热力膨胀阀是通过蒸发器出口气态制冷剂的过热度控制膨胀阀开度的,故广泛地应用于非满液式蒸发器。按照平衡方式的不同,热力膨胀阀可分内平衡式和外平衡式两种。热力膨胀阀感温系统中可采用不同物质和方式进行充注,主要方式有充液式、充气式、交叉充液式、混合充注式和吸附充注式。
热力膨胀阀安装在蒸发器入口,常称为膨胀阀,主要作用有两个:
1、节流作用:高温高压的液态制冷剂经过膨胀阀的节流孔节流后,成为低温低压的雾状的液压制冷剂,为制冷剂的蒸发创造条件;
2、控制制冷剂的流量:进入蒸发器的液态制冷剂,经过蒸发器后,制冷剂由液态蒸发为气态,吸收热量,降低车内的温度。膨胀阀控制制冷剂的流量,保证蒸发器的出口完全为气态制冷剂,若流量过大,出口含有液态制冷剂,可能进入压缩机产生液击;若制冷剂流量过小,提前蒸发完毕膨胀,热力膨胀阀的作用造成制冷不足;
举报投诉
蒸发器
2文章
93浏览量
15390 -
热力膨胀阀
4文章
27浏览量
5845
热点推荐
2026 汽车电子膨胀阀专用霍尔芯片国产替代方案
新能源汽车热管理正朝着 集成化 、 高精度 、低能耗、 48V 高压化 升级, 电子膨胀阀 作为核心节流部件, 霍尔传感器 是其稳定运行的 “感知心脏”。 赛卓电子 针对 12V/48V 平台推出
电子材料的热膨胀 “解药”:ULTEA 两大核心规格的性能与适配场景
在电子制造的精密化要求下,对负热膨胀材料的性能要求也愈发细分——不同器件的使用温度、基材类型、膨胀抑制需求各不相同,单一规格的材料已无法满足多样化的应用场景。ULTEA针对电子领域的需求,研发出标准
打破热胀冷缩常识!负热膨胀材料 ULTEA 的微观奥秘与电子领域价值
在电子制造领域,热胀冷缩是工程师们避不开的“难题”——精密器件的微小尺寸偏差,都可能因材料热膨胀系数不匹配引发封装失效、焊点开裂、气密性破坏等问题。而负热膨胀材料的出现,彻底打破了“遇热必膨胀
激光锡膏焊接点锡阀怎么选?一文讲清气动活塞阀、螺杆阀、喷射阀(干货收藏)
我们在激光锡膏焊接自动化产线中,点锡阀不仅是一个执行部件,更是决定焊点精度、生产效率、产品良率、长期成本的关键核心。面对市场上气动活塞阀、螺杆阀、气动喷射阀、压电喷射
快问快答:安全阀为什么必须测试开阀压力、流量和气密(水密)性?
安全阀,工程领域常称之为「呼吸阀」或「防爆泄压阀」,广泛应用于:•新能源电池包与储能系统•化工与工业容器•汽车动力总成•密闭壳体与压力系统安全阀:工程系统安全的最后一道防线它看似结构简
负热膨胀材料的发展与未来:ULTEA® 背后的技术演进
负热膨胀材料作为材料科学领域的重要分支,其发展历程充满了科学探索的突破与创新。从最初的实验室发现到如今的工业化应用,这类材料的技术不断演进,性能持续优化。东亚合成研发的 ULTEA® 负热膨胀填充剂
ULTEA®负热膨胀填充剂全面解析:性能优势与行业应用逻辑
热膨胀难题是电子、陶瓷、高温制造等领域的核心技术痛点,不合理的热膨胀控制会导致产品开裂、精度下降、使用寿命缩短,严重影响产品可靠性。在众多负热膨胀材料中,ULTEA®负热膨胀填充剂能够
如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
[首发于智驾最前沿微信公众号]之前在聊激光雷达点云“鬼影”和“膨胀”的文章中( 相关阅读: 激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?),很多小伙伴都提到一个问题,那就是激光雷达点云中
锅炉在线膨胀监测系统:技术创新与应用实践
在现代电站运行中, 锅炉承压部件的热膨胀监测是保障设备安全运行的关键环节。 传统监测技术由于存在实时性不足、机械磨损导致精度下降等问题,已难以满足现代电站对安全性和可靠性的高要求。北京优利威科
从燃油系统到液压系统:单向阀在航空领域的核心作用
单向阀的基本原理与工作机制单向阀,作为一种基础而关键的流体控制元件,在现代工业系统中扮演着不可或缺的角色。其核心功能在于确保流体(包括液体和气体)只能沿单一方向流动,而完全阻断相反方向的流动,这种
组合阀的集成化设计哲学:如何实现安全阀与单向阀的功能融合?
在现代航空、航天及高端工业液压系统中,组合阀(CombinationValve)是一种高度集成的关键控制元件,它融合了安全阀(溢流阀)和单向阀(止回阀)的功能,并可根据系统需求集成压力
简化选型,优化性能!纳芯微提供完整的集成式热管理驱动系统解决方案
新能源汽车热管理系统正从分布式架构向集成式发展,实现电池、电机及座舱空调的高效互联与余热利用,提升性能和效率。纳芯微提供完整的集成式热管理驱动系统解决方案,涵盖风门、电子水阀、电子膨胀阀等多种电机驱动,降低系统成本,加速方案落地。
透平膨胀机远程监控物联网解决方案
透平膨胀机是一种用于气体膨胀和制冷的关键设备,广泛应用于低温技术、空气分离、天然气液化等领域。它通过气体在膨胀机内的绝热膨胀,消耗气体的内能,从而实现制冷和能量回收。这一过程不仅降低了
热力膨胀阀的主要作用
