在世界杯期间,关于英格兰快乐足球的新闻,在编辑部引申出谁是国内最“快乐造手机”品牌的话题,大家不约而同地都认为魅族最具备这样标签的品牌。而看到魅族16th系列的slogan:“追求源于热爱”,再次引证了我们多数编辑的观点:或许在这个以快为胜的浮夸行业,仍然能保持自我没有迷失在各种道路上的品牌,就只剩下魅族了。
▲魅族16th评测
智能手机发展已经多年,按照目前的时间点来看无论是消费者需求还是技术发展速度,都到了放缓的阶段。在这种快未必就是赢的时候,最考验的是品牌沉下心来思考如何造出更好的手机,或许行业刚好给了这么一个机会给魅族,让人们再留多那么一点时间给魅族16th系列,可以说不管命运如何,魅族16th系列都注定是改变魅族命运的一款重磅旗舰机。
自从4月底魅族15发布后,关于魅族旗舰机的讨论并没有停止,到了6月中,魅族CEO黄章开始在魅族论坛上爆料,魅族16th也开始曝光了。作为魅族年度旗舰手机,魅族16th也是广大魅友期待的产品,非刘海屏和高通骁龙845成为魅族16th大卖点。魅族16th成为目前市面上少有使用非刘海屏的旗舰手机,加上高通骁龙845这颗旗舰处理器,确实让人非常期待。
魅族16th系列分为拥有6英寸的魅族16th和6.5英寸的魅族16th Plus,魅族16th是主打产品,6英寸的非刘海幕加上超窄边框设计带来与众不同的全面屏视觉体验,双面玻璃机身配合非刘海全面屏,确实让人眼前一亮。魅族16th满足了不少中高端用户的需求,用魅族16邀请函上的一句文案“刘海去无踪,性能更出众”来形容魅族16最适合不过了。
魅族16th参数手机型号魅族16th屏幕尺寸6英寸 定制三星OLED非刘海全面屏分辨率2160x1080处理器高通骁龙845频率2.8GHz,4 Kryo Gold + 4 Kryo Silver机身内存64/128GB USF2.1运行内存6GB/8GB LPDDR4主摄像头1200万+2000万,IMX380+IMX350,光学防抖、双ISP前置相机2000万,AI人脸识别解锁、虹软美颜算法机身尺寸150.5 x 73.2 x 7.3mm机身重量152g电池3010mAh(Super mCharge 24W快充)机身颜色静夜黑、远山白操作系统Flyme 7(基于Android8.1)网络制式全网通上市价格2698元 起
从硬件配置上看到,魅族16th使用高通骁龙845处理器,高通骁龙845拥有4个高通自主架构的Kryo Gold核心和4个Kryo Silver核心,采用10nm制造工艺,拥有出色的性能同时也有很好功耗控制。另外,魅族16th标配了6GB/8GB的大内存,并且提供64GB/128GB的机身储存版本,这些配置都可以说是目前旗舰的配置。
屏幕方面,魅族16th使用上了6英寸OLED屏幕全面屏幕,屏幕分辨率为2160x1080,采用非刘海屏设计,是一款由三星定制的屏幕。魅族16th使用的6英寸OLED屏幕,能达到402PPI,并且拥有450尼特的高亮度和10000:1的高对比度。
摄像头方面,延用魅族15上的双摄组合,使用索尼的IMX380+IMX350传感器,IMX380拥有1200万像素,CMOS尺寸为1/2.3英寸,单像素面积达到1.55um,摄像头拥有f/1.8大光圈,支持四轴光学防抖,支持PDAF相位对焦和激光对焦,使用魅族经典的环形LED补光灯。前置2000万像素摄像头经过特别定制,是目前最小的前置摄像头模块,支持AI人脸识别解锁、虹软美颜算法,FaceAE脸部亮度智能调节。
