缆线组件 1.64'(500.00mm)
2024-03-14 22:10:43
适配器 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
适配器 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
端接器插头 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
PTFE-PFA ADAPTER
2024-03-14 21:13:25
SWAB SNGLE HEAD FOAM 5" 50/PKG
2024-03-14 20:26:52
SWAB 5" SELF SAT FOAM TIP 10/PKG
2024-03-14 20:26:51
SWAB 5" SELF SAT FOAM TIP 100/PG
2024-03-14 20:26:51
随着半导体技术的不断进步,晶圆制造作为集成电路产业的核心环节,对生产过程的精密性和洁净度要求日益提高。在众多晶圆制造工具中,PFA(全氟烷氧基)晶圆夹以其独特的材质和性能,在近年来逐渐受到业界的广泛
2024-02-23 15:21:52151 我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入
2024-02-22 07:55:49
浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。
2024-02-21 13:55:38165 ,或者测试了 adxl345 的 Psoc4 创建器文件?
使用 CY8C4248LQI-BLE583 设备
我创建了一个项目,当我移动 adxl345 传感器时,我的 x、y、z 值没有变化。
该项目的 PFA。
2024-01-31 06:46:45
对于低于零下40℃使用的低温阀、带加热夹套材质的保温阀和带波纹管(代替填料函)的阀门,于类型代号前,分别加汉语拼音字母D、B 和 W。
2024-01-15 10:47:46115 PFA晶圆夹,作为微电子制造领域的关键工具,近期受到了业内的广泛关注。最新的研究表明,使用PFA材料制作的晶圆夹在提高生产效率的同时,显著降低了晶圆的破损率。这主要归因于PFA材料的卓越耐化学性和热稳定性。
2024-01-06 16:45:36103 在半导体产业中,清洗机与PFA阀门扮演着至关重要的角色。它们是半导体制造过程中的关键设备,对于提高产品质量、确保生产效率具有举足轻重的作用。 半导体清洗机是一种专门用于清洗半导体的设备。在半导体
2023-12-26 13:51:35255 在半导体行业中,封装(Packaging)是芯片与外界交互的桥梁,其质量和性能直接影响到芯片的性能和可靠性。在众多的封装材料中,PFA(全氟烷氧基树脂)因其独特的性能和无可替代的作用,日益受到行业
2023-12-18 13:58:21188 半导体行业是现代电子信息技术的基础,随着科技的飞速发展,半导体制造技术也在不断进步。在这个过程中,各种新型材料和技术不断涌现,为半导体制造提供了更多可能性。PFA花篮作为一种高性能材料,在半导体行业中具有广泛的应用前景。本文将重点探讨PFA花篮在半导体行业中的应用及其优势。
2023-12-14 12:03:40356 PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02392 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56951 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 电子发烧友网站提供《电源波纹尖峰的的抑制措施.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:53:380 过程中, 在前 5 毫秒内, 出现小故障 。
我列入了对具有12VVCC供应量的GPIO的测量。PFA。GPIO用红色表示,而VCC用黄色表示。
我不知道GPIO的故障 是因为启动的 ROM 代码还是硬件造成的
2023-11-13 06:31:22
随着半导体技术的不断发展,对于连接技术的要求也越来越高。传统的金属接头在高温、高压和高辐射环境下存在许多问题,而PFA接头作为一种高性能的塑料接头,正逐渐得到广泛的认可和应用。本文将围绕晶圆制造
2023-11-09 17:47:47204 管在半导体和太阳能光伏领域的应用与优势备受关注。 华林科纳是一家专注于生产高性能氟化共聚物材料的公司。其生产的PFA管具有优异的耐化学腐蚀、耐高温、低摩擦系数和高绝缘性能等特性。在半导体和太阳能光伏领域,华林科纳的PFA管具
