电子发烧友网站提供《开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:22:490 电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48268 触控无级调光台灯是一种根据触控按键长按时间的长短来调节亮度的台灯。用户可自行调节到所需的亮度。
2024-03-13 17:36:52140 LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133 一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色时LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光
2024-02-28 09:31:55
可控硅调光和0-10V调光是两种不同的照明调光方式。虽然它们都用于调节灯光的亮度,但在原理、特点和适用范围上有一些明显的区别。下面将详细介绍这两种调光方式。 原理: 可控硅调光是通过调节可控硅器件
2024-02-02 16:45:57574 手机DC调光和PWM调光是两种不同的调光技术,各有其优缺点。
2024-01-29 16:02:00352 不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,转模拟调光应用,调光深度1%
2024-01-12 15:10:24
想用于高速机器视觉,控制曝光时间较短,想确认无闪烁的LED数字调光方案,如果这个不能用,请推荐个符合要求的,我的LED阵列每个灯最大电流20mA以上,至于串的数量没有要求,我可以多加几个芯片来实现整个阵的点亮,谢谢!!
2024-01-08 06:55:56
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
2023-12-30 23:56:05177 最近在筛选陀螺仪作用于转台,因为光纤陀螺价格比较昂贵,所以选择ADI 的ADXRS646比较符合精度要求。
请教几个问题:
1.如何尽可能的保证该芯片的的精度,是否有成熟的后处理方案可以借鉴或者
2023-12-29 07:05:31
LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49137 照明方案:SM2235EGH 该方案还实现了模拟调光调色功能,调光过程中无频闪,有效保护用户的视力健康。同时,待机功耗控制在低于20mW,节能环保的特点更是显著。 此外,该方案支持RGB+WY全开情景模式,用户可以根据自己的喜好随意调节灯光颜色和亮度。并且输
2023-12-27 17:39:50187 降低了成本,还提高了系统的可靠性。
总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
控制器的户外照明设备,具有安全、环保、实用、美观等特点,被广泛应用于公园、广场、庭院等场所。太阳能火焰灯玉米灯的IC方案是整个设备的核心部分,它能够实现对电池板电压的
2023-11-24 17:40:58
传感器方案。☜ 图示1-大联大友尚基于晶像光电产品的2K2K方形图像传感器方案的展示板图 受智能汽车、智能家居等市场迅速发展的影响,全球CMOS图像传感器市场规模持续走高。据相关机构调研,到2032年CMOS图像传感器将迎来558亿美元的市场规模,蕴含巨大发展空间。在这种趋势下,大联大友尚基
2023-11-16 20:15:01235 简介:LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单
2023-11-09 15:30:090 ErP双路线性PWM调光调色方案目标应用LED智能球泡灯、智能灯丝灯,智能筒灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5772D+BP2525X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 15:48:54442 台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56440 使用PWM控制可控硅调光白炽灯,却出现”吱吱“的响声,怎么去除这种噪音,谁遇到过类似的问题,你们是如何解决的?
2023-11-08 06:32:17
聚元微近期推出了专利的调光芯片PL378X+宽温应用的无线控制SoC PL51WT020+非隔离供电芯片PL338X的全套芯片组合,为业界带来可满足各类无极调光调色应用的可低至1‰深度的极致体验。
2023-11-07 09:53:15329 电子发烧友网站提供《手机蓝牙控制的调光调色的LED灯设计原理.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:31:023 如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率和高精度的降压-升压LED驱动器,适用于市电可调光LED灯应用。AL1697拓扑结构在宽线路和负载调节范围内提供精确的输出电流。宽开关频率在边界传导模式
2023-10-12 15:09:18
为什么DC调光更好
2023-10-09 08:47:28
OLED驱动的时候为什么要用DC调光
2023-10-09 08:10:11
最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
普通可控硅调光灯为啥不能调节节能灯
2023-09-27 08:27:28
整机方案是双路5228B+5864+1117+调光模块构成。5288B调光精度高,满足用户对亮度的需求变化,用户可以随意使用APP调节PWM来控制亮度及色温。且支持外部PWM/模拟信号进行调光
2023-09-20 16:05:10354 Hi3001 是两路LED 灯光亮度调节专用芯片, 适用于网络视频直播等需要美颜补光的场合, 外围器件少,单层PCB 就可以实现各种按键的 组合功能。 芯片采用PWM 的方式调节LED 灯的亮度
2023-09-19 15:38:25
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425 自主设计 了一种双核四轴运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 器不仅能够完成 四轴 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
基于ME8S003实现WS2812 LED调光快速解决方案
2023-09-18 10:56:011130 处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
功耗降至小。
特点
高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
于广泛的应用中,并驱动超过15个串联的LED。特殊的控制方案使APS5840能够通过线性和PWM控制信号进行调光。其他功能包括热关断,逐周期电流限制,输出过压保护和过流保护,软启动,智能热渐进保护,用于低
2023-09-14 10:19:23
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
调光可以调节电流或电压,具体取决于调光电源和所控制的灯具的设计。调光是一种用于调节光源亮度的功能,它可以使灯光亮度在不同场景或需求下进行调整。
2023-09-12 14:09:541023 可控硅调光 是一种用于调节电源输出电压的技术,被广泛应用于各种场景。它主要通过改变波形的导通角度来调节输出电压的大小,从而实现对照明设备亮度的控制。 在照明市场占据了很大的调光市场。 可控硅调光
2023-08-29 16:45:01328 LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。
另外,一些LED灯和调光
