谐振电容器是一种重要的电子元件,广泛应用于各种设备中。
2024-03-12 14:22:57152 在一定的频率下形成共振的现象。谐振发生时,电路中的电感和电容的反射特性将导致电流和电压达到最大值。 首先,我们来看串联谐振现象。串联谐振发生在电感和电容串联的电路中,在某一特定频率下,电感和电容会共同构成一个
2024-03-08 17:07:45202 串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428 ,即充电和放电方法,Arduino电容表和多谐振荡器方法,Arduino电容计。对于测量低值电容器,我们使用充电和放电方法,对于测量高值电容器,我们使用多谐振荡器方法。
2024-02-25 15:10:42188 给芯片。2、去耦电容的布局与布线去耦电容在供电芯片的电源完整性控制中发挥着重要作用,根据电容的特性和应用需求,去耦电容一般分为大电容和小电容两种。● 大电容: 大电容通常均匀分布在芯片周围,由于其谐振频率
2024-02-21 21:37:07
并联谐振发生在并联电路中,其中包含至少一个可变的电感(如线圈)和一个可变的电容(如电容器)。当电路中的电感和电容元件的大小与电流的频率成反比时,就会发生并联谐振。
2024-02-19 14:47:15509 去耦电容,也称为去耦合电容或退耦电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的主要作用是为电路提供较稳定的电源,并降低元件耦合到电源端的噪声,间接减少其他元件受此元件噪声的影响。
2024-02-18 15:20:35297 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171 高速的数字系统就不一样了。
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边
2024-01-09 08:25:59
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2024-01-08 11:30:57
,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 1 、滤波电容 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。 当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
2024-01-08 08:41:58222 请较一下LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法,用书上的方法计算都感觉不对,我感觉用去耦的方式计算应该比较对一下,请教一下具体怎么配置吗
比如
2024-01-04 08:04:43
LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的去耦电容,请问这种情况下VCC是否不需要去耦电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
如图7,共模电容是在普通叠层电容基础上,结合3端电容中为降低电容ESL的优化设计,添加了一组GND;同时这组GND还有一定的屏蔽作用,可降低电极的边缘辐射。
2023-12-26 10:50:04391 中电压和电流的频率相等时,电路中的电流和电压达到最大值的状态。这种现象是由电感和电容之间的相互作用引起的。 电容是谐振电路中的重要组成部分。电容的主要作用是储存和释放电荷,在串联谐振电路中起到调制电流的作用。电
2023-12-20 14:52:40216 晶振负载电容测试原理与测试方法 晶体振荡器(也称为晶振)是一种产生精确频率的电子设备,被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、家用电器等。晶振的工作原理是通过施加电场使晶体发生压电效应,从而
2023-12-18 14:09:32310 RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:501168 ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗
2023-12-08 11:38:45159 当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和Ls等效串联电感(ESL)。电容器实际等效电路如图1所示,其中C为静电容,1Rp为泄漏
2023-12-08 09:58:401971 检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏? 检测电容的四种方法: 1. 直流电桥法: 直流电桥法是常用的测量电容的方法之一。它基于电容器在直流电路中的充放电特性。测量过程中,首先
2023-11-29 16:15:481641 高速先生成员--姜杰
聊电容,不能只聊电容,还要聊电阻和电感。看似很简单,其实,一点都不难。
因为去耦电容的模型基本都可以用下面三种元素的简单组合来表示。
理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐
2023-11-28 15:12:01
来至网友的提问:为什么IC需要自己的去耦电容?
2023-11-24 07:50:02
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19501 高速先生成员--姜杰
理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐
2023-11-21 09:38:08
(RTI)的性能,供电电源的纹波必须小于0.6mV。常用的三端稳压一般能提供大约60dB的纹波抑制能力,在这种情况下,稳压器的输入滤波电容必须足够大,以将输入端的纹波限制在0.6V以下。
电源去耦
2023-11-21 06:27:27
中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300 需要关注的地方。 ” 太长不看版: 1)钽电容的ESR相对要比铝电容要小,但其优势为作为表贴元件,安装方便以及ESL较小,这也使得其应用频率较铝电容要宽。从钽电容的ESL和C的分布范围,可以推算谐振频率从 0.9MHz(Lmax=3nH;Cmax=1
2023-11-03 16:50:451043 我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27311 MURATA村田量产面向汽车的1.0μF 0.18mm超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器
2023-11-01 14:46:11266 去藕电容的容值该怎么去计算呢?
