魅族对于产品的执着也是在中众多手机厂商中少有,从魅族MX2开始对于手机的屏幕边框以及后盖手感的打磨就已经非常极致,而这样的极致打磨一直延续到魅族16s上。这次魅族16s发布会邀请函上的文案是“1%的选择,100%的努力”,为了满足百里挑一的用户,魅族付出100%的努力,魅族之前从小而美走向了大众化,现在魅族又回到了本位的思考,沉下心来思考如何造出更好的手机。
▲魅族16s评测:这是精细打磨与克制创新的并存
魅族黄老板依然按照着自己的套路提前在魅族论坛上举行了魅族16s的“线上发布会”,在众多的曝光消息以及官方或者非官方的爆料,让大家基本上对于魅族16s已经非常“了解”。魅族16s作为魅族年度旗舰当然少不了高通骁龙855处理器,少不了4800万像素带光学防抖的后置双摄,也少不了超窄边框的屏幕。而这些只是魅族16s的一部分,而让大家更期待的是在5G时代开启前,魅族如何凭借16s度过这段“行业暗涌的”时期。
▲魅族16s
进入2019年,关于魅族16s的讨论并没有停止,魅族CEO黄章在魅族论坛上爆料也从未停止,而大众关注点除了骁龙855外,更多关注于魅族16s的屏幕,可以肯定的是魅族16s的边框要比魅族16th窄,另外一个关注点就是摄像头,魅族这次抛弃了那颗打磨到不能再成熟的IMX386采用上索尼IMX586传感器,并且支持光学防抖。作为魅族16th的继任者,16s在屏幕、手感、性能及拍照之处体现了魅族100%打磨的匠心。魅族16s参数
从硬件配置上看到,魅族16s使用高通骁龙855处理器,高通骁龙855拥有1个频率高达2.84GHz的高通自主架构的Kryo 485 Gold核心,3个频率2.42GHz的Kryo 485 Gold核心,还有4个1.8GHz的Kryo 485 Silver核心,组成了三从集架构,采用台积电7nm制造工艺,拥有出色的性能同时也有很好功耗控制。另外,魅族16s标配了6GB/8GB的大内存,并且提供128GB/256GB的机身储存版本,这些配置都可以说是目前旗舰的配置。
屏幕方面,魅族16s使用上了6.2英寸OLED屏幕全面屏幕,屏幕分辨率为2232x1080,依然是非刘海屏设计,依然是一款由三星定制的屏幕。魅族16s使用的屏幕能达到403PPI,并且拥有430尼特的高亮度和100000:1的高对比度。
▲魅族16s
摄像头方面,依然是双摄组合,使用索尼的IMX586+IMX350传感器,IMX586拥有4800万像素,CMOS单位像素面积0.8μm,可将4个同色像素相邻排布,从而实现1200万像素、1.6μm超大像素的拍摄效果,摄像头拥有f/1.7大光圈,支持OIS光学防抖,支持PDAF相位对焦,使用魅族经典的环形LED补光灯。前置摄像头是经过特别定制最小的前置2000万像素摄像头模块,支持AI人脸识别解锁、虹软美颜算法,FaceAE脸部亮度智能调节。
电池方面使用3600mAh电池,支持24W的Super mCharge快充,采用USB Type-C接口,此外,高通骁龙855支持全网通,支持双卡双待。系统方面,魅族16s系列是适配基于安卓9.0的Flyme7系统,Flyme7带来多项的更新,拥有更出色的使用体验。
魅族16s外观细节:
▲魅族16s
魅族16s的边框进一步收窄,非刘海屏加上超窄边框让魅族16s屏占比达到了91.53%(魅族16th Plus屏占为91.18%)。魅族16s使用的是一块分辨率为2232x1080分辨率的6.2英寸全面屏,延续对称设计。魅族16s由于采用了18.6:9的屏幕,让机身比例变得更长,但宽度依然保持在73.4mm,所以带来出众的握持感。
▲魅族16s拥有超窄边框设计
