在电子电路中,尤其是开关电源设计里,电感是降低噪声的关键元件。使用电感的降噪对策主要依赖于两种类型的电感:绕组型电感和铁氧体磁珠。每种电感都有其独特的特性和应用场景,它们通过不同的机制来减少电路中的不需要的信号干扰。
绕组型电感
π型滤波器是一种常见的电路设计,用于降低电源线路中的噪声。在这种滤波器中,电感和电容的组合起到了关键作用。在低频范围内,电感L和电容C共同构成了一个低通滤波器,它允许低频信号顺利通过,同时对高频噪声提供阻碍,从而减少噪声对电路的影响。
然而,当频率增加到一定程度时,电感和电容的行为开始发生变化。高频下,电感可能表现出类似电容的特性,而电容也可能呈现出类似电感的特性。这种现象通常发生在电感和电容的寄生元件开始起作用的频率上。由于这种变化,π型滤波器在高频段可能会失去其作为低通滤波器的功能,并可能开始表现为高通滤波器,允许高频信号通过,这与原本的设计意图相悖。
在这种情况下,高频噪声非但不会被衰减,反而可能会被滤波器所通过,导致电路中的噪声消除效果受损。因此,设计师在设计π型滤波器时,需要仔细选择电感和电容的参数,以确保滤波器在整个目标频率范围内都能有效地工作。此外,还可能需要与其他类型的滤波器或降噪元件组合使用,以实现更宽频段的噪声抑制。
铁氧体磁珠
铁氧体磁珠在低频范围内主要起到低通滤波器的作用。然而,由于其在直流电流下容易饱和,导致电感值下降,因此在这种状态下使用铁氧体磁珠来消除特定频段的噪声可能会遇到困难。
观察右侧的曲线图,我们可以看到电抗随着频率的增加而降低,并且存在一个与电阻分量交叉的点,这个点被称为“交叉点”。当频率超过这个交叉点时,铁氧体磁珠的行为开始类似于一个电阻,具备将噪声能量转换为热能的功能。这一点是铁氧体磁珠与内置绕组型电感滤波器的一个显著区别。
开关电源
6579文章
8958浏览量
499920 -
滤波器
162文章
8497浏览量
186600 -
电感
54文章
6307浏览量
106818
开关电源噪声对策的步骤
开关电源噪声对策的步骤
利用电容器来降低噪声的对策
使用电感降低噪声的注意点:串扰、GND线反弹噪声
使用电感的降噪对策有哪些