电池方面使用3010mAh电池,支持24W的Super mCharge快充,采用USB Type-C接口,此外,高通骁龙845支持全网通,支持双卡双待。系统方面,魅族16th系列是适配基于安卓8.1的Flyme7系统,Flyme7带来多项的更新,拥有更出色的使用体验。
魅族16th外观细节:双面玻璃四曲面
机身正面,超窄边框设计也是魅族的传统,非刘海屏加上超窄边框让魅族16th屏占比达到了90.97%(魅族16th Plus屏占比高达91.18%),拥有非常不错的视觉效果。魅族16th使用的是一块分辨率为2160x1080分辨率的6英寸全面屏,延续魅族15上的对称设计,手机的额头和下巴位置都是对称,而且要比市面上一般的全面屏手机窄。魅族16th由于采用了18:9的屏幕,让机身比例变得更长,但宽度依然保持在73.2mm,所以带来出众的握持感。
▲魅族16th拥有超窄边框设计
魅族在超窄边框这事情上非常执着,从魅族的MX开始,魅族手机都拥有当时最窄边框的设计,到了魅族16th,这样“传统”得以延续,魅族16th依然如此,魅族16th的左右边框只有1.43mm,上下边框只有7mm,这种超窄边框加上2.5D玻璃,带来了类似无边框的视觉效果。
▲魅族16th边框
为了与整机边角相呼应,魅族精心设计了用六段弧线组成的极为流畅的超大屏幕圆角,通过魅族首创的玻璃切割方法,使屏幕显示黑边的内外弧线几乎做到完全一致,视觉上至臻和谐。
▲魅族16th HOME键
魅族16上的小圆点已经消失了,取代小圆点的是一条底部横线的设计,这个底部横线的设计就是魅蓝S6、魅族E3上Super mBack的进化,并支持魅族经典的mBack操作,附带压力感应,大力按压实现HOME键的功能,依然拥有原汁原味的轻触返回上一级操作,重压回到主界面的mBack体验,而底部横线的设计最大程度避免之前小圆点占用屏空间的问题。
▲魅族16th采用2000万像素前置摄像头
魅族16th采用了2000万像素的前置摄像头,由于魅族16th的额头位置只有7mm,所以一般的前置摄像头模块不能安装在魅族16th上,魅族专门为魅族16th定制了全球最小的前置摄像头模块,从硬件和光学元件进行定制设计,最终打造初全球最小的前置摄像头模块,从而让魅族16th的额头位置能有现在这样的超窄设计。另外手机额头位置的传感器都采用了隐藏设计,让整个手机变得更为简洁。
▲魅族16th底部开孔
魅族16th将听筒内置在机身顶部小缝隙内,减少了机身的正面开孔,维持了魅族一贯的极简、对称的设计语言,同时也使得整机视觉上的一体性更强。同i是魅族16th延续魅族15上的立体声扬声器设计,带来新一代 Bass级立体声扬声器,在不影响外观的情况下,在手机上下放置了两颗新一代超线性扬声器,通过特殊的振膜材料和扬声器结构,可以突破扬声器振幅上限,获得更大音量且不损失音质。更大的振膜、更大的出音孔面积与新一代Smart PA外放音频芯篇内置的虚拟低频算法,带来震撼的低音Bass效果。
▲魅族16th背面
魅族16th首次使用3D四曲面玻璃机身,后盖经过反复打磨,并将纳米级7层真空镀膜技术运用在玻璃上,让16th做到接近陶瓷般的质感,玻璃与中框的弧线也经过上百次调整,做到衔接流畅,后壳的弧线也延续魅族一贯的出色手感。
出色的手感是魅族“Meizu Design”中非常重要的部分,魅族16th的后盖也有别于市面上一般手机的玻璃后盖,用心的设计加上出色加工工艺打造出魅族16th的出众手感。魅族16th系列拥有静夜黑和远山白两个颜色,我们手上的是静夜黑版本。