魅族16s在超窄边框这事情上依然非常执着,魅族16s的下巴位置宽度为4.2mm,额头位置宽度为4.5mm,上下边相对于魅族16th分别收窄了27%和21%,这种超窄边框让魅族16s的屏占比得以提升。
▲魅族16s边框
魅族认为,手机0.15mm以上的组装公差会破坏手感的协调性,特别是金属中框与玻璃面板直降的间隙,为了不至于完美手感被破坏,魅族也花了更高的成本,把后盖与中框公差控制在0.15mm以内,并将金属中框上提1mm,尽可能让金属中框与玻璃面板持平,打造过渡自然而不硌手的美好手感。
▲魅族16s采用2000万像素前置摄像头
魅族16s采用了2000万像素的前置摄像头,魅族专门为魅族16s定制了最小的前置摄像头模块,从硬件和光学元件进行定制设计,从而让魅族16s的额头位置能有现在这样的超窄设计。另外手机额头位置的传感器都采用了隐藏设计,让整个手机变得更为简洁。
▲魅族16s底部开孔
魅族16s延续魅族16th上的立体声扬声器设计,在不影响外观的情况下,在手机上下放置了两颗新一代超线性扬声器。另外,魅族16s取消了3.5mm接口,用户需要另外购买USB Type-c转接3.5mm的转接头,而魅族将HiFi芯片集成到转接头上,实现高质量音频输出,同时也不会占用机身内宝贵的空间。
▲魅族16s背面
魅族16th依然是采用3D四曲面玻璃机身,提供凝光白、幻影蓝、碳纤黑三个颜色。手机背面的摄像头位置从中线移动了左上角,这是让魅族16s的内部设计争取各大的空间,毕竟魅族在7.6mm厚度的机身中塞进了3600mAh的电池。
▲魅族16s背面
魅族16s碳纤黑拥有碳纤维纹路,纹路根据机身后壳3D形态曲面的变化,在膜片的上层增加一层黑色的渐变,让纹理若隐若现,同时增加层次感。魅族16s凝光白在5层纳米级光学镀膜下加入了纳米级光学珍珠纹理,纹理制作采用纳米级的多重曝光+等离子抛光技术,细小纹理的半截面是连续变化的3D微观结构,配合光影的设计,将每一颗3D微观形态进行有序阵列,形成柔顺的光影,迎着光可以看到细腻的编织纹理,精致、柔顺。
▲魅族16s幻影蓝
魅族16s还提供有幻影蓝配色,这个颜色也是最好看的颜色,灵感来源于著名摄影师罗红,在莫桑比克海峡深处拍摄的作品《莫桑比克海底沙漠》,由于良品率不高,随意只有在发布会现场体验区才看的到。
▲魅族16s厚度只有7.6mm
魅族16th拥有7.6mm的厚度,支持屏下指纹识别,并且拥有3600mAh大电池以及NFC天线,魅族通过更紧凑的主板堆叠设计、定制屏幕、摄像头左移、极致的结构设计,将手机压缩至7.6mm。而目前能达到这个厚度的骁龙855旗舰电池容量大部分都无法达到3600mAh。
▲魅族16s摄像头
魅族16s的摄像头略微突出于机身背部,摄像头和LED补光灯位于背面的左上角,这个主要是内部堆叠的考虑。采用4800万+2000万像素的摄像头设计,并且使用环形LED补光灯增强拍照时的体验。同时,16s采用了索尼IMX586+IMX350传感器,能提4800万像素高清照片拍摄,并且通过四合一像素合成1200万像素照片。而IMX586这颗传感器也是魅族首次采用的传感器,这颗CMOS经过魅族的调教和使用上高通骁龙855的ISP带来更为出色的拍摄效果。
魅族16s全面屏
目前旗舰机上的全面屏设计方案也越来越多,从刘海屏到水滴屏,还有开孔屏,从升降摄像头到滑盖设计,但这些全面屏的设计黄章认为都是影响使用体验的,黄章认为非异形屏才是魅族手机的选择。魅族16系列上首先采用了非异形屏的设计,采用超窄边框,而这个设计在魅族16s上得以延续,并且屏幕的边框进一步收窄。
▲魅族16s采用非刘海屏
魅族16s配备6.2英寸AMOLED无刘海全面屏,得益于COF封装工艺,等边对称设计下16s额头宽度为4.5mm,比上一代魅族16th窄了21%,并且采用G3曲率R角,手机的下巴宽度只有4.2mm,比上一代窄了27%,这样的设计让魅族16s的屏占比达到了91.53%,这点上我们也看出了魅族的执着。
