪和三功能LED车灯IC/电动车灯IC.pdf》资料免费下载
2023-09-15 16:24:522
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
台灯专用升压芯片LED台灯专用升压芯片内置MOS输入3.6-60V升压外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP9196 DC-DC升降 升降压LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-09-13 11:42:28
AP2813 平均电流型双路降压驱动器
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
AP5125 外置MOS LED降压驱动器 过EMC车灯驱动线路图 SOT23-6
产品描述AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-08 16:36:41
AP3266 大功率同步降压芯片 双路并用大电流LED车灯驱动线路 过EMC
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压芯片,适用于4-40V输入的降压LED驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
AP9193 升压驱动芯片 美容护肤仪 美容灯 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
多功能LED降压型恒流芯片AP2400
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换
2023-09-01 14:56:50245
AP5192 DC-DC降压LED汽车灯 LED长条灯 汽车雾灯驱动IC
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激 LED
2023-08-23 14:45:38
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可可爆闪 可双路
2023-08-15 14:53:19
LED汽车摩灯照明电源驱动 过EMC DC-DC降压恒流IC AP2400
AP2400 LED汽车摩灯照明电源驱动 过EMC DC-DC降压恒流IC
2023-08-14 21:59:18523
世微 AP5160 DC-DC降压IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
汽车灯照明、手电筒照明LED降压恒流驱动IC AP2400介绍
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29655
AP2915DC-DC降压驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
AP2400 LED汽车摩灯照明电源驱动 过EMC DC-DC降压IC ​
,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装 产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高
2023-08-05 15:39:15
AP5199S 平均电流型 LED驱动IC PWM调光 景观舞台汽车灯驱动照明芯片
2023-07-28 16:00:22
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
2023-07-19 11:19:03555
AP5193 DC-DC宽电压LED降压大功率 降压驱动器 LED电源驱动芯片
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
DC-DC宽电压高精度降压LED恒流驱动芯片AP5193介绍
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:101148
AP5125 外围简单 dc-dc平均降压IC LED驱动芯片 汽车电动车摩托车灯手电筒明
产品AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-07-10 11:52:55
AP5160 宽电压降压芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
AP9193 LED 大功率升压驱动芯片
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810
DC-DC降压芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
0.9A 4,产品介绍     AP2400 是一款 PWM 工作模式, 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精
2023-06-25 17:18:25
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压 LED 驱动芯片 LED驱动芯片高亮加爆闪降压车灯IC AP2400 产品优点:    AP2400 内置温度保护 输出带短路保护 内置5V 稳压管 高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
AP2400 DC-DC恒流驱动IC 高低亮+爆闪车灯IC方案
2023-06-12 16:03:24644
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压IC应用
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤小姐2,产品描述      AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于
2023-06-05 14:57:34
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
AP5218 DC-DC平均电流型IC LED降压芯片 电动摩托汽车灯
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
降压流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路
2023-05-10 11:18:41
AP2403 多功能LED降压型恒流芯片
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A
2023-05-09 10:50:52156
低压照明芯片 AP2402 多功能 LED 降压型恒流芯片
产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A
2023-05-09 10:27:14338
车灯芯片AP2400 多功能LED降压型恒流芯片
产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400
2023-05-09 10:24:55302
低压球泡灯 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5165B 降压驱动芯片 12-24V 输出9V0.3ALED车灯驱动IC方案
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压 LED 驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
AP6934 PWM降压 恒压 三节锂电池充电管理芯片
AP6934是PWM降压锂电池充电管理芯片,具有恒恒压充电模式。充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 15:49:45
LED电动摩托车灯驱动方案12-80V 9V/3A AP2400 DC-DC降压恒流IC
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过
2023-05-04 11:53:151081
AP2400 DC-DC降压IC 12-80V 9V/3A LED电动摩托车灯驱动方案
1,做一款三功能LED车灯驱动方案     AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
AP2400 开关电源PCB电路原理图 5-100V/8A 80w功率 摩灯车灯
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过
2023-04-19 16:57:47
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4001/OC4000
范围 的高精度、高效率的升降压 LED 驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的驱动。 OC4001 工作频率可通过外接电
2023-04-08 11:49:11
AP9193 大功率升降压驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 控制器
2023-04-08 11:17:52
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
AP5153 线性降压 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
已全部加载完成