2023-11-01 07:29:30
在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24564 什么时候会选择1uf的电容作为去耦电容
2023-10-30 06:45:40
去耦电容的容值是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
回路的基本特性是在特定的频率下具有较高的电流增益和较低的阻抗。当电路工作在谐振频率时,电感和电容器的 reatance互相抵消,从而导致电路的阻抗降低,电流增益增加。 对于一个 LC 并联谐振回路,谐振频率 f0 为: f0 = 1 / (2π√(LC)) 其中
2023-10-20 14:44:432013 电容器 的阻抗随电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
2023-10-20 10:39:18326 单片机测电容的方法
2023-10-20 06:50:03
电容测试的一个基本方法就是把电容变换为频率信号,通过测频推算电容数值,基本的原理性电容转频率电路如下
2023-10-12 11:48:12386 振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。
2023-10-12 10:29:191156 RLC串联电路中谐振的条件和现象是什么? RLC串联电路中,谐振是指电路在特定频率下,电感、电容和电阻所构成的电路中,电容、电感和电阻的阻抗相互抵消,导致电流达到最大值的状态。在谐振频率下,电路
2023-10-12 09:35:232576 如何降低超级电容器的内阻? 超级电容器是一种高能量密度、高功率密度和长寿命的电子元件,其内阻的大小直接关系到其使用寿命和性能的稳定性。因此,如何降低超级电容器的内阻,提高其使用效率和性能,一直是
2023-09-28 16:36:141427 看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作去耦电容和旁路电容。大量实践表明∶在EMC设计中,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
密勒电容对放大电路频率的影响 密勒电容是指在放大电路中引入的补偿电容,它可以帮助控制放大电路的频响性能,提高放大电路的稳定性和可靠性。因为电容对电路的频率响应具有重要的影响,所以在设计放大电路
2023-09-18 09:15:50686 启动电容越大,晶振的频率越偏负向;反之,启动电容越小,晶振的输出频率越偏正向。
2023-09-15 17:33:07854 555多谐振荡器的输出端串接一个电容器有啥用?这样做输出的波形会变嘛,这样做的目的是啥? 多谐振荡器是电子领域中一种常见的电路元件,它主要用于产生频率多样的信号,并可用于信号发生器、测试仪器等设备
2023-09-13 18:23:15527 由于电流的流动和电子设备的长时间使用,电容器会产生热量并导致温度升高。高温不仅会影响电容器的性能,还可能缩短其寿命。因此,降低电容器运行温度是非常重要的。那么,常见的有效降低电容器温度的方法有哪些?
2023-08-31 15:20:37596 当选择旁路和去耦电容时,会牵涉到计算电容器的充、放电自谐振频率,这可通过逻辑系列结合所使用的时钟速度计算。电容器的电容值选择还是必须根据该电容器在电路中的容抗。低于谐振频率以下,电容器表现为容性,高于谐振频率以上,电容器表现为感性。
2023-08-24 14:16:37295 频率范围均向低的方向转变,也就是说阻抗越来越低。 这一点可通过思考并联连接容值相同的电容时,到谐振点的容性特性、取决于ESR(等效串联电阻)的谐振点阻抗、谐振点以后的ESL(等效串联电感)影响的感性特性来理解。 并联的电容
2023-08-07 09:43:14722 去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268 良好状态,或者更换一个全新的电容。 下面介绍8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法。
2023-07-02 14:15:5810468 理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。
2023-06-09 14:29:311701 的耦合干扰。 将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦
2023-06-08 14:09:21
增大,阻抗Z减小,体现了频率越高阻抗越低的特点。
理想的电容阻抗随频率降低,但在实际应用中,考虑到电路的寄生电感带来的影响,电容的频率特性会在某个频率点发生转变,这个频率点我们称为电容的谐振频率
2023-06-07 09:02:22
旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。
2023-05-16 10:29:43617 单纯的依靠频率增益曲线来优化谐振变换器的开关频率,需要加大励磁电感这样会加大励磁电流带来效率问题。 因此降低开关频率的考虑,可以借鉴burst mode方法,通过控制一段空挡时间来降低平均传输功率。
2023-05-01 09:41:00525 半桥串联谐振的谐振电容和电感能在变压器次级吗?
