Reddit热议MIT新发现 对抗样本是有意义的数据特征
电子工程师 来源:fqj 2019-05-13 16:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对抗样本不是Bug, 它们实际上是有意义的数据分布特征。来自MIT的最新研究对神经网络的对抗样本问题给出了非常新颖的解释和实验论证。
“对抗样本”(adversarial examples)几乎可以说是机器学习中的一大“隐患”,其造成的对抗攻击可以扰乱神经网络模型,造成分类错误、识别不到等错误输出。
对抗样本揭示了神经网络的脆弱性和不可解释性。例如,一张简单的涂鸦贴纸(对抗性补丁)就可能“迷惑”自动驾驶系统,导致AI模型对交通标志被错误分类,甚至将自动驾驶系统 “骗” 进反车道;也可能“欺骗”AI检测系统,让最先进的检测系统也无法看到眼前活生生的人。
但是,对抗样本真的是bug吗?
来自MIT的多位研究人员给出了否定的回答。他们通过一系列严谨的实验,证明:对抗样本不是Bug, 它们是特征(Adversarial Examples Are Not Bugs, They Are Features)。
这篇观点新颖的论文今天在Reddit上引起热议,读者纷纷表示论文“巧妙又简单,怎么没人早些想到这个方向”,“非常有趣的工作”……
实验的一个理念图
作者表示:“我们证明了对抗性样本并不是奇怪的像差或随机的伪影,相反,它们实际上是有意义的数据分布特征(即它们有助于模型泛化),尽管这些特征不易觉察。”
研究人员通过一系列实验证明:
(a)你可以根据嵌入到错误标记的训练集中的这些不易觉察的特征学习,并泛化到真正的测试集;
(b)你可以删除这些不易觉察的特征,并“稳健地”泛化到真正的测试集(标准训练)。
接下来,我们解读下这篇论文。
一颗叫做Erm的遥远星球,生活着Nets族人
过去几年里,对抗样本在机器学习社区中得到了极大的关注。关于如何训练模型使它们不易受到对抗样本攻击的工作有很多,但所有这些研究都没有真正地面对这样一个基本问题:为什么这些对抗样本会出现?
到目前为止,流行的观点一直是,对抗样本源于模型的“怪异模式”,只要我们在更好的训练算法和更大规模的数据集方面取得足够的进展,这些bug最终就会消失。常见的观点包括,对抗样本是输入空间高维的结果,或者是有限样本现象的结果。
本文将提供一个新的视角,解释出现对抗样本的原因。不过,在深入讨论细节之前,让我们先给大家讲一个小故事:
一颗叫做Erm的星球
我们的故事开始于Erm,这是一个遥远的星球,居住着一个被称为Nets的古老的外星种族。
Nets是一个奇怪的物种:每个人在社会等级中的位置取决于他们将32×32像素图像(对Nets来说毫无意义)分类为10个完全任意的类别的能力。
这些图像来自一个名为See-Far的绝密数据集,Nets族的居民们是无法事先看到数据集中的图像的。
随着Nets人的成长和智慧的增长,他们开始在See-Far中发现越来越多的模式。这些外星人发现的每一个新模式都能帮助他们更准确地对数据集进行分类。由于提高分类精度具有巨大的社会价值,外星人为最具预测性的图像模式赋予了一个名称——TOOGIT。
一个TOOGIT, 可以高度预测一张 "1" 的图像。Nets对TOOGIT非常敏感。
最强大的外星人非常善于发现模式,因此他们对TOOGIT在See-Far图像中的出现极为敏感。
不知何故(也许是在寻找See-Far分类技巧),一些外星人获得了人类写的机器学习论文。有一个图像特别引起了外星人的注意:
一个 "对抗样本"?
这个图是比较简单的,他们认为:左边是一个“2”,中间有一个GAB pattern,表明图案是“4”——不出意料,左边的图片添加一个GAB,导致了一个新图像,在Nets看来,这个新图像就对应于“4”类别。
根据论文,原始图像和最终图像明明完全不同,却被分类为相同。Nets人对此无法理解。困惑之余,他们翻遍了人类的论文,想知道还有哪些有用的模式是人类没有注意到的……
我们可以从Erm星球学到什么?
正如Erm这个名字所暗示的,这个故事不是只想说外星人和他们奇怪的社会结构:Nets发展的方式喻指我们训练机器学习模型的方式。
尤其是,我们最大限度地提高了准确性,而没有纳入关于分类的类、物理世界或其他与人类相关的概念的许多先前背景。
这个故事的结果是,外星人能够意识到,人类认为毫无意义的对抗性扰动(adversarial perturbation),实际上是对See-Far分类至关重要的模式。因此,Nets的故事应该让我们思考:
对抗性扰动真的是不自然、而且没有意义的吗?