▲魅族16s使用OLED屏
另外,魅族16s的屏幕是和三星深度合作进行调试优化,屏幕自主调色达到DCI-P3色域标准,色彩偏移(JNCO)指数做到了1.5,色彩表现要优于市面上大部分手机。魅族16s的屏幕还获得了德国VDE蓝光护眼认证,在不影响显示效果的前提下,比前代滤掉了33%的有害蓝光。魅族16s的屏幕还支持DC软件调光,这种低亮度无频闪的调光式,让用户在网上使用手机看的是会好也更加舒服。
▲下巴位置对比 左:魅族16s 右:魅族16th
▲额头位置对比 左:魅族16s 右:魅族16th
魅族16s的上下边框已经做到非常极致,额头位置为4.5mm,下巴位置为4.2mm,相对于上一代的魅族16s有了不少的提升,而这个提升可以看到魅族下了不少的努力,虽然是只是几mm的宽度,但对于这样极致的屏幕边框已经是一个很大的进步。
非刘海屏视觉体验更出色
魅族16th也采用了一款6.2英寸的全面屏,辨率为2232x1080,虽然没有达到2K的级别,但6.2英寸的大小也带来了402PPI的分辨率,更有430尼特的高亮度和100000:1的高对比度让魅族16s的屏幕有非常不俗的显示效果。
▲微博阅读
首先在一些社交应用上,魅族的非刘海屏让整个屏幕的空间都可以被利用起来,加上18.6:9的比例能显示更多的内容。而刘海屏手机的上部由于有摄像头和听筒等的元件,屏幕在刘海两边只能用来显示电量、信号等的信息。另外,魅族16s的Super mBack可以在一些全屏应用中隐藏,但对于一般应用会占用屏幕下方的位置,但底部横向的设计已经让Super mBack对屏幕的占用变得最小。
▲18:9视频播放
▲21:9视频播放
魅族16s采用了18.6:9的屏幕比例,这个比例介乎与传统电影和电视的比例之间,播放传统电影2.35:1比例的电影时,屏幕的黑边也更少,真正显示影片内容的屏幕面积更大,而播放一些接近18:9比例的电影时,左右会有小许黑框。而刘海屏手机播放电影时候需要考虑避开屏幕刘海位置,这时无论播放18:9的电影还是21:9的电影左右黑边都非变得很宽,视觉效果当然没有非刘海屏好了。
魅族16th交互体验
▲魅族16s使用Super mBack
魅族16s延用了Super mBack的设计,实现轻触返回,按压HOME键的功能,对于魅族用户来说还是那个熟悉的操作。同时魅族16s也有手势操作,对于一些新接触魅族的用户手势操作或许更容易上手。
屏下指纹:
▲魅族16s指纹识别
魅族认为背面指纹识别是一种体验的倒退,所以魅族16th采用了屏下指纹识别方案,而魅族16s的屏下指纹进行升级,带来更快的识别速度。魅族16s采用了汇顶第二代光学指纹方案。这个方案基于微距摄像头原理,从AOMLED屏幕发出来的光经手指反射,并通过凸透镜聚合到指纹芯片的识别区域上进行特征点采集,系统会自动个数据库中已存的指纹进行比对分析,从而识别判断。
魅族16s不仅加入DSP指纹识别加速,还有专项优化团队进行优化,解锁速度提升100%,湿手指识别率提升30%。而且魅族这个屏下指纹识别支持支付宝、微信等APP的指纹支付功能,操作体验和实体指纹识别并没有大的区别。
NFC和MEIZU Pay
▲魅族16s上的MEIZU Pay
NFC终于回归魅族,魅族16s拥有NFC芯片,并且是全功能的NFC。魅族在Pro 6 Plus上提供了NFC芯片,并且首次支持MEIZU Pay,而魅族16s上的MEIZU Pay也进行了升级,能支持银行卡、公交卡、门禁卡等等的功能。
