使用STM32H743添加rtthread nano pack包会少board.h文件,使用stm32f1和f4的时候都没有遇见过。
请问这种问题该如何解决。
2024-03-22 07:50:07
错误出现,
并且接收到的好像都是偶数包!!!!!!
使用的PCLK为80M,FPGA那边抓波形没发现问题,这个可能的原因是什么?
2024-02-29 07:28:54
什么是电动汽车电池包
电动汽车电池包是由多个电池模块组成的整体结构,通常位于车辆底盘或车辆座椅下方。它提供了电池的物理支撑和保护,同时还包含与车辆其他系统的连接和接口。电池包由模组之外
2024-02-22 15:10:24
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53286 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218 TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
2024-02-02 12:15:26
tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444 PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗?
在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC 4000 器件会很有帮助。
如果 PSoC 4000T 在同一 SDK/IDE 中,它将有助于从较旧的 PSoC 设备转换为新的 PSoC 4000T。
2024-01-31 06:21:46
我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图:
现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出现这种故障的原因是因为静电击穿还是别的原因?
2024-01-08 07:46:53
VOUT的电压为12V,与输入相同,而不是1.8V。
有哪些原因可能会造成这种问题?是否与PCB设计有关?
谢谢!
2024-01-05 10:52:00
的C脚后电压(对地绝对电压)就错误了。这到底是什么原因啊?LTC6811的C脚会输出一个电压叠加上去吗?程序里面已经把被动均衡关了的。
2024-01-05 06:05:20
8.2V,电池可以正常充电。当充电电流达到1/10C 时,充电终止。
但是过了大约10s, 电池又开始充电,此时电池电压没有低于充电电压8.2V的97.5%,请问为什么电池会自动进去充电状态?
2024-01-04 07:12:51
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
按照手册提供的上电顺序配置AD9923a,并按照串行接口的写时序写ad9923a寄存器数值的时候,9923a会瞬间发热,求助出现这样问题的原因及解决办法,
说明:
测试的时候未接
2023-12-25 06:53:32
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限
2023-12-20 06:54:43
对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图:
编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下:
请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
在使用AD7606的时候,以1.5kHz的采样频率,以字节并行模式,读取频率为50Hz的正弦信号,发现在过零点附近,会产生尖峰信号。经过调试,发现是最高位,也即符号位读错了,所以导致了尖峰的存在。请问有人遇到过这样的问题吗?
2023-12-11 08:03:07
短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14598 发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582623 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133312 实际应用的电路是AD8620部分,与图中电路一样,应用中发现,输入只能到±7.5V,大于±7.5V后,反相端输出会失真,请大家帮忙看看,这是什么原因?
2023-11-23 08:27:36
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322 6.4倍。
出现的问题是,随着频率的升高,当幅度加大时,输出信号会逐渐变为全负的。也就是高频时,输入幅度加大后,输出信号带有很大的负向直流偏置,最大电压和最小电压都是负的,但波形没有出现失真,仍然是正弦波。
请问出现问题的原因是什么?怎样解决?
2023-11-17 14:09:15
锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56975 ,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513 有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608 什么原因会导致运放的温漂大
2023-10-25 07:52:38
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915 在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564912 通常什么原因会导致步进电机丢步
2023-10-13 08:20:22
程序下载到一半会自动断开,出现这种情况是什么原因
2023-10-11 07:18:59
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 一、蓄电池充电电流不指示,充不进电,原因是充电可调电阻断线,应接通断线或换电阻。 二、蓄电池无浮充电流 原因: 1.蓄电池开关熔断; 2.中间继电器的接点烧坏。 处理: 1.合上电池开关; 2.处理
2023-09-24 15:31:442230 而成,若电芯间的内阻差异很大,则也会严重影响整个电池包的放电能力。因此获取单体电芯的内阻值并进行系统的分析,也是电池的必测项目。电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化。在线交流内阻测试方法
2023-09-20 17:55:35
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078 景,帮助您更好地了解这些材料的热缩性能。 热缩测试仪的工作原理是基于材料的热胀冷缩特性。当材料受热时,其分子链会运动并产生膨胀,导致尺寸增大。当材料冷却时,
2023-09-18 11:17:54
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481886 SP3232EEN 的最近的批次(更换小晶圆以后)各个客户端都有反馈通讯异常,现发现有两种现象:
1.客户热拔插 RS232会导致 6PIN与15PIN短路;
2.客户使用一段时间后通讯失败
2023-09-01 09:25:53
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026 我们做的是风扇驱动。
使用了两路ADC,一路用作电源电压采样,一路用作风扇电流采样。
我这边发现当系统不工作时,电源电压的ADC采样数值正常,但风扇启动后,电源电压采到的数值会变高,我量了下电压
2023-08-21 06:31:59
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。
2023-06-03 16:29:116240 请注意:多个用户报告了下载 MCUXpresso IDE 设置/安装程序的问题。
如果按下“下载”按钮,您可能会返回到登录屏幕(以登录您的 NXP 用户帐户):
可能的原因是您的 NXP 帐户需要重新激活。您应该会看到一个打开您可以使用的 SR(服务请求)的链接。
2023-05-31 09:17:51
goodbye
hello
goodbye
并且它在没有任何接收数据包或请求的情况下一直打印它......
为什么会这样?
谢谢。
2023-05-30 06:53:13
退化,严重的可能导致热失控和爆炸。
系统需要良好的测量精度来知道电芯电压、电池包电流和电芯温度,以实现准确的保护以及电池包充电状态 (SoC) 和电池运行状况 (SoH) 计算。同时还需要在运输模式
2023-05-25 10:49:11
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
。 AGM 电池的密封特性使它们更容易发生热失控,这可能会因过度充电而触发。即使您不考虑热失控,过度充电也会更快地缩短
2023-05-18 15:38:14
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
%),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。
有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-15 06:49:42
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
器件的系统时,电路设计人员应该注意以下的热因素: l 即使完全打开,MOSFET也会因为I2.R而耗散功率。(RDS(on)为器件导通电阻) l I2.RDS(on)损失将导致器件和其他地方的温度
2023-04-20 16:49:55
,导致改产品的可靠性下降。在电子设计的源端需要我们充分考虑到散热,对散热设计的规划显得尤其重要。 01 发热引起的因素 引起印制板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,一般有以下几种
2023-04-17 17:41:16
热继电器与交流接触器连接没拧紧会怎么样?会出现停止工作吗?
2023-04-07 11:37:20
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
绕线式电机为什么在不短接转子绕组的时候会转动呢?是什么原因造成的?
2023-03-23 10:55:28
查看更多