▲魅族16th厚度只有7.25mm
魅族16th拥有7.3mm的厚度,支持屏下指纹识别,魅族通过更紧凑的主板堆叠设计、定制屏幕、极致的结构设计,将手机压缩至 7.3mm,魅族16th也是目前最轻薄的屏幕指纹手机
▲魅族16th摄像头
魅族16th的摄像头略微突出于机身背部,摄像头和LED补光灯位于背面的中线上,这个和魅族15的设计一致。采用1200万+2000万像素的摄像头设计,并且使用环形LED补光灯增强拍照时的体验。同时,16th采用了索尼IMX380+IMX350传感器,能提供3倍的无损变焦和大光圈虚化效果,而IMX380这颗传感器也是魅族15上使用的传感器,这颗CMOS经过魅族的调教和使用上高通骁龙845的ISP带来更为出色的拍摄效果。
魅族16th全面屏
目前旗舰机上的全面屏设计可以分为这样的几大类别:以小米MIX系列为代表的三边无边框设计、以Essential Phone为代表的美人尖设计、以iPhone X为代表的刘海屏设计、以三星S9系列为代 表的上下对称式设计。最重要的是目前国内很多全面屏手机设计都是向iPhone X“致敬”,采用刘海屏设计,一来是消费者意识形态的驱使,买不到iPhone也要买个像iPhone的,二来是设计上可以更简单,从供应链到产品的设计都有现成的方案,可以节省开发成本。在这两个条件的驱动下,开发刘海屏确实简单很多,另外对于前置摄像头、听筒、距离感应等等的部件也无需进行特别的设计,主要在屏幕刘海位置安装就可以了,对于全面屏手机的设计要求也降低了,不过带来了千篇一律的手机额头设计。
▲魅族16th采用非刘海屏
魅族对于全面屏的理解并不是片面的,面对行业的跟风大潮,魅族16th系列选择不接受,魅族选择了对称设计,没有刘海的全面屏。魅族16th系列为了提高手机的屏占和保持对称设计需要定制一款屏幕,魅族向三星合作定制了18:9的6英寸和6.5英寸AMOLED显示屏。这块屏幕所有元器件都采用最新工艺,为16th和16th Plus量身定制,提供最大程度的窄边框结构。
▲魅族16拥有0.93mm边框
魅族15上实现了1.175mm的超窄边框,而魅族16th上实现了1.43mm的边框,成为了目前最窄左边框的全面屏手机。相对于市面上的一些全面屏手机阔边框设计,魅族16th的超窄边框带来更好的视觉效果,超窄边框的设计让魅族16th有一种接近无边框手机的感觉。
▲魅族16th的非刘海屏
▲魅族16th下巴只有7mm
魅族16th上下边框采用对称设计,上下边框窄至7mm,也问鼎非刘海全面屏最窄设计,比三星S9还要窄1mm,也让魅族16th的屏占比达到了90.97%。
▲魅族MX4 Pro为实现超窄边框采用了悬浮点胶技术
为了将金属边框做窄,魅族大胆去掉屏幕塑料包边,并重启更新了一项在MX4上冠绝超群屏幕技术——悬浮点胶。新一代悬浮点胶技术2.0,在原来基础上更新成特殊的L型点胶工艺,将胶水注入边框侧边与微型台阶上,比MX4更近一步,不仅看不到胶水,还比之前更加牢固,保证了手机的可靠性。
非刘海屏视觉体验更出色
▲魅族16th使用6英寸非刘海屏
全面屏已经是目前的潮流,魅族16th也采用了一款6英寸的全面屏,使用全面屏后可以看到,魅族16th屏幕的美观程度要比刘海屏手机要出色。魅族16th这款屏幕分辨率为2160x1080,虽然没有达到2K的级别,但6英寸的大小也带来了402PPI的分辨率,更有达到450cd/m2的高亮度和1000:1的高对比度让魅族16th的屏幕有非常不俗的显示效果。
▲微博阅读