NFC支持下的MEIZU Pay确实带来不少的便利,公交卡支持全国交通联合,支持200多个城市的公交刷卡,而银行卡已经获得了包括中国银行、建设银行等等的国有大银行的支持,未来还将会有更多的银行加入MEIZU Pay。另外,门禁卡功能可以对部分门禁卡进行写入,让手机变成门禁卡。基于NFC和MEIZU Pay让你带少了很多卡出门,一部手机就能实现公交卡、银行卡和门禁卡的功能。
mEngine 3.0
▲魅族16s使用mEngine 3.0
魅族15上首次采用mEngine横向线性马达,而魅族16s依然是采用这个马达,但已经升级到了mEngine 3.0。魅族16s进一步升级触觉反馈系统,增加了数十个场景支持,并为mEngine触感引擎配备了高压马达驱动芯片,瞬时加速急停更加强劲。mEngine 3.0将在游戏过程中全力运作,依据场景自行匹配相应振感,不同武器的射击振动也不尽相同,带来游戏仿真震感。
魅族16s性能体验
魅族16s使用上高通骁龙855处理器,也是魅族第二台采用高通旗舰处理器的手机。高通骁龙855是目前性能最出色的手机处理器,也被不少旗舰手机所采用。
▲高通骁龙855架构
高通骁龙855采用全新的Kryo 485处理器架构,有别于以往的4+4核心架构,骁龙855采用1+3+4的三从集架构。一颗主频2.84GHz的Kryo 485 Gold Prime核心和3颗主频2.42GHz的Kryo 485 Gold核心负责高负载任务,1+3的高性能配置将获得更好的性能和效率。
▲高通骁龙855架构
4颗主频1.80GHz的Kryo 485 Silver效率核心负责低负载场景,8颗核心灵活调度带来更优秀的能效控制。相较于前代,骁龙855平台CPU性能大幅提升45%。全新的台积电7nm制造工艺,是目前半导体行业最先进的制造工艺,得益于新技术的红利,骁龙855的发热表现更优秀,功耗降低达20%。
▲高通骁龙855集成Adreno 640图形处理器
高通骁龙855集成了全新的Adreno 640图形处理器,带来了强悍的图形处理性能,全新的架构设计相较前代性能提升20%,并支持Snapdragon Elite Gaming平台,带来了true HDR、PBR、Vulkan 1.1等诸多新特性,让魅族16s轻松驾驭各大流行手游。
▲高通骁龙855集成Hexagon 690 DSP
骁龙855使用的Hexagon 690 DSP芯片集成4个向量扩展内核(Hexagon Vector eXtensions,HVX)以及1个全新设计的张量加速器(Hexagon Tensor Accelerator,HTA),带来了2倍的向量扩展性能提升,同时增加四线程标量内核,运算性能是前代的1.2倍。基于异构运算,新一代Hexagon 690 DSP芯片与Kryo 485 CPU、Adreno 640 GPU构成高通第四代人工智能引擎,AI性能3倍于前代产品,与One Mind 3.0智慧引擎双剑合璧,为魅族16s带来更聪颖的使用体验。
性能测试:
▲安兔兔测试
▲GeekBench测试
▲3DMark测试
高通骁龙855的性能已经相当出色,魅族16s的安兔兔成绩达到了37万分,这也是离不开魅族工程师的优化。GeekBench的单核成绩为3464分,多核成绩为10399分,这样的分数对于日常使用的运算已经相当足够了,骁龙855的性能确实是非常出色。3D方面,3Dmark ES3.1得分5621分,Vulkan得分4872分,这样的成绩理论上对于目前主流的手机游戏都可以轻松应付。
游戏测试:
魅族16s提供最新的游戏模式3.0,游戏模式3.0加入了“火力全开”模式,开启后自动启动高性能模式,系统资源调配再次升级,保障游戏畅快体验。另外,魅族16s拥有Hyper Gaming这项智能图形调度技术,Hyper Gaming能自动识别游戏负载大小,合理分配资源,针对游戏中的高负载场景,这项技术还能做到准确预测(预测准确率高达100%),并提前调度核心资源,提升游戏的流畅度。