2023-10-17 10:19:25199 随着科技的不断发展,半导体技术在全球范围内得到了广泛应用。半导体设备在制造过程中需要经过多个工艺步骤,而每个步骤都需要使用到各种不同的材料和设备。其中,华林科纳的PFA管在半导体清洗工艺中扮演着
2023-10-16 15:34:34258 华林科纳的高纯度聚四氟乙烯(PFA)管在太阳能光伏行业中的应用 引言 太阳能光伏行业正在日益发展壮大,其作为一个可持续的能源来源,与越此来同越时受,到高全纯球度的聚关四注氟。乙烯(PFA)管道在这
2023-10-16 14:01:53217 随着现代半导体制造业的不断发展,对PFA管的要求也在不断提高。其中,洁净度和透明度是对于PFA管最重要的要求之一。本文将从以下几个方面进行详细介绍: 首先,半导体制造业对PFA管的洁净度要求非常
2023-10-13 15:01:48151 随着科技的不断发展,半导体行业对于管材的需求越来越高。作为一种新型的管材,高纯PFA管因其优良的性能和使用优势,在半导体行业中得到了广泛应用。我们华林科纳将从高纯PFA管的性能、应用领域和未来
2023-10-11 13:57:55344 一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:431331 子的作用 高压绝缘子必须具有足够的电气绝缘强度和机械强度。高压绝缘子分为电站用绝缘子和线路用绝缘子两大类。 1、 变电所室内用量较大的是电站用绝缘子。电站用绝缘子又分为支柱绝缘子和套管绝缘子,并各分为户内式和户外式
2023-09-21 16:30:571956 为了减少接插端子,布线与安装外覆盖物(如缠绕胶带,安装套管波纹管)的
干扰,通常把线束外覆盖物的装配放在后面进行;尽量减少切换胶带,波纹管的次数,安装从分支开始到主干.
2023-09-21 11:22:06651 很多半导体、光伏行业的制造企业在选择化学品酸碱输送供应管道时,都喜欢选择华林科纳的高纯PFA管,选择华林科纳生产的高纯PFA管作为化学品酸碱输送供应管道有以下几个重要原因: 1、优异的化学稳定性
2023-09-13 17:29:48266 套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763 PFA管接头是用于连接PFA管道的设备,通常在半导体制造、光伏制造和其他高纯度流体传输应用中使用。以下是一些常见的PFA管接头类型: 1、 PFA直通接头:这是最简单的PFA管接头,用于连接两根
2023-09-08 17:11:35291 半导体光伏行业专用的高纯PFA管通常具有以下几个特点,才能满足该行业对高纯度和化学惰性材料的严格要求: 1、高纯度:这些PFA管材料通常经过特殊处理,以确保其化学纯度极高。这对于半导体和光伏工艺
2023-09-08 17:03:21441 塑料波纹管广泛应用于汽车、航空、电子、电力、铁路、建筑、化工等领域,其气密性是保证其正常运作的重要参数。因此,针对塑料波纹管的气密性检测仪应用非常广泛。 检测原理 塑料波纹管气密性检测仪通常采用压力
2023-09-04 16:03:50244 一、产品介绍PFA大口反应罐;广泛用于地质地矿、半导体实验样品的消解和中低压溶样,配套ICP-MS/ICP-OES分析等痕量分析实验。 尺寸品名规格(ml)材质耐受温度PFA大口反应瓶
2023-09-01 15:38:29
可显著减少交差污染,摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响。二、技术参数说明品名规格ml材质耐受温度PFA洗瓶60PFA260℃100250
2023-08-30 08:48:57
PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙晶舟盒 ,铁氟龙晶圆盒为承载半导体晶圆片/硅片
2023-08-29 08:57:51
高纯PFA扩口接头作为半导体光伏行业中不可或缺的管道连接元件,它具有独特的特点和优势,为半导体光伏工艺的稳定性和可靠性提供了有力的支持。 在半导体光伏制程中,材料的纯度对产品质量有着至关重要
2023-08-14 16:51:29275 滤芯是过滤器的“心脏”,滤芯的好坏直接决定了过滤器的过滤能力,因此对滤芯进行完整性检测非常重要。只有通过完整性测试的滤器,才能保证在整个过滤过程中的效率。 滤芯结构 华林科纳PFA系列全氟滤芯 华林
2023-07-21 17:21:48432 及实操等多种形式的活动,交流高纯流体在湿法领域的技术与应用,并展示了超100种高纯流体产品。 华林科纳此次展厅参展产品包括PFA管(耐盐酸)、PFA入珠接头、PFA扩口接头、PFA焊接接头、PFA手动隔膜阀、PVDF过滤器,PFA磁制液位伸缩计、PFA温度探头、PFA加热
2023-07-14 08:47:03355 其实解决水波纹的这个问题的主要根源是在LED显示屏刷新率的选择上,如果想要彻底解决这一问题,在前期选择LED显示屏的产品的时候选用高刷新率的产品,可以从根本上解决这一问题。
