我直接用cubemx6.5版本,生成LWIP跟FREERTOS,不知道为何LWIP的初始化函数会导致RTOS直接死机,然后单片机进入ERROR_HANDLER死循环了。LWIP初始化函数注释掉,RTOS就恢复正常了,不知道两者有什么冲突呢。
2024-03-21 07:18:45
手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提。应用射频识别技术和扫描电子标签、快速收集数据、传输到后台存储。经过近年来的努力,已经应用于物流、零售、仓储、医疗、公共事业等行业。
2024-03-12 13:57:34
54 昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
大家都知道示波器的检测探头测到哪里,哪里就和示波器共地。两个不共地的检测点,一旦被同一个示波器检测时,它们就会自动共地。多通道测试时,一定要注意这个问题。 1.测试两组共地信号 如下示意图: 输入
2024-02-27 10:06:42
108
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47
150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:36
1093
可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32
298 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06
625
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39
111 AGV和AMR都是自动化移动设备,但它们的设计和应用场景存在一些差异,选择取决于具体的应用需求和环境。
2024-01-02 14:29:52
150
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58
204
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道!
2023-12-15 09:46:07
253
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30
302 分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59
290 在当今的电子世界中,单片机MCU芯片和EEPROM存储器发挥着越来越重要的作用。然而,在选择这些组件时,许多工程师可能会感到困惑,不知道应该选择哪种类型的芯片。今天,我们将重点介绍应广
2023-11-23 21:13:01
各位大侠好,
不知道AD放大器系列的回流焊温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊才合适。
谢谢
2023-11-17 06:38:24
我是一个纯新手,自己想学习嵌入式,我也不知道用什么软件合适,元件也不太懂,自己想着先用仿真明白原理,以后再买元件。
不知道有啥推荐的学习路线吗?谢谢大家了!
2023-11-16 20:46:01
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57
535
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:54
1316
你不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35
395 关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:25
1233
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:30
7 电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:58
1 一般多见的是PC和单片机之间的通信,不知道单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?有人搞过吗?
2023-11-03 07:18:20
手上有上次使用STM32F103C8T6最小系统板做的DAP仿真器,也有几年前买的Jlink V8仿真器,不知道能不能开发GD32单片机?
2023-10-31 06:48:36
GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35
225 电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:04
0 数码管。
wela = 1;
P0 = 0xfe;
wela = 0;
这样就可以了。但一旦自己用proteus画了单片机和数码管,就不知道怎么去控制了,我原理不懂啊。。请大家指导我一下。
2023-10-25 07:45:03
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝 “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08
199
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
即从各种不同的场景中检测出人脸的存在并确定其位置。在大多数的场合中由于场景较复杂,人脸的位置是预先不知道的,因而首先必须确定场景中是否存在人脸,如果存在人脸,再确定图像中人脸的位置。
2023-09-19 16:23:09
731 随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54
862
特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01
460
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19
469
如题,买了一片tomato,不过不知道如何开始,已经有成功build好970image了,但直接放入SD卡没办法boot,SD卡中塬本的image是970image.sha,不知道要怎么样才能转成sha档呢?
还是说在build之前就要改那边的设定呢?
2023-09-05 07:17:01
空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15
563
本资源内容概要: 这是基于51单片机的全自动洗衣机设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-08-30 17:44:01
0 可能制约FPGA在这些方面应用的关键还是人才的缺乏。大家不知道FPGA擅长什么,想用却又不知道怎么用。网上很多传说都说这个FPGA编程很底层,很不好用。
2023-08-25 09:21:53
686
LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:14
1672 如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致服务不及时,无法提供个性化服务。以及最重要的一点是价格贵! 我之前学电的朋友一般会选择阿尔泰数据卡,性能上也不错,最主要可以提供个性化服务。加上价格也不贵。 阿尔泰是涵盖总线接口产品比较多的企业,不仅产品种类齐
2023-07-28 09:56:57
516
7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30
356 经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45
306
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49
371
通过ARP协议知道对方的mac地址,已经知道对方ip地址的情况下,不知道mac地址。定义了一个ARP协议来解决这个问题。
2023-07-10 17:29:06
1364
随着LED透明屏逐渐火爆起来,市场占有率和客户认知率也在不断提升,但是有很多客户不是很了解,还处于观望状态或者是不知道如何将透明显示屏植入到自己的场景设计中来。
2023-07-08 10:15:06
333 视频是不是非常酷炫呢? 不知道你有没有心动? 快收下这份渲染指南! 或许你也可以试试~ “ 此场景使用 NVIDIA Omniverse USD Composer (原 Omniverse
2023-06-29 09:42:40
232 一直没用过这个功能,
不知道什么场景下会用到
谁用过么?
2023-06-27 08:02:20
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45
733 我从现场购买了 Espress 生产的
我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗?
请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:57
9142
波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44
977
在洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:03
1127
可能有人都不知道这个岗位,那我换个通俗易懂的解释。
2023-05-31 10:25:03
971
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23
998 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27
223
2023-05-23 14:50:11
531
眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23
969
一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00
479
使用STM32开发的朋友不知道是否有发现过这样的一些宏定义?
2023-05-20 16:20:11
687 本次脚本太过雍长,不知道之前那位高人几乎将所有业务逻辑都写到SQL里面了;
2023-05-19 10:50:55
560
TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34
373 一张相片,假设它是1024*768大的,它就有1024*768*255*255*255*255个信号。这怎么测?
对于一些小电脑,示波器有很大的作用,比如全自动洗衣机,它其实只有十几个信号。
但是对于
2023-05-14 19:18:17
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01
333
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:05
0 最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:51
3 多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46
562
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03
994 .dts 文件附加到此消息,我不知道如何激活 DMA 规范,也不知道如何通过 DMA 规范测试它的工作情况。你能详细介绍一下吗?
2023-04-06 06:08:07
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:44
3667
SOLIDWORKS圆弧长度标注
点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39
619
stc12c5a60s2用下面的电路,能够实现AD转换和于上位机通信吗?是这样子的,最近要做课设,就自己弄了个电路.不知道这样的电路,不知道可以实现AD转换& 上位机通信呢?希望各位大大的指教,谢谢各位.
2023-03-24 11:01:07
GNSS模块目前在物联网领域越发火爆,很多商家在GNSS模块选择上有很大疑虑,不知道GNSS模块的种类有哪些,不知道如何选型,接下来就来介绍一下GNSS模块的种类有哪些?
2023-03-23 15:39:43
465
