电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>两款加铁氟龙套管的铁氧体磁环电感
两款加铁氟龙套管的铁氧体磁环电感
收藏
查看更多
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3877
Bourns 最新屏蔽功率电感器系列,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计 适用于低磁场辐射环境
电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A  系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:01550
使用电感的降噪对策有哪些
在电子电路中,尤其是开关电源设计里,电感是降低噪声的关键元件。使用电感的降噪对策主要依赖于两种类型的电感:绕组型电感铁氧体磁珠。每种电感都有其独特的特性和应用场景,它们通过不同的机制来减少电路
2024-02-05 10:39:20198
开关电源的芯设计要注意什么?
量大一些,功率留有一定的余量,电源发出的功率是由负载所决定的,这样做为什么还是不太行?尤其是电感量留有较多的余量时,会导致剩磁和下一周期的感量叠加导致饱和吗? 还有开关的电源的工作模式,连续工作
2024-01-24 13:53:02
变频器矢量控制的电流速度调节
有一个明确的方向。 再说,调整参数有电流和速度四个参数,调整时应该先调整电流还是速度,或者是者交叉调试?有没有一种设备能够实时显示当前频率和时刻的关系,逐信号波形显示当前频率值和时刻的关系,不是显示频率波形和时刻的关系。
2024-01-17 20:28:46
电机控制中的电感参数稳定性有什么影响?
和转子线圈的的关系,请问这个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对于永磁电机,也有个感量的参数,直轴电感和交轴电感,这个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对变频器的输出和电机的漏电流或者其他什么有影响?调大参数或者调小参数。
2024-01-17 14:26:31
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
包覆锰锌铁氧体的FeSiAl磁粉及其磁粉芯性能
电子发烧友网站提供《包覆锰锌铁氧体的FeSiAl磁粉及其磁粉芯性能.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:16:100
关于ADF4372锁相输出幅度问题求解
本人在使用ADF4372芯片时,运用RF16输出口,锁相正常锁定,但是输出幅度只有-28dbm,这是为什么,请求解答谢谢。没有在VDDX17.4nH电感
2024-01-03 07:39:15
谷景科普非晶磁环电感铁氧体磁环电感区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:550
共模电容:又一EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
接口的共模电感滤波 图2 某产品直流输入口处的共模电感但共模电感归根结底属于电感,其铁氧体芯的特性决定了共模电感的阻抗在不同通流情况下存在很大的差异;如图3及公式(1),一个常用的计算绕线电感感量
2023-12-25 10:53:31
信号线上为什么要加铁氧体磁环
信号线上为什么要加铁氧体磁环  在电子设备中,信号线的干扰和噪声问题一直是一个挑战。为了解决这些问题,信号线上常常使用铁氧体磁环,以提高信号的传输质量。在本文中,我们将详细介绍为什么信号线
2023-12-21 16:34:35421
铁氧体磁环的频率特性
铁氧体磁环的频率特性 铁氧体磁环是一种常见的磁性材料,具有很好的频率特性,被广泛用于电子和通信领域。本文将详细探讨铁氧体磁环的频率特性,包括其物理特性、频率响应和应用。通过对铁氧体磁环的频率特性
2023-12-21 16:22:31311
铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠的选型方法
铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠的选型方法  铁氧体磁珠是一种具有磁性的微颗粒,具有广泛的应用领域。在本文中,我们将探讨铁氧体磁珠的作用以及选型方法。 一、铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠具有独特的磁性
2023-12-21 16:01:38183
铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法
铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法  铁氧体磁环是一种具有磁性的磁性材料,使用于各种电子器件和电源设备中。 第一部分:铁氧体磁环的基本知识 1. 铁氧体磁环的成分和结构:铁氧体磁环主要
2023-12-21 16:01:36423
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性?
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
位置与速度,电流的差别是什么?