一个简单的实验
为了研究这个问题,我们先做了一个简单的实验:
我们从一个标准数据集(如CIFAR10)的训练集中的图像开始:
我们从每个(x, y)到“下一个”类y+1(或0,如果y是最后一个类),合成一个有针对性的对抗性样本
然后,我们通过将这些对抗性样本与其对应的目标类进行标记,构建一个新的训练集:
现在,由此产生的训练集与原始训练集相比,不知不觉地受到了干扰,但是标签已经改变了——因此,对人类来说,它的标签看起来是完全错误。事实上,这些错误的标签甚至与“置换”假设一致(即每只狗都被贴上猫的标签,每只猫都被贴上鸟的标签,等等)。
我们用“错误标记的数据集”来训练一个新的分类器(不一定与第一个分类器的架构相同)。这个分类器在原始(未修改的)测试集(即标准CIFAR-10测试集)上的表现如何呢?
值得注意的是,我们发现得到的分类器实际上只有中等的精度(例如CIFAR上,精度只有44%)!尽管训练输入仅通过不可察觉的扰动与它们的“真实”标签相关联,并且与通过所有可见特性匹配的不同(现在是不正确的)标签相关联。
这是怎么回事?
对抗样本概念模型
刚刚描述的实验建立了标准模型的对抗性扰动,作为目标类的模式预测。也就是说,仅训练集中的对抗性干扰就能对测试集做出适度准确的预测。
从这个角度来看,人们可能会想:也许这些模式与人类用来对图像进行分类的模式(比如耳朵、胡须、鼻子)并没有本质上的不同!
这正是我们的假设——存在着各种各样的输入特征可以预测标签,而其中只有一些特征是人类可以察觉的。
更准确地说,我们认为数据的预测特征可以分为“robust”和“non-robust”特征。
Robust features(鲁棒性特征)对应于能够预测真实标签的模式,即使在某些人为预先定义的扰动集造成对抗性扰动的情况下。
相反,non-robust features(非鲁棒性特征)对应的模式虽然具有预测性,但在预先定义的扰动集会被攻击者“翻转”,造成指示的分类错误。(正式的定义请参阅论文)
由于我们总是只考虑不影响人类分类性能的扰动集,所以我们希望人类只依赖于robust features。然而,当目标是最大化 (标准) 测试集的准确性时,non-robust features 可以和 robust features 一样有用。
事实上,这两种类型的特性是完全可以互换的。如下图所示:
从这个角度来看,本文中的实验描述了一些相当简单的过程。在原始训练集中,输入的鲁棒性和非鲁棒性特征都是可以预测的。当实验中加入小的对抗性扰动时,不能显著影响鲁棒性特征,但对非鲁棒性特征的改变是允许的。例如,每只狗的图像现在都保留了狗的鲁棒性特征(因此这些图像在我们看来是狗),但非鲁棒性特征更接近猫。
在重新标记训练集之后,我们的设置使鲁棒性特征实际上指向了错误的方向(即具有 “狗” 的鲁棒性特征的图片被标记为 “猫”),在这种情况下,实际上只有非鲁棒特征为泛化提供了正确的指导。
总之,鲁棒和非鲁棒特征都可以用于预测训练集,但只有非鲁棒性特征才会导致对原始测试集的泛化:
因此,在该数据集上训练的模型实际上能够泛化到标准测试集的事实表明:存在足以用其实现良好泛化的非鲁棒性特征。而且,即使有强大的鲁棒性预测特征的存在,深度神经网络仍要依赖于这些非鲁棒性特征,。
高鲁棒性模型能否学习高鲁棒性特征?
