方法一:借助万用表判定
步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法是:将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外的五根引出线;通路(指偏转较大,阻值较小 ) 的两个出线端为一相,并作好标记 ( 建议以打结或涂色为识别标记)以便和后面的两相作区分,以此类推将六条引出线分成三组。
步骤二:将万用表置电流微安挡,如题图接线检测确定两相绕组的首尾端。具体方法是:
(1)将万用表置电流微安挡;
(2)万用表红、黑表笔接电动机其中一绕组的两个端点;
(3)然后将电动机其他一相的两个端点先后接触干电池 ( 或取出万用表中的电池用作试验 )(9V 或 1 . 5V 电池 ) 的负极和正极;
(4)若万用表指针正向偏转,则电池正极所接线头与万用表负端 ( 黑表笔 ) 所接线头为同名端;反之则电池负极所接线头与万用表负瑞 ( 黑表笔 ) 所接线头为同名端。
方法二:星形连接测定法
步骤一:确定三相绕组 ( 方法同上,注意每一相检测出来之后均应作简单而明确的标志;以便区分三相定子绕组 ) 。
步骤二:星形连接确定三相绕组首端和尾端
(1)将万用表置微安挡;
(2)将三相异步电动机三个绕组的各一端短接在一起接红表笔,将另三端也接在一起,然后接到黑表笔;
(3)匀速转动电动机,观察指针偏转情况。
(4)若指针几乎没有偏转,则各绕组所选的三根接在一起的线端即为同名端 (如图 3 所示 ) 。否则应进行换线调整。
步骤三:换线规律:
(1)将三绕组分别标示首尾,并预定端号。
(2)将其中一组 ( 假定为⑤—⑥端 ) 绕组始终固定不变,作为基准。
(3)另外两组中任意一组的首尾对掉后,按具体方法 (1) -(4)判别。若仍有偏转,则将另一组的首尾对掉,再按具体方法(1) — (4) 判别,必定能判别出正确的同名端。
万用表
91文章
2165浏览量
134550 -
电动机
75文章
4183浏览量
100900 -
电池
85文章
11374浏览量
141356
原文标题:判定三相异步电机绕组首尾端的方法
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相异步电机绕组首尾端的判定方法