2023-08-24 17:41:441538 对硬件有所了解的朋友们几乎都会知道,CPU的外形是一块正方形的金属厚片,当然也有长方形的版本。上表面平整光滑,下表面则有着金属触点或针脚。
2023-08-23 14:16:23246 在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。
2023-08-16 15:06:405910 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383853 模拟调光方式是一种用于调节光源亮度或光强的方法,通过控制输入信号的电压或电流的大小来实现灯光的调光效果。模拟调光方式通常用于传统的照明设备中,例如荧光灯或卤素灯等。
2023-08-08 15:47:422156 “调光技术大类分为有线和无线,无线调光的优点是灵活易于安装,缺点是容易受到干扰,控制范围有限。在追求稳定可靠性的应用的场合,有线调光更适合。本篇介绍常见的三种有线调光技术:0-10V ,切相调光和DALI调光。”
2023-08-07 16:03:079901 PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案
LD8116C包含一个处理器,可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0-10V的直流电位,0-100%占空比PWM(Plus Width
2023-08-01 17:57:16
以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM灯调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
2023-07-27 17:18:471318 调光是一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们有以下区别。
2023-07-27 15:13:114052 FP7209X+FP6195+TUYA智能调光应用方案,双色调光无频闪
2023-07-25 17:13:313 电子发烧友网站提供《4通道白色+RGB可调色彩智能连接灯泡参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:39:130 降压恒流驱动LED方案,通过涂鸦APP进行手机智能调光。FP7195采用转模拟调光技术,调光无频闪
2023-07-21 17:24:165 随着短视频行业的兴起,如何拍出高质量的作品成了很多人比较头疼的事情。
摄影是个技术活,技术和器材都很重要。正所谓,技术不够,器材来补。除去拍摄设备外,三脚架、闪光灯、补光灯等等都是比较常见的辅助器材,经常被人忽视,却能起到决定性作用。下面,小雅将带着大家一起来看看无频闪无抖动补光灯方案。
2023-07-21 09:22:47574 XP2116方案支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。 全面优化动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。在柔光调光
2023-07-07 23:56:48671 开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47925 众所周知,LED具有良好的调光性能,“LED的调光特性是其亮点之一”。
2023-07-04 15:33:33639 芯格诺推出的Flyback+Buck中小功率可调光数字LED驱动整体解决方案,无论在调光深度、调光分辨率、调光平滑度等光的人眼触感方面,还是在效率、PF、THD、待机功耗等驱动性能方面,均达到业界
2023-07-04 00:59:15866 因工作灯的工作电压为36V,上期DIY工作灯使用的ACDC适配器输出的是48V直流电压,故使用降压方案。本期选择接口输出电压为15V的Type-C,采用升压方案。使同一个灯用降压、升压方案都可实现。
下面,小雅将带着大家一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯。
2023-06-29 09:50:01666 60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
2023-06-27 10:19:33
输出的48 V 直流电压转换成适合工作灯的1A恒流输出,输出电压随着工作灯灯珠的数量变化而改变,最大可接近48 V,输入输出电压近乎于零压差。同时 FP7195采用转模拟调光的技术,避免了在调光调色
2023-06-25 11:23:04
的工作灯,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。雅欣将带着大家走进
2023-06-21 11:44:51
三个模块组成,分别为:FP7195 LED驱动模块、FP6195 DCDC降压模块、Tuya模块。
电源板图
三.成果展示
终于来到了最后的DIY工作灯展示环节,既然是工作灯,主旨就是补光护眼,怎么还能
2023-06-21 11:01:03
,可以发出任意颜色的光。
LED照明与白炽灯、节能灯、卤素灯相比,具有高效节能、超长寿命、绿色环保等优点外,还可进行多种不同方式的智能调光。
目前常用的调光方式有:PWM调光、前切向可控硅调光、后切相
2023-06-14 08:55:37
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。雅欣将为大家介绍磁吸灯7195芯片双色转模拟调光应用的详细方案。
一、行业要求和痛点
1、设计空间小,双路调光调色不容易排布
市场上的磁吸灯内部设计空间
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案 随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化
2023-06-12 16:57:02
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身
2023-06-07 23:00:50953 DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24960 一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
应用电路
2023-06-02 17:20:43
关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
特性
支持高辉调光,调光比65536:1
平均电流工作模式
2023-05-16 10:35:49
LT3967是一款LED旁路开关器件,使用常用电流源对灯串中的个别LED调光。它具有八个独立控制的浮动电流源15 V/110 mΩ NMOS开关。这八个开关可以并联和/或串联连接,从而使电流绕过灯串
2023-05-06 16:29:11
灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
方案电路图
VIN:12-48V VOUT:3LED/1A
VIN:24-48V VOUT:6LED/1A(共阳极接法)
2023-04-25 15:48:34
VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
:5V-60V● 高效率:96%● 支持PWM/模拟调光● 智能过温保护● 最高工作频率:1MHz● 支持高辉调光,65536:1调光比产品应用● LED 备用灯,信号灯● 低压LED 射灯代替卤素灯● LED汽车照明,LED摩托车照明● LED台灯,LED舞台灯电路图
2023-04-12 14:34:39
北美光源类产品调光市场目前主要仍是可控硅调光市场,其中由于造型和文化喜好的原因,灯丝灯是重要的一种灯型。
2023-04-01 11:46:111346 BNC接头视频监控插座 全铜 方形底座 立式
2023-03-31 12:04:05
查看更多