实验证明,对抗性扰动不是毫无意义的信号,而是直接对应于对泛化至关重要的扰动性特征。同时,关于对抗性示例相关文章显示,通过强大的优化,可以获得面向对抗性扰动更具鲁棒性的模型。
因此,一个自然而然的问题就是:能否验证高鲁棒性模型实际上依赖于高鲁棒性的特征?为了测试这一点,我们建立了一种方法,尽量将输入仅限于模型敏感的特征(对于深度神经网络而言,就是倒数第二层激活的特征)。由此创建一个新的训练集,该训练集仅限于包含已经训练过的高鲁棒性模型使用的特征:
然后,我们在没有对抗训练的情况下在结果数据集上训练模型,发现得到的模型具有非常高的准确性和鲁棒性!这与标准训练集的训练形成鲜明对比,后者训练出的模型虽然准确,但非常脆弱。
CIFAR-10 测试集(D)上测试的标准精度和鲁棒性精度。左:在 CIFAR-10(D)上正常训练;中:在 CIFAR-10(D)上的对抗性训练;右:在我们重新构建的数据集上正常训练。
结果表明,鲁棒性(和非鲁棒性)实际上可以作为数据集本身的属性出现。特别是,当我们从原始训练集中去除了非鲁棒性特征时,可以通过标准(非对抗性)训练获得高鲁棒性的模型。这进一步证明,对抗性实例是由于非鲁棒性特征而产生的,而且不一定与标准训练框架相关联。
可迁移性
这一变化的直接后果是,对抗性实例的可转移性不再需要单独的解释。具体来说,既然我们将对抗性漏洞视为源自数据集特征的直接产物(而不是训练单个模型时的个别现象),我们自然希望类似的表达模型也能够找到并利用这些特征来实现分类精度的提升。
为了进一步研究这个想法,我们研究了在不同架构下对类似非鲁棒性特征的学习,与这些特征间的对抗性实例的可转移性的相关性:
我们生成了在第一个实验中描述的数据集(用目标类别标记的对抗性实例的训练集),使用 ResNet-50 构建对抗性实例。我们可以将结果数据集视为将所有 ResNet-50 的非强健功能 “翻转” 到目标类别上。然后在此数据集上训练上图中的五个架构,并在真实测试集上记录泛化性能:这与测试架构仅用 ResNet-50 的非鲁棒性特征进行泛化的程度相对应。
结果表明,正如本文关于对抗性实例的新观点中所述,模型能够获得 ResNet-50 数据集引入的非鲁棒性特征,这与 ResNet-50 到标准模型之间的对抗性可转移性有很强的相关性。
启示
本文中的讨论和实验将对抗性实例视为纯粹以人为中心的现象。从分类任务表现的角度来看,模型没有理由更偏好鲁棒性特征。毕竟,鲁棒性的概念是人类指定的。因此,如果我们希望模型主要依赖于鲁棒性特征,需要通过将先验知识结合到框架或训练过程中来明确解释这一点。
从这个角度来看,对抗性训练(以及更广泛的鲁棒性优化)可以被认为是一种将所需的不变性结合到学习模型中的工具。比如,高鲁棒性训练可以被视为通过不断地 “翻转” 来破坏非鲁棒特征的预测性,从而引导训练的模型不再依赖非鲁棒性特征。
同时,在设计可解释性方法时,需要考虑标准模型对非鲁棒性特征的依赖性。特别是,对标准训练模型预测的任何 “解释” 应该选择要么突出这些特征(会导致对人类而言的意义不明确),要么全部隐藏(会导致不完全忠实于模型的决策过程)。因此,如果我们想要获得既对人类有意义,又忠实于模型可解释性方法,那么仅靠训练后的处理基本上是不行的,还需要在训练过程中进行必要的干预。
  • 神经网络
原文标题:Reddit热议MIT新发现:对抗样本不是bug,而是有意义的数据特征!
文章出处:【微信号:aicapital,微信公众号:全球人工智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    强强联合:imc FAMOS内嵌Python接口,提高分析效率!
    德国知名车厂工程师首选将Python和imcFAMOS结合起来用于分析测试和测量数据——这是否有意义?事实上这非常有意义。Python和imcFAMOS可以很好地相互补充。Python作为一种编程
    的头像 发表于 03-18 09:05 500次阅读
    后量化模型在 iMX93 NPU 上运行,但输出不正确怎么解决
    我正在使用 MobileNet 的自定义实现,旨在对 spark 进行二进制分类。转换为 tflite 并将其量化为 int8 后,模型按预期在 NPU 上运行,但输出没有意义。该模型在量化之前具有
    发表于 03-18 07:53
    进程概念和特征
    进程的概念   在多道程序环境下,允许多个程序并发执行,此时它们将失去封闭性,并具有间断性及不可再现性的特征。为此引入了进程(Process)的概念,以便更好地描述和控制程序的并发执行,实现操作系统
    发表于 01-15 06:39
    新发现带来光量子计算的进步
    多光子干涉网络 由维也纳大学的菲利普-瓦尔特(Philip Walther)领导的国际研究人员合作,在量子技术领域取得了重大突破,利用一种新型资源节约型平台成功演示了多个单光子之间的量子干涉。这项发表在《科学进展》(Science Advances)上的工作代表了光量子计算领域的显著进步,为更多可扩展的量子技术铺平了道路。 光子之间的干涉是量子光学的基本现象,是光量子计算的基石。它涉及利用光的特性(如光的波粒二象性)来诱发干涉模式,从而实现量子信息的
    的头像 发表于 12-01 07:38 355次阅读
    <b class='flag-5'>新发现</b>带来光量子计算的进步
    CRC校验的本质和物理意义
    01 多项式:x^16 + x^15 + x^2 + 1 通过多项式长除法计算得到的余数即为CRC值(0xC599)。 2. 校验码的物理意义 CRC校验码本质是原始数据的\"数字指纹
    发表于 11-13 07:58
    请教大家一下DP一致性测试问题
    请教大家一下,DP的Vbios中已经固定了预加重和Swing的值,DP的TX信号一致性测试项中Non Pre-Emphasis Level Test(Swing2/Swing0)-PLTPAT,这个测试项意思是Swing2与Swing0偏差吗?已经固定了Swing中,这一项测试还有意义吗?请不吝指教
    发表于 11-12 15:57
    Linux历史上10件最有意义的大事,你知道几件?