2023-06-30 12:37:131741 有没有遇到屏幕有波纹的情况,大佬们
2023-06-26 07:41:25
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03389 变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12758 排母 间距2.54mm 8Pin(1x8) 环保直插
2023-06-15 15:01:52
我想对 ESP8266 进行编程(请参阅模块的附图)。
所以我将模块连接到 NodeMCU 板上(PFA 图像)。
然后我将 Arduino Uno 与 NodeMCU 连接起来。
Tx -&
2023-05-31 07:11:13
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 非常好的产品特性和快速的供货周期,在国内市场赢得了一定的声誉,取得了流体控制产品的一定地位。 公司主要销售自主研发的阀门(包含PFA气动隔膜阀、PTFE气动隔膜阀、PVC一体阀、PP排放阀,PFA管,PFA接头,PVDF过滤器,电子冷
2023-04-19 13:59:00266 IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP
2023-04-06 17:21:03
IC ZDB PECL LV 1:18 32-LQFP
2023-04-06 17:20:40
2023-04-06 12:34:04
2023-04-06 12:34:03
2023-04-06 12:34:02
嗨,我正在为 S12 ECU 使用 Lin Stack。早些时候我用它来获取和设置信号的定标器值。但现在我想将它用于数组。我已经为此创建了 LDF 和 NPF,它运行良好 PFA现在,我想知道如何使用数组的读写API来获取和设置值PFA是否有相同的示例或参考代码
2023-04-06 07:22:40
CONN D-SUB PLUG 50POS R/A SOLDER
2023-04-04 10:52:27
9 位 D-Sub 插头,公引脚 连接器, 面板安装,通孔,直角 焊接
2023-04-04 10:44:50
PFA36AWGMICRORBNCBL500'
2023-04-03 19:44:56
D4SL-N3PFA-D4
2023-03-29 21:07:14
D4SL-N2PFA-D4
2023-03-29 21:07:12
D4SL-N4PFA-D4
2023-03-29 21:07:12
假设一个理想的雷达系统,没有损耗,目标不辐射,探测因子仅是三个参数的函数——期望的探测概率Pd、所需的虚警概率Pfa和接收脉冲的数量N。
2023-03-29 09:43:47621 SOCKET TRACK MNT E4R CNTRL
2023-03-28 19:40:26
SOCKET TRACK MNT E4R OPTO
2023-03-28 19:40:06
排母 间距2.54mm 3Pin(1x3) 环保镀金直插
2023-03-25 01:19:02
DSUB 9 M PCB R/A G CAD
2023-03-23 02:23:01
DSUB37MPCBR/AG50CAD
2023-03-23 02:07:48
DSUB25MPCBR/AG30ZINC
2023-03-23 02:07:43
DSUB 9 M PCB R/A G50 CAD
2023-03-23 02:07:19
2023-03-23 02:07:00
FILTER EXHAUST FAN IP54
2023-03-23 01:02:27
FILTER EXHAUST FAN IP43
2023-03-23 01:02:26
FILTER EXHAUST LT GREY
2023-03-23 01:01:49
2023-03-23 01:01:48
FILTER EXHAUST BLACK
2023-03-23 01:01:46
2023-03-23 01:01:43
2023-03-23 01:01:43
2023-03-23 01:01:39
FILTER EXHAUST FOR32000 FAN BLK
2023-03-23 01:01:33
FILTER EXHAUST FOR32000 FAN LG
2023-03-23 01:01:33
FILTER EXHAUST FAN BLACK
2023-03-23 01:01:28
FILTER EXHAUST FAN LT GREY
2023-03-23 01:01:26
2023-03-23 01:01:23
2023-03-23 01:01:22
查看更多