前几天又人跟我讲在这三个控制中位置精度最低,电流精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
铁氧体磁芯电感有哪些特点
  铁氧体磁芯电感是非常重要的一类电子元器件,我们可以在很多电子设备和系统中发现他们的身影。铁氧体磁芯电感之所以能有这样广泛的应用,主要是由它的一些特点决定的。本篇,我们就来盘点一下铁氧体磁芯电感的特点都有哪些。
2023-12-19 10:24:05192
使用两款单片机模拟SPI协议与adtt7320通信遇到的疑问求解
大家好:我在调试adtt7320号这个芯片。使用两款单片机模拟SPI协议与adtt7320通信,现在遇到了个问题:一、标准32与adtt7320号都用3.3v供电时,系统可以正常通信。若标准
2023-12-19 06:34:11
不起眼的“小龙套”:优秀的尾部线夹,要具备哪些条件?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享如果说外壳,绝缘体、接触件是连接器的“主角”,那尾部线夹就是一个“小龙套”。因为它只是用来夹紧连接器外接线缆的紧固件。那么一个优秀的尾部线夹究竟具备哪些条件
2023-12-16 08:13:37314
磁珠与电感的区别 磁珠怎么选型
的区别。 1. 结构与制造方法: 磁珠通常由高磁导率的铁氧体材料制成,具有圆柱形的外形。它们经常被包裹在铁氧体磁环中,以提高磁感应强度。而电感则是由导体线圈和铁芯组成,一般呈线圈形或螺旋形结构。电感线圈通常采用绝缘导线
2023-12-15 14:00:15300
导致铁氧体绕线电感烧断的原因是什么
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040
铁氧体绕线电感电性能相同封装就相同吗
铁氧体绕线电感作为一种非常常见的电子元器件,它的封装类型还是比较多的。我们在做铁氧体绕线电感选型的时候会强调两个方面:一是封装尺寸;二是电性能信息。那么,两个电性能相同的铁氧体绕线电感,它们的封装
2023-12-11 10:51:19191
AD7656A和AD7656的区别是什么?
问一下,这两款芯片主要有哪些区别呢?
2023-12-11 07:40:14
非晶磁环和铁氧体区别
非晶磁环和铁氧体区别  非晶磁环与铁氧体是两种不同的磁性材料,它们在结构、特性、应用等方面存在一些明显的差异。下面将对这两种磁性材料进行详尽、详实、细致的比较。 一、结构差异 1.
2023-12-07 16:45:291636
一文看懂非晶磁环电感铁氧体磁环电感的区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46329
电流是甚么来着
,三极管无法恒流,电感本身亦不过是个 频敏电阻,跟负载与平波电容组成滤波网络,负载压降就是由网络的 幅频与相频特性 决定,而非由其个元件直接支配,电流的作用,其实就是重建直接支配的机制。
2023-11-29 10:06:18
铁氧体磁珠简化模型与仿真
方法是使用铁氧体磁珠。铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。...
2023-11-28 14:18:050
伺服编码器线上能吗?
伺服编码器线上能
2023-11-21 07:08:27
AD620与AD627两款产品各自适合的信号输入的频率范围是多少?
您好,我想询问一下AD620与AD627两款产品各自适合的信号输入的频率范围。
2023-11-14 06:08:47
三分钟看懂工字电感一般什么磁芯
以在磁场中产生磁通,当有电流通过导线时,会电感它的周围产生磁场,磁场会穿过磁芯,使得磁芯中的磁通密度增加。 工字电感的磁芯材料常用的可以分为两种类型:铁氧体和铁粉芯两种磁芯材料。不同的磁芯材料特性不同,铁氧体
2023-11-10 10:27:40238
Ferroxcube飞E型、ER型、ETD型、P型、RM型芯批量库存
维创域贸易专注软磁铁氧体芯24年,为3000+企业匹配和提供了磁性元件。近期整理了Ferroxcube飞\Magnetics美的批量库存,已批量的价格回馈老客户,欢迎广大客户前来询问
2023-11-02 13:19:18
铁氧体磁珠简化模型与仿真
铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与电源网络串联,而磁珠的两端通常接对地电容,形成一个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。
2023-10-26 09:53:01607
铁氧体磁芯:从原理到应用
铁氧体是一种特殊的陶瓷材料,主要由铁和氧组成,具有高的磁导率和低的电导率。由此材料制成的磁芯就是我们所说的铁氧体磁芯。
2023-10-25 11:05:41432
请问珠和电感有什么区别?
珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
请问Can总线共模电感是如何定义的?
Can总线共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电流时会产生很大的感抗,此时环中的通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当线圈流过差模电流时,环中的通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地抑制共模干扰信号
2023-10-11 10:58:22
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08227
软磁铁氧体磁心的直流叠加特性
软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11640
ESP8684-WROOM-02C/ESP8684-WROOM-02UC技术规格书
ESP8684-WROOM-02C 和 ESP8684-WROOM-02UC 是两款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于智能家居
2023-09-18 08:02:42
套管作用及分类 变压器(高抗)套管作用及分类
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763
变压器铁氧体磁芯检验步骤和考虑因素
高频变压器的性能和效率很大程度上取决于所使用的铁氧体磁芯的质量。因此,对于高频变压器厂家来说,铁氧体磁芯的来料检验非常重要。以下是详细的检验步骤和考虑因素:
2023-08-28 11:23:031020
积层式陶瓷电感铁氧体电感有何差别?
我们常见的基本都是铁氧体电感,也是应用最广泛最多的一种材料。
2023-08-25 14:37:28324
电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
两款共模电感的规格书信息,二者除了外形结构上差异较大外,电气参数上主要是电感量和通流有明显差异,如表1所示: 表1 两款共模电感电气参数差异对比 图1 种共模电感实物图鉴于规格书内标明的参数并无太大
2023-08-23 10:58:20
产品推荐 | Abracon 的射频电感
电感等其他射频电感。射频绕线电感采用铜线缠绕芯材,芯材通常是陶瓷或铁氧体。陶瓷是热膨胀系数较低的非磁性材料。它可以在工作温度范围内实现出色的电感稳定性。铁氧体芯的射频绕线电感是适用于一般功率转换
2023-08-22 09:29:59
铁氧体磁铁制造工艺流程是什么
铁氧体磁芯是一种具有优异磁性能的材料,被广泛应用于电子和电力设备中。铁氧体磁芯的制造过程是实现其性能稳定性的关键因素之一。本文将详细介绍铁氧体磁芯的制造过程,以及相关的材料选择、工艺控制和常见问题解决方法。
2023-08-20 10:57:421672
通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性
2023-08-15 14:33:41697
居里温度在铁氧体磁芯中的重要性讨论
铁氧体磁芯居里温度是指铁氧体材料在特定条件下失去磁性的温度,它对于磁性材料的设计和应用至关重要。
2023-08-10 10:55:111255
高频变压器的生产制作规范
变压器中有加铁氟龙套且有折回线时,其出入线所加的铁氟龙套管须与 Bobbin凹槽口齐平 (或至少达 2/3 高) , 并自 Bobbin 凹槽出线以防止因套管过长造成拉力将线扯断。但若为 L Pin 水平方向缠线, 则套管应与 Bobbin 边齐平(或至少 2/3长) 。
2023-08-08 16:21:36362
工字升压电感磁芯材质对选型有影响吗
。 磁芯是电感器的核心,它直接影响电感器的性能和特性。常用的铁氧体芯材有铁氧体、镍锌铁氧体等。每种芯材都有其特殊的物理特性和工作环境要求,因此需要根据具体的应用要求选择合适的芯材。 首先,铁氧体磁芯是最常见的
2023-08-06 15:12:26249
谐振半桥将谐振电感外置,谐振电感发热严重是为什么?
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢. 电感具体参数:PC40EER25.5 L=70uH N=20
2023-08-01 15:44:26
电感为什么会再一个芯上饶这么多圈圈
电感
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:40:01
常用的电感和特性!