    个传奇。 今天,我们就带你回顾  Linux 发展史上最有意义的十件大事 ,看看它如何一步步改变了世界。 一、1991:Linus Torvalds发布第一版Linux内核 1991 年 8 月,芬兰
    的头像 发表于 10-20 11:10 535次阅读
    实现PLC数据采集物联网的意义在哪
    实现PLC(可编程逻辑控制器)数据采集具有多方面的重要意义,涵盖生产优化、设备管理、质量提升、决策支持、安全保障、成本节约以及适应工业发展趋势等多个关键领域,具体如下: 生产过程优化 实时监控与调整
    的头像 发表于 10-10 09:39 591次阅读
    移植CANfestival,发现can无法接收数据,为什么?
    通过can的上位机来发送报文,发现如下的情况 无论发送任何数据发现rt_device_read返回值是0,查了一下函数返回值发现读取失败 然后我在下面一行打印接收到的
    发表于 09-11 07:46
    福特CEO:Waymo的激光雷达方案比特斯拉纯视觉方案更有意义
    近日,在Aspen Ideas Festival上,福特CEO吉姆法利在与作家沃尔特艾萨克森的交谈中谈到了对特斯拉和 Waymo 自动驾驶的看法。 据悉,吉姆法利表示 Waymo 基于激光雷达(LiDAR)的方案“更合理”,然后他列举了安全、消费者信任以及基于摄像头模型的局限性等因素来进行说明。同时他也指出,特斯拉和 Waymo 都在自动驾驶方面“取得了很大进展”。法利还确认,他已就此事与马斯克进行过交谈。尽管如此他仍然认为 LiDAR 是自动驾驶的关键。 他表示,“当你有像
    的头像 发表于 06-30 19:19 731次阅读
    AI真会人格分裂!OpenAI最新发现,ChatGPT善恶开关已开启
    AI现在就像一个小朋友,很容易就学坏了!OpenAI刚刚发现,如果用错误的数据微调自家的模型的一个领域,ChatGPT就会把在这个领域学到的「恶」和「坏」泛化到其他领域。比如「刻意」用错误数据在汽车
    的头像 发表于 06-20 12:41 1.8w次阅读
    AI真会人格分裂!OpenAI最<b class='flag-5'>新发现</b>,ChatGPT善恶开关已开启
    嵌入式AI技术漫谈:怎么为训练AI模型采集样本数据
    Q 需要为嵌入式AI模型提供多少样本数据? 我在向客户介绍如何使用AI方法设计一款客户产品时,客户理解,AI嵌入式项目的开发都是围绕数据展开的,如此,我经常会被问到这样的问题:客户的工程师需要采集
    的头像 发表于 06-11 16:30 1567次阅读
    锂电池失控原理及安全检测技术解析
    ,电解液分解产累积效应:散热设计的缺陷导致局部温度持续升高。 失控检测的核心参数与设备选型 为量化风险并制定防控策略,需通过专业设备获取以下关键数据: 检测参数
    发表于 05-12 16:51
    板子功耗高的原因有哪些
    是成正比关系的,所以20ms连接间隔下的功耗几乎是1s状态下的50倍!,单纯地问“1mA功耗高不高?”是没有意义的,必须结合特定的应用场景才有意义。不管是广播还是连接,特定的使用场景会有一个理论功耗值,大家可以访问网址: https://devzone.nord
    的头像 发表于 05-12 09:19 992次阅读
    板子功耗高的原因有哪些
    如何不使用配置实用程序对SX3进行编程?
    CYUSB3017 的 HID 接口)。 此外,HID 示例应用程序需要 .img 文件来更新固件。 理想情况下,我们希望找到一个解决方案,可以使用 Python 程序对 SX3 进行编程,而无需配置实用程序,尤其是当我们收到没有任何预装固件的 SX3 时。 这有意义吗?
    发表于 05-06 06:33