2023-04-25 15:27:10
2023-04-24 18:24:253655 去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
,这会产生各种类型的性能降低。 通过使用尽可能短的连接,将适当类型的局部去耦电容直接连接到电源引脚和接地层之间,可以最大限度地降低对功率噪声和纹波的灵敏度。去耦电容用作瞬态电流的电荷库,并将其直接分流
2023-04-21 17:27:59
提供恒定的电源电压。 使用高速运算放大器时,电源电压的变化将取决于信号,因此线性性能将大大降低。 为了解决这个问题,我们将去耦电容放置在运算放大器电源引脚附近。去耦电容器充当电荷源,可提供高频电流并
2023-04-21 15:24:03
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。 1 电源输出电容,滤波电容 我们通常把电源模块
2023-04-20 10:32:14
字电路中,去耦电容存储电荷并将电荷输送给IC,以补偿由半导体开关动作产生的瞬态干扰。在低工作频率下,电容器有足够的时间放电,然后再充电,直到IC需要另一次电流突发。但是,随着频率的增加,电路板设计者必须
2023-04-14 16:51:15
MHZ的区域造成阻抗。适合用于中频范围内(KHZ到MHZ)。也常用于去耦电路和高频率波。 特殊的低损耗陶质电容和云母电容适合与甚高频应用和微波电路。 为了得到最好的EMC特性,电容有更低的ESR(等效
2023-04-12 16:42:43
进行补偿,即它的去耦半径2.4厘米。不同的电容,谐振频率不同,去耦半径也不同。对于大电容,因为其谐振频率很低,对应的波长非常长,因而去耦半径很大,这也是为什么我们不太关注大电容在电路板上放置位置的原因
2023-04-11 16:26:00
我现在正在制作一个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于去耦电容的功能:S32K148EVB 更进一步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
单相单电容电机无力是否可以用45uF的电容去更换原来的18uF电容?
2023-04-04 12:03:49
,这个是实质性的方法,但是往往因为物理制约,很难达到这个方法; 2、 每个IC都带有专用的电源,也就是我们这次的主题,加上一个去耦电容,来当作一个蓄能和放电的蓄电设备。 当然作为一个很优秀的去耦
2023-04-03 14:42:53
ESL取决于电容引脚部位的结构,因此尺寸较小的电容基本上引脚部位也较小,通常ESL较小。当需要降低更高频段的噪声时,方法之一是选择尺寸小的电容。但是,要注意DC偏置特性。
2023-04-01 09:57:10345 至关重要。而采用 LLC 谐振型电路恰有助于提高 DC-DC 转换器的效率。 图1 - LLC谐振的DC-DC模块电路 LLC转换器采用PFM方式,脉冲幅度需保持一定,并且通过开关频率进行控制,因此谐振电容器(Cr)要求拥有优良的温度特性与频率特性。据此,宇阳科技依据市场需求开发
2023-03-29 18:21:281095 前言: ESR和ESL,寄生电阻和寄生电感,因为寄生电感的存在,导致高频信号的IL(插入损耗)较大,严重影响到电容的高频滤波效果,因此发展出了三端子电容,它比普通电容更加接近理想电容,寄生电感
2023-03-29 11:33:38
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
电源端为什么要加那么多去耦电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容呢?
2023-03-24 17:23:57
查看更多