电感
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:35:35
大功率工字电感选中磁芯材质的影响
大功率工字电感器时,我们不仅要顾及价格,还应该考量的一个重要因素就是大功率工字电感的磁芯材质。 磁芯是电感器最重要的部分,它直接影响到电感器的功能和特征。常见的磁芯材质有铁氧体、镍锌铁氧体等。每种磁芯材质都有
2023-07-12 12:26:44288
铁氧体磁环电感选型时的注意事项
谷景科普铁氧体磁环电感选型时的注意事项 编辑:谷景电子 电感选型工作向来都是电感应用中特别常重要的一个环节,看起来比较容易的选型工作,其实在真正应用的时候却很容易出错。谷景作为一家有着19年电感代工
2023-07-11 12:16:33278
贴片电感的材质简介及用途
铁氧体是一种利用高导磁率材料向镁、锌、镍等金属之中渗透的金属。在低频段,片式电感铁氧体抗干扰芯具有很低的电感阻抗值,不影响数据线或信号。传输有用的信号就行了。在高频频段,从10MHz开始,当高频能量
2023-07-09 15:48:25636
铁氧体磁环电感感值偏高的原因与解决方法
铁氧体磁环电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元器件。它可以有效地减少电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。
2023-07-08 11:30:42375
谷景深度揭秘工字直插电感可以用哪些电感代替
。那么,工字直插电感可以用其他电感代替吗?答案是当然可以的。 第一步,让我们来对工字直插电感的特点做一些了解。它是一种小而平的电子元器件,一般由铁氧体材料制成。它的形状像一个“工”字,他的名字也由此而来。工字直插
2023-07-05 21:48:58392
EMC缓解:铁氧体磁珠的更细点
缓解电磁兼容性 (EMC) 问题可能是一项复杂而艰巨的任务。到目前为止,在本博客中,我们已经介绍了使用两种常见组件的EMC缓解技术:电阻器和电感器。现在让我们考虑一下铁氧体磁珠的作用,以及如何使用它们来提高EMC性能,从而使您的设计符合EMC标准和法规。
2023-06-27 10:17:36481
变压器套管常见故障及检修技巧(下)
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03389
叠层片式铁氧体超大电流磁珠
叠层片式铁氧体超大电流磁珠-阻容1号
2023-06-19 11:02:32412
共模电感的结构及工作原理
共模电感,又称扼流圈,通常用于过滤开关电源中的共模电磁干扰信号。共模电感是一种以铁氧体为核心的共模干扰抑制装置,由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体环形核心上。
2023-06-18 14:43:221311
工字电感如何制作
从以上可以看出第一步:买相关材料,工字形磁性,骨架,针脚(PIN脚),铜线等材料,第二步:接针脚也就是PIN脚,然后根据电感参数来绕铜线,绕线绕好了后,检测,检测好了后,焊锡,焊锡焊好了就可以套套管,再全部测试,外观检测,包装,这就是完整的工字电感制作步骤。
2023-06-18 10:33:30819
变压器套管常见故障及检修技巧(上)
变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12758
铁氧体在可重构天线中的应用
这篇文章针对铁氧体在外置磁场下磁导率发生变化这个特点,探讨铁氧体在可重构天线中的应用。文中对铁氧体材料的选择,磁导率数学模型的建立等进行分析,给出铁氧体可重构天线的设计流程,以及样件仿真与实测结果的对比。
2023-06-13 15:40:07616
NUC131 IO口直接PWM驱动步进电机,这两款芯片的PWM区别很大吗?