▲《王者荣耀》帧数记录
我们使用快否记录游戏的帧数,可以看到《王者荣耀》开启高帧率模式和多核心支持后,游戏的平均帧数达到60帧,快否记录的帧数曲线可以看到魅族16s能保持在60帧,帧数跳动只有0.18帧,高通骁龙855对于《王者荣耀》这款游戏能提供足够的性能支持,能在高帧率模式下流畅运行。
▲《绝地求生 刺激战场》帧数记录
另外,我们也使用《绝地求生 刺激战场》进行测试,可以看到开启高帧率模式下《绝地求生 刺激战场》平均帧数达到了39帧,帧数跳动0.98帧,“火力全开”模式下让高通骁龙855的性能得到完全发挥。
续航测试:
▲魅族16s续航测试
魅族16s电池增加到3600mAh,并且在One Mind 3.0支持下不仅让骁龙855拥有更好的性能,同时也让魅族16s拥有更好的续航表现。我们也针对魅族16s进行4小时的高强度续航测试,首先进行1个小时网络1080P视频播放,一个小时后消耗10%的电量,之后进行1个小时的游戏,在火力全靠模式下消耗了30%电量,在进行1小时MP3播放,消耗了3%的电量,进行1小时通话测试,消耗了2%的电量,4小时总共消耗了45%的电量,剩余55%的电量。整体来说魅族16s的续航表现让人满意,毕竟这样高强度的测试下还有55%的电量剩余,One Mind 3.0支持下带来了更省电效果,魅族16s在中高强度下使用一天应该也不成为问题。
魅族16th拍照体验
魅族16s采用了索尼IMX586传感器,采用4800万角+2000万后置双摄,搭配全新升级的Spectra 380 ISP(图像信号处理器)和先进算法架构,带来更出色拍照体验和拍摄效果。
▲魅族16s摄像头
IMX586
作为2019年旗舰级传感器,IMX586最大像素数为4800万,单位像素面积0.8μm,采用“Quad Bayer”4像素同色滤色器,弱光拍摄条件下,可将4个同色像素相邻排布,从而实现1200万像素、1.6μm超大像素的拍摄效果。
▲魅族使用IMX586传感器
魅族16s支持OIS四轴光学防抖,带来更好的拍照体验,大幅提升弱光拍摄成片率,随手抓拍捕捉生活精彩瞬间。同时,魅族16s还支持 720p/1080p OIS防抖录像。这里要说一下,魅族16s提供480P、720P防抖、1080P防抖和4K视频拍摄格式,但没有提供60帧拍摄模式,这也显得有些不足,毕竟现在很多旗舰手机都能支持60帧的视频拍摄。
4800万像素
▲魅族16s 4800万像素样张
▲魅族16s 1200万像素样张
▲同比例放大
▲魅族16s 4800万像素样张
▲魅族16s 1200万像素样张
▲同比例放大
魅族16s的4800万像素拍摄模式下可以拍摄出更多的细节,将图片放大后可以看到一些细节依然能清晰可见,放大后画质依然锐利,毕竟这个4800万像素的拍摄不仅需要传感器的支持,还需要算法上的参与进行后期的优化。
更自然的虚化:
魅族16s拥有“人像模式”,虚化算法全新升级,在摄影时,边缘和背景的虚化效果更加真实自然,避免了“抠图感”。
▲魅族16s大光圈虚化样张
▲魅族16s大光圈虚化样张
▲魅族16s大光圈虚化样张
▲魅族16s大光圈虚化样张
通过样张可以看到,魅族16s拥有不错的虚化效果,手机本身已经拥有f1.7大光圈,加上副摄像头的辅助,让拍摄出来的图片虚化效果自然,而且对于复杂物体也能精准抠图,突出拍摄的主体。
夜拍样张:
在魅族Note9上魅族首次引入了超级夜景模式,而魅族16s上也增加了这个超级夜景。和之前的夜景模式不同,开启超级夜景模式后可以直接进行夜景拍摄而不是通过AI场景识别启动夜景拍摄,这样避免了某些情况下AI无法识别夜景时启动不了夜景模式。
