电子发烧友网>今日头条> > 正文
胶水固含量测试方法
2021年10月08日 16:47 次阅读
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
胶水是连接两种材料的中间体,多以水剂出现,属精细化工类,种类繁多,主要以粘料、物理形态、硬化方法和被粘物材质的分类方法。常见的有瞬间胶(常见的-1203瞬干胶-氰基丙烯酸乙酯强力瞬间接着剂是一种)、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV胶水(紫外线光固化类)、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。
胶水中的主要成分是聚乙烯醇,是一种水溶性塑胶,当我们把硼砂加入时,硼原子与氧原子会将聚乙烯醇分子串在一起,所以可以改变原来胶水的性质。市面上的普通胶水,其成分基本是水,添加部分聚乙烯醇、白乳胶、硬脂酸钠、滑石粉、尿素、乙二醇、蔗糖、香精等等,对人体危害不大。 502胶水的主要成分是α-氰基丙烯酸乙酯,其实质是无色透明、低粘度、不可燃性液体,单一成分、无溶剂,稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱摧泪性。
胶水的固含量大约在30%-40%左右,固含量和水分的控制对胶水的质量有着重要的影响,所以对胶水的水分和固含量的检测十分必要。下面我向大家介绍一款米德快速胶水固含量测试仪的使用方法,
实验原理
通过环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从胶水内部加热,从而使产品中的水分被蒸发出来检测出产品的固含量。同时由于不断地供给热能及不断地排走水蒸气,而达到完全干燥的目的,优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,实时监测水分流失和固含量的数值,使结果更。米德胶水快速固含量测试仪代替传统的烘箱法,使用方便。大大缩短了测试时间和人力成本,为胶水企业和厂家节省了很多成本。
测试仪使用须知;
*  测试之前需要将样品摇匀;
* 在样品盘上放入玻璃纤维纸并按下去皮键;
* 检测时用胶头滴管将胶水吸出,均匀滴入放有玻璃纤维纸的样品盘上;
* 检测完毕后待温度降低须将玻璃纤维纸从样品盘上撕下来防止冷却后玻璃纤维纸与样品盘粘连。
测试样品(自动模式)
*次:用胶头滴管提取4.3克胶水样品,将玻璃纤维纸置于不锈钢托盘中去皮,用胶头滴管将胶水样品均匀滴在玻璃纤维纸上,温度设置150℃用仪器进行加热,约6分钟后检测结束,检测数据显示33.60%;
第二次:用胶头滴管提取5.0克胶水样品,将玻璃纤维纸置于不锈钢托盘中去皮,用胶头滴管将胶水样品均匀滴在玻璃纤维纸上,温度设置150℃用仪器进行加热,约7分钟后检测结束,检测数据显示32.17%;
测试样品(定时模式)
*次:用胶头滴管提取4.8克胶水样品,将玻璃纤维纸置于不锈钢托盘中去皮,用胶头滴管将胶水样品均匀滴在玻璃纤维纸上,温度设置150℃用仪器进行加热,10分钟后检测结束,检测数据显示33.56%;
第二次:用胶头滴管提取4.8克胶水样品,将玻璃纤维纸置于不锈钢托盘中去皮,用胶头滴管将胶水样品均匀滴在玻璃纤维纸上,温度设置150℃用仪器进行加热,10分钟后检测结束,检测数据显示33.08%;
从以上实验结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,说明米德水分仪测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
实验记录
项目
型号
样品类型 温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据固含量(%) 备注
千分之一 SWC 150 4.3 6 33.60 自动模式
千分之一 SWC 150 5.0 7 32.17 自动模式
千分之一 SWC 150 4.8 10 33.56 定时模式
千分之一 SWC 150 4.8 10 33.08 定时模式
  1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
  *2、胶水样品摆放时尽量均匀滴在在玻璃纤维纸上,尽量均匀滴在玻璃纤维纸上。提取取样时:a、切勿用力触碰样品盘以及样品盘支架,b、样品盘托架请勿触碰防风盘,否则仪器屏幕数值会跳动,检测数据结果会有偏差。
  3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。测试时请勿敲击或震动桌面,避免仪器受到外界影响。
  4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。请勿将手放置于盖子上方,避免烫伤。
  5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
  6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,在取走样品时应小心。
  7、本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
        ymf
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
电子发烧友观察
一线报道 · 深度观察 · 最新资讯
分享:
快速水分仪测试酸菜方法和注意事项
快速水分测定仪采用红外线或者环形卤素灯为烘干发热源,利用发热源(类似于烘箱)和分析天平结二为一一体化....