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,
2023-06-13 07:30:17
磁棒电感线圈的绕法及注意事项
(enamel coated wire )环绕铁氧体(ferrite)线轴制成,而有些防护电感把磁棒电感线圈完全置于铁氧体内。
2023-06-12 18:03:562053
解决EMC超标的问题,请看图的疑问
解决EMC超标的问题,请看图的疑问 每一对应一个频点?意味着选这个对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
Mn-Zn系铁氧体材质特性
开关电源用铁氧体高频电源用铁氧体大功率用铁氧体传输用铁氧体
2023-06-06 15:29:590
EMC对策用铁氧体材质特性
EMC 对策用铁氧体材质一览
2023-06-06 15:09:400
您知道这两款开关区别是什么嘛?
开关/按键
YS YYDS发布于 2023-06-03 09:12:59
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
了解如何在SiC栅极驱动器设计中使用铁氧体磁珠
铁氧体磁珠通常与开关晶体管和高功率电子设备一起使用,以滤除电源线中的噪声,在插入电路时采用磁性材料产生损耗电感。虽然铁氧体磁珠本身的设计可能相对简单(例如,奇异孔、复数孔/匝、环形、螺线管
2023-05-24 09:24:29973
介绍一个30 - 40米波段设计的简单多波段环天线
铁氧体,然后线的一端再穿过一次,在上绕出匝。在35mm胶卷盒相对侧各钻一个孔,将线的端穿过孔。   横档的端各钻一个1/2英寸的孔,电缆端穿过孔,然后再穿过安装板的个孔,就像手工缝合
2023-05-15 16:14:45
开关电源中的mos管源极加个小有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
将共模电感个引脚接反是不是就可以变成差模电感
将共模电感个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入个线圈时候产生的通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
磁珠与电感最基本的区别在哪
本质来说,磁珠和电感都是抑制高频信号,通过低频信号,而两者之所以不一样是因为材料工艺的不同,磁珠用的是铁氧体,而铁氧体的电阻是和频率强相关的,可以近似认为频率越高电阻越大(拐点之前);而电感,比如绕线电感,用料的本质是铜线圈,本身的DCR是很低的;
2023-05-09 10:58:00882
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路各点的低阻抗呢?
低失真输出工作,当原型在此饱和区域附近工作时,应检查其中的铁氧体。典型铁氧体珠阻抗如图4所示。  铁氧体珠的阻抗  在为去耦应用选择合适的类型时,需要仔细考虑由于寄生电阻和电感产生的非理想电容性能。原作者:北京稳固得电子
2023-04-21 17:27:59
在RL电路中为什么电阻端与电感端的电压和大于电源电压呢?
2023-04-21 16:21:15
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
控制在芯,而且可以自行消除所有外来的附带场辐射。电感的特殊优点是没有寄生感抗,因此贴片电感和插件电感没有差异。  电感芯材料主要有种:铁和铁氧体。  铁电感用于低频场合,通常范围在几十
2023-04-12 17:12:58
抗干扰的性能不错,使用效果怎么样?
相信很多业内人士对抗干扰应该不陌生,抗干扰又被大家称为铁氧体,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰的具体
2023-04-07 11:15:44
浅谈抗干扰的共模扼流圈是什么?
的频率特点来调整抗干扰的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套个抗干扰,每个抗干扰环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰
2023-04-01 15:50:00
非晶磁环和铁氧体区别
非晶磁环,是用非晶材料加工的磁性元件。根据所用非晶带材的材质不同,可分为铁基非晶,钴基非晶等等。根据材料的形状,可分为带材型磁环和粉末型磁环。非晶的特点的饱和磁密远高于普通铁氧体和粉末磁芯,但随着频率升高,磁导率会很快下降,一般用于几十K到上百K的频带。
2023-03-29 14:49:406281
产品和EMC整改的最常见的器件—
EMI滤波器、屏蔽等,具体作用是用来屏蔽信号传输时的高频干扰,降低高频噪声,从而保证信号质量。  的材料与形式  事实上的材料非常简单,而且也比较常见,一般在外设线材上使用的铁氧体材料
2023-03-29 11:16:07
Ferroxcube飞T型、TC型、TX型等铁氧体
Ferroxcube飞(T、TC、TX)特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
已全部加载完成
