磁控管插座是一种非常常见的电器插座,其原理是通过使用电磁感应技术来控制电器的开关。在我们日常生活中,磁控管插座被广泛应用于很多电器设备,如电视机、电冰箱等。 首先,一个好的磁控管插座应该具备安全性
2024-03-12 16:43:30
176 stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度,而不用DCache,DCache配置ram麻烦?
2024-03-08 08:01:55
有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
Meta拒绝和谷歌在VR/AR领域合作提议 据外媒报道,Meta拒绝和谷歌在VR/AR领域合作的提议。 谷歌原本希望通过合作促成混合现实头显产品Quest 搭载谷歌Android XR 平台。但是 Meta CEO扎克伯格似乎有自己的想法,难道元宇宙平台依然是扎克伯格的执念?
2024-03-02 15:48:15
1182
我正在绘制新系统的架构,对此有一些疑问:
1) 通常左侧板有 20V 固定电源,将通过 TypeC 端口向右板提供 20V。
a) Vbus 通过 Mosfets 直接连接到 20V,如果谈判失败
2024-02-23 06:31:53
实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
我需要一些帮助才能开始使用这个功能。
我做了一个简单的代码,意图用逗号作为分隔符来标记字符串。
我尝试在 PC 上模拟以下代码并将其改编为 PSoc5LP:
[i]int 主要 ()
[i
2024-01-24 08:31:35
工业上应用到许多种协议,按通信同一时刻发送的数据位数分为串行通信和并行通信,首先我见并行通信多在芯片之间进行通信,而串行通信则在外部设备和芯片之间进行的一些通信,对于常见的串行通信,比如
2024-01-14 00:58:06
往Aducm320Flash中写入了一些数据,如何才能读出来?
ADUCM320关于擦除,写入,读写保护等操作在数据手册及例程上均有明确说明与相关例程,但是在读取方面我未发现有明确的描述如何操作,也无相关例程有所参考,故请提供相关帮助,谢谢!
2024-01-12 07:41:58
上图是我仿真的电路图,在电源叠加交流的状态下,由于后端电容的充放电,导致电流超过阈值。
以至芯片进行限流。
而且一旦正向电流开始超出阈值,MOSFET的温度会快速上升,面对这种情况只能通过
2024-01-05 12:34:17
我们家里装修时进行电路改造,如果我们细心观察的话,都应该发现这样的问题:插座里都是接了三根线,也就是一根火线一根零线和一根地线,可是有的朋友不知道这个地线应该用多大的。就像现在这个朋友问的:插座的火线和零线都是4平方的,地线能用1.5平方的吗?这里首先给出答案是不能也是不允许。
2024-01-05 11:02:15
487 你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
工业插座是指用于工业场所的电源插座,具有较大的电流负载能力和防尘、防水等特点。本文将详细介绍工业插座的型号规格,包括国际通用的型号、额定电流、插头类型和适用场所等内容。 一、国际通用型号 目前国际上
2023-12-08 11:00:43
978 3.6uV(自行计算)。
以上是运放的常见基本参数,下面对运放的一些其他参数和性能做解释。
→建立时间:
建立时间定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益为1 倍条件下,将一个阶跃大信号输入到运放
2023-11-24 07:17:28
变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
各位,请教乘法器的一些问题:
1.二象限乘法器AD539中控制通道Vx只能输入正信号,但是否只能为直流电平(用做电压控制放大器)?
2.如果控制通道Vx输入交流信号,理论上是否应该做偏置,使之在
2023-11-22 07:48:35
手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
您好,关于D8367 S2P文件我有一些疑问,以240MHz为例,
1)s2p文件中最大增益文件240MHz附近增益为8.9dB,S11和s22也比较好,请问是否是demo板匹配后的测量结果?
2
2023-11-14 07:56:37
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
arduino驱动舵机速度太快,能不能慢一些,就是占空比调节的指定宽度有个时间设置的函数有吗?比如0度到90度我需要转动3秒完成,但是直接驱动到90度速度太快了半秒就到90度了
2023-11-08 06:03:12
单片机运行一些没有解析解的函数该如何做?
2023-11-07 07:27:04
硬件IIC和软件IIC驱动EEPROM哪个好一些?
2023-10-23 06:08:56
10月17日,富创精密发布公告,公司董事会于10月17日收到公司实际经理,董事长,总经理郑广文《关于提议沈阳富创精密设备股份有限公司回购公司股份的函》。
2023-10-18 11:14:49
259 ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
一些AVR的单片机,没有USB外设,但是可以接usb,为什么
2023-09-25 08:14:21
w806和esp32哪个性价比高一些
2023-09-22 06:00:12
stm32f429系列和lpc1769哪个抗干扰好一些
2023-09-20 07:07:25
AI加速器设计的学习和一些思考
致谢
首先感谢电子发烧友论坛提供的书籍
然后为该书打个广告吧,32K的幅面,非常小巧方便,全彩印刷,质量精良,很有质感。
前言
设计神经网络首先要考虑的几个问题
2023-09-16 11:11:01
最近在使用库函数中CAN的关于掩码使用的函数int32_t CAN_SetRxMsgAndMsk(CAN_T *tCAN, uint32_t u32MsgNum , uint32_t
2023-08-30 08:15:17
选择合适的工业显示器对于任何工控项目来说都至关重要,它不仅影响最终的产品质量,还涉及到项目的效率和经济性。以下是挑选工业显示器的几个关键考虑因素。
2023-08-15 14:01:47
277
请问想往ROM中预存一些数据,需要怎么操作?没有找到教程
2023-08-11 10:36:34
4G工业路由器该如何挑选?