▲魅族16s夜景模式样张
▲魅族16s夜景模式样张
▲魅族16s夜景模式样张
▲魅族16s夜景模式样张
魅族16s超级夜景共有两种模式,分别为手持超级夜景和脚架超级夜景。手持超级夜景,无需三脚架辅助,只需手持手机等待若干秒即可拍出一张高光、阴影平均的夜景照片。脚架超级夜景,利用三脚架固定机位,通过算法智能合成长曝光照片,完全无需繁琐的PS后期合成。
▲魅族16s脚架超级夜景模式样张
▲魅族16s脚架超级夜景模式样张
脚架夜景模式需要一个较长的拍摄过程,所以必须使用脚架固定,通过对照片的合成能轻松拍摄出车流和流水动态效果,类似于单反的长曝光的拍摄效果。
拍照样张:
▲魅族16s样张
▲魅族16s样张
▲魅族16s样张
▲魅族16s样张
▲魅族16s样张
▲魅族16s样张
▲魅族16s样张
魅族16s在光线充足的情况下拍照效果依然是相当给力,整个画面的锐度相当高,细节表现出色,颜色饱和度虽然不算太高,但色彩还原真实。魅族16s拥有了自动HDR功能,自动判断开启HDR,在逆光的情况下开启HDR细节依然保留。整体来说,魅族16s的拍照表现已经达到了目前手机的旗舰级别,特别是夜景方面,可以看到魅族在对魅族16s系列的打磨不仅仅是外观,摄像头也投入了很大的精力。魅族对于IMX586的调校还是有更进一步的空间,特别是夜景细节方面。
魅族16s评测总结
这次魅族带来的16s确实让人看到了魅族在别人不专注的领域投入了100%的努力,魅族16s的屏幕做到了非常极致,更进一步收窄边框,带来更好的视觉效果。魅族也没有随波逐流使用异形屏或者升降摄像头设计,魅族的坚持就是为了更拥有更好的体验,对于百里挑一的用户,魅族倾注100%的努力,坚持和专注让魅族打造出属于自己的旗舰手机。
▲魅族16s
魅族16s的基础体验已经做到非常出色,比如屏幕、交互、拍照、系统等等方面,魅族对于这些方面也有自己的坚持。另外NFC的回归可以说是魅族16s上的一大惊喜,MEIZU Pay对NFC的支持能让魅族16s实现公交卡、银行卡和门禁卡的功能。
▲魅族16s
魅族这次的旗舰显得较为保守,给人稳打稳扎的感觉,魅族也没有急于推出一些新的大的亮点,对于魅族这样的厂商来说,更多的要在5G来临之前保持一个稳健状态,贸贸然推出过多冒险的东西或许对于魅族来说并不是好事。魅族16s需要帮助魅族走出5G时代开启前“黎明前的黑暗”时期,在全球手机市场向下的大势下,魅族更需要一款稳打稳扎的产品来稳定销量,从而迎接5G时代的“光明”。
魅族
7文章
2678浏览量
47747
Renesas M16C/6S 16位单片机:特性、功能与应用全解析
深入剖析Renesas M16C/6S:一款高度集成的16位单片机
NXP MC9S08PA16系列MCU:特性、参数与应用解析
探索SGM51610S:低功耗16位ADC的卓越性能与应用
前星纪魅族CMO、CTO加入玄景AI眼镜,或接手魅族AI眼镜
魅族否认退市,宣布战略转型:暂停自研硬件,拥抱AI软件生态
超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
魅族首发虹膜支付AI眼镜概念机,支付成AI眼镜新增长点
WTR096A-16S语音芯片:16位DAC技术开启喊话器高保真时代
ADS114S08 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC技术手册
ADS114S06 16位、4kSPS、6通道Δ-Σ ADC技术手册
原厂 FZH501 专为LED大屏幕扫描屏设计的8路消隐控制电路
视觉+交互+AI闭环!魅族AI眼镜生态加速成型
魅族16s评测 给人稳打稳扎的感觉