发表于 2021-10-08 17:53 23次阅读
快速水分仪测试酸菜方法和注意事项
粮食水分测定仪、微量水分仪的工作测量原理
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 粮食水分测定仪,微量....
发表于 2021-10-08 17:52 21次阅读
沥青密度测试
  厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236   【沥青或者沥....
发表于 2021-10-08 17:49 18次阅读
沥青密度测试
肉松水分仪测试方法/肉松卤素水分测定仪
  厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 肉松是指将肉类食....
发表于 2021-10-08 17:30 8次阅读
肉松水分仪测试方法/肉松卤素水分测定仪
木屑水分测试方法及注意事项
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 木屑是指木头加工时留....
发表于 2021-10-08 17:27 17次阅读
木屑水分测试方法及注意事项
糖果水分测试方法以及测定步骤
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236   在糖果制品中,还....
发表于 2021-10-08 17:25 20次阅读
糖果水分测试方法以及测定步骤
孔隙率,体积密度指的是什么
孔隙率,体积密度指的是什么关于多孔性材料:一些与多孔材料密度使用相关的用语,例如固体密度,真实密度、....
发表于 2021-10-08 17:22 15次阅读
孔隙率,体积密度指的是什么
塑料颗粒密度计的测试步骤
塑料颗粒密度计与传统塑料颗粒密度仪相比,本机无需人工计算,操作方便省时、测量、。广泛应用于测量热塑性....
发表于 2021-10-08 17:18 17次阅读
塑料颗粒密度计的测试步骤
牛肉水分测试方法以及步骤
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 随着经济的发展人民生....
发表于 2021-10-08 17:15 40次阅读
牛肉水分测试方法以及步骤
石蜡水分测试方法
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236石蜡水分测试仪简介 通....
发表于 2021-10-08 17:14 30次阅读
石蜡水分测试方法
油墨固含量快速测试仪使用方法
 油墨是一种具有一定活动性的浆状胶粘体,粘度、屈负值、触变性、活动性、干燥性等都决定着油墨的机能,U....
发表于 2021-10-08 17:11 14次阅读
油墨固含量快速测试仪使用方法
卤素水分仪是什么
1.什么是卤素水分仪? 卤素水分仪,是用卤素灯加热的一种快速水分仪,该卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族....
发表于 2021-10-08 16:58 16次阅读
卤素水分仪是什么
浅谈木塑密度仪-木塑密度测试仪
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 木塑产品产品是国内外....
发表于 2021-10-08 16:52 17次阅读
浅谈木塑密度仪-木塑密度测试仪
快速尼龙塑料水分测试方法及注意事项
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 塑料尼龙水分含量含水....
发表于 2021-10-08 16:45 23次阅读
快速尼龙塑料水分测试方法及注意事项
陶瓷密度计的操作
下面为您详细介绍操作以及功能特点.陶瓷密度计是采用美国进口称重系统陶瓷平衡传感器。其特点是称量准确可....
发表于 2021-10-08 16:34 24次阅读
陶瓷密度计的操作
饲料快速水分测试解决方案
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 如何测试饲料水分可以....
发表于 2021-10-08 16:30 20次阅读
饲料快速水分测试解决方案
微小磁性材料密度测试方法
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 微小磁性材料密度如何....
发表于 2021-10-08 16:06 28次阅读
微小磁性材料密度测试方法
酱菜测试水分解决方案
一、酱菜简介: 酱菜是以新鲜的蔬菜,经食盐腌渍成咸菜坯,再用压榨或用净水浸泡以下降成度的办法,将咸菜....