2023-08-04 09:02:34
307
助开发人员为他们的项目做出正确选择的背景下进行考虑。
Cortex-R处理器是利基市场,但有一些独特的功能,使它们非常适合他们的目标市场。即使在这一细分市场中,ARM也在继续创新,支持
2023-08-02 07:39:39
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00
608
“写写关于数码管的一些知识笔记”
2023-06-28 11:29:50
2146
一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
重要的步骤,但我没有在文档中找到很多。
2)关于在带有麦克风阵列的 imx8mm 上实现 alexa sdk,是否有一些额外的文档?
3)关于ixp-afe:https://github.com
2023-06-08 06:14:39
我已经搜索了一些由 esp8266 控制的现有鸡蛋孵化器,但找不到我要找的东西我想要以下功能。
使用 BME280 传感器
温度监测和控制
湿度监测和控制
鸡蛋每天转动 4 次使用带限位开关的 12v 齿轮头电机
我还希望能够通过 blynk 或不同的物联网免费服务在互联网上进行监控。
2023-06-06 07:53:08
基于FPU和DSP有没有封装一些库函数?
2023-05-26 08:14:06
为了避免在一些用于测试 ESP8266 固件的串行终端和一些闪存编程工具之间切换,我制作了自己的小 win 程序,它将这两个任务合并到一个 exe 中。
如果 USB2UART 桥的 RTS
2023-05-24 07:39:04
我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
的那个有缺陷。那部分进展顺利,所以继续这个项目。
我想使用 ESP8266 作为 S-20 的接入点,从而完全消除路由器。希望能对插入电源的东西进行一些廉价的控制(对我来说是 120 V、60 Hz 交流
2023-05-22 06:32:24
我们在 nxp s32 设计工作室软件中包含一些文件时遇到了这个 make 文件错误,请帮助解决这个问题
2023-05-19 06:39:57
我在使用 CSEc 模块时遇到了一些问题。
我在初始化期间使用 setAuthKey 设置授权密钥,并使用 loadKey 加载和更新 key1。重新上下电后如何管理setAuthKey
2023-05-18 10:24:37
谁能给我一些关于 MPC5777C 的 MTBF 或 FIT 的信息?
2023-05-18 07:08:47
在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
我正在尝试使用 mqtt 协议通过 esp 从我的控制器推送数据。我在 esp 上安装了 mqtt 库,我可以将数据发送到 mqtt 窗口。但我面临一些问题。
我通过控制器的 TX 线向 esp
2023-05-08 11:03:06
我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了
我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。
这个错误的原因应该是什么,我该如何解决?
谢谢
2023-05-08 08:02:12
() 都不会打印。我尝试在 Serial.begin(9600) 之后添加延迟,但仍然没有。当我点击重置时,只打印一些乱码。
有任何想法吗?
2023-04-28 06:31:15
今天跟大家分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识。
完成后的PCB
通常原理图设计完成后,就开始PCB设计。有几个地方需要注意:
1.原理图设计完成后一定要先评审,确保无误后
2023-04-27 16:46:31
我捕获TEF8232的ADC并用matlab恢复波形,波形有一些纹波。请帮助检查原因。谢谢。
2023-04-27 08:31:31
在 ESPBASIC 中编程时是否有一些关键字可以在加载新程序之前清除当前内存?我在一个小程序中做了修改,增加一行到两行,删除一两行,发现内存中的当前程序全部搞砸了。当我对 ESP8266 进行保存
2023-04-26 07:09:56
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
的产品故障增加。本文将简要讨论污染物残留物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题。 •污染物残留对PCB点焊的影响 a.电化学迁移 电化学迁移是ECM的缩写,是指通过某些介质(例如,在电磁场
2023-04-21 16:03:02
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
; 同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。 2.建议PCB布局设计 PCB布局有一些建议,希望能避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。 首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
有哪位大佬可以分享一些常见的PCB开关电源设计技巧?
2023-04-14 14:46:24
ESP32在尝试发送一些原始Wi-Fi帧时会发送多个“请求发送”数据包。
2023-04-14 06:06:12
,如果我设置 Uart_AsyncReceive ( 3 , & test_rx_data_u8g , 1 );,当我想得到很多连续的字符时,我会从第二个字符中得到一些乱七八糟的字符。但是,如果
2023-04-07 10:15:36
我在我的项目中使用 RT1170 演示板,并准备添加功能:使用该板可以发送一些图片或 UI 相关数据以更新在其上运行的应用程序。我的第一个问题:我在驱动程序文件夹“evkmimxrt1170
2023-04-06 08:05:12
IDE 中使用了 iMXRT SDK 提供的演示示例,它正在运行,我们可以在对代码进行一些修改后建立 TCP 服务器客户端通信。现在我们已经将我们的项目移植到 IAR EW 中,但是当我们运行代码并启动
2023-04-03 06:23:03
最近想汇编转C求大佬给一些CSU8RP3216 的DOME code 要C的邮箱21616266@qq.com
2023-03-29 09:48:24