发表于 2021-10-08 15:49 24次阅读
酱菜测试水分解决方案
什么是灰分,塑料灰分的测量和意义?
灰分是指: 在高温灼烧时,食品发生一系列物理和化学变化,最后有机成分挥发逸散,而无机成分(主要是无机....
发表于 2021-09-29 18:18 77次阅读
什么是灰分,塑料灰分的测量和意义?
什么是灰分,茶叶灰分测量和具体的影响?
灰分不是茶叶的灰灰。灰分是茶叶经高温烧灼后的残留无机物。 无机物是指所有不含碳原子及碳原子键性质的物....
发表于 2021-09-29 18:17 82次阅读
什么是灰分,茶叶灰分测量和具体的影响?
测试污泥水分仪该如何选择快速卤素水分仪?
在静水或缓慢的流水环境中沉积,经物理化学和生物化学作用形成的,未固结的软弱细粒或极细粒土。属现代新近....
发表于 2021-09-29 18:15 86次阅读
树脂粉末水分含量测试报告
测试仪器:搏仕BOS-100B(称重精度0.0001g,水分解析0.001%) 测试目的:树脂粉是一....
发表于 2021-09-29 18:13 68次阅读
树脂粉末水分含量测试报告
如何选择橡胶密度计/橡胶密度仪
如何选择橡胶密度计/橡胶密度仪-厦门搏仕检测设备器有限公司-市场部  18959266236 目前市....
发表于 2021-09-29 18:10 66次阅读
如何选择橡胶密度计/橡胶密度仪
分解属于PVC颗粒比重计的功能特点
PVC颗粒比重计是一款自动显示密度的比重测量仪器,具有测量、经久耐用、操作简单、经济实惠等特点。适应....
发表于 2021-09-29 18:08 74次阅读
分解属于PVC颗粒比重计的功能特点
塑料水分测定仪把控成品质量
水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素....
发表于 2021-09-29 18:06 72次阅读
塑料水分测定仪把控成品质量
常见的变压器测试仪器有哪几种
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?...
发表于 2021-09-26 06:18 0次阅读
常见的变压器测试仪器有哪几种
你都知道示波器出故障主要是由哪些原因造成的吗?
示波器出故障主要是由哪些原因造成的?如何去清洁你的示波器?如何对示波器进行校准?...
发表于 2021-07-01 07:51 101次阅读
几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
常用的光纤测试表有哪几种? 几种常用光纤测试仪器的性能怎么样? ...
发表于 2021-05-27 06:50 101次阅读
几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
三端取样组件的代用资料分享
由右图可见要想改变取样组件的起控点, 可以从取样点①着手,假设想抬高B+输出,只 要适当延迟起控点即可。这样我...
发表于 2021-05-24 06:24 0次阅读
三端取样组件的代用资料分享
如何保护操作人员远离高压和高功率的危险?
在电测试系统和测试仪器的过程中,如何保护操作人员远离高压和高功率的危险?...
发表于 2021-05-13 07:15 101次阅读
如何查出OLED中DC生产测试中测量误差的来源?
如何查出OLED中DC生产测试中测量误差的来源?...
发表于 2021-05-06 07:38 101次阅读
有什么方法可以缩短测试仪器开发时间吗?
有什么方法可以缩短仪器开发时间,以便测试仪器能够满足新的测量需求吗? 采用SDR技术一类的应用往往具有共同的特...
发表于 2021-04-09 06:28 101次阅读
有什么方法可以缩短测试仪器开发时间吗?
自动化测试仪器对开关电源测试的常见疑问是什么
自动化测试仪器对开关电源测试的常见疑问是什么...
发表于 2021-03-11 08:17 101次阅读
哪些因素会影响到天线的互调指标?
  三阶互调信号是指两个信号在一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍...
发表于 2021-02-20 14:06 2222次阅读
哪些因素会影响到天线的互调指标?
灵活的软件定义测试仪器
This Article by Greg Jue presents the next generation of software defined test instruments; a key element ...
发表于 2019-10-10 17:35 423次阅读
灵活的软件定义测试仪器