首先在一些社交应用上,魅族的非刘海屏让整个屏幕的空间都可以被利用起来,就是非全面屏手机一样。而刘海屏手机的上部由于有摄像头和听筒等的元件,屏幕在刘海两边只能用来显示电量、信号等的信息。另外,魅族16th的Super mBack可以在一些全屏应用中隐藏,但对于一般应用会占用屏幕下方的位置,但底部横向的设计已经让Super mBack对屏幕的占用变得最小。
▲游戏
游戏方面,可以看到魅族16th在玩游戏的时候整个屏幕都能显示游戏画面,而刘海屏手机需要对游戏画面精心优化,通过过渡效果让游戏画面在左右两侧变暗,减少由于屏幕刘海对于游戏画面的影响,这样的设计并不是一个完美的设计,让游戏画面变小了。
▲18:9视频播放
▲21:9视频播放
魅族16th采用了18:9的屏幕比例,这个比例介乎与传统电影和电视的比例之间,播放传统电影2.35:1比例的电影时,屏幕的黑边也更少,真正显示影片内容的屏幕面积更大,而播放一些接近18:9比例的电影时,全面屏几乎满屏。而刘海屏手机播放电影时候需要考虑避开屏幕刘海位置,这时无论播放18:9的电影还是2.35:1的电影左右黑边都非变得很宽,视觉效果当然没有非刘海屏好了。
魅族16th交互体验
全面屏面临这两个重要的体验问题在魅族16上得到了很好的解决,第一个使用屏下指纹识别解决全面屏幕没有mTouch指纹识别的问题,第二个就是通过Super mBack解决全面屏的操作交互体验问题。魅族16th上也延续了魅蓝S6、魅蓝E3上的交互体验设计,屏下指纹加上Super mBack的设计很好地解决了全面屏手机的交互体验问题。
▲魅族16th带来熟悉的交互方式
魅族16th的全面屏体验包括了屏下指纹识别、Super mBack、压力感应,曾经是魅族家族脸谱式设计的小圆点再虽然没有了,但取而代之的屏下横线有异曲同工的功能,配合全面屏缔造魅族16th全面屏新的体验。另外魅族16th上也提供了手势导航功能,通过手势操作实现HOME键、返回和调出应用后台的功能。
屏下指纹:
▲魅族16th侧面指纹识别
魅族认为背面指纹识别是一种体验的倒退,所以再魅族16th采用屏下指纹识别方案。目前采用屏下指纹识别方案的手机并不多,屏内指纹识别技术将指纹识别传感器隐藏在屏幕下方,与普通的电容式传感器不同, 魅族 16 全系使用了光学指纹传感器,通过感应手指表层油脂对光线的不同反射来绘 制指纹图像。魅族16th实现屏下指纹识别需要使用三星定制的AMOLD屏幕,AMOLED 屏幕的钻石像素排列式与指纹识别传感像像素排列方式不同,会导致光投在传感器上形成的图案出现摩尔纹影响识别。魅族将指纹识别传感器角度旋转 13.7° 以错位消除摩尔纹,为此手机内部元器件堆叠都需要重新设计。
魅族16th上的屏下指纹支持熄屏唤醒,在屏幕熄灭的状态下屏幕出现指纹符号,在指纹识别位置按下手指就能实现解锁功能,而且整个解锁速度非常快,而且魅族这个屏下指纹识别支持支付宝、微信等APP的指纹支付功能,操作体验和实体指纹识别并没有大的区别。
人脸识别解锁
Flyem7带来了新的手机解锁方式——人脸解锁,魅族16th采用前置摄像头加上AI算法来实现人脸解锁,识别过程仅需0.1秒。魅族16th还加入了抬手亮屏的功能,配合人脸识别解锁功能,能大大提升系统的解锁速度,简化解锁的操作步骤。
Super mBack:
▲魅族16th的HOME键
魅族16th的全面屏幕设计让正面无法放下mBack HOME键,取而代之的是屏幕下的一条横线,这个屏下点和mBack来了一次结合,屏幕下方小圆点的位置具有压力感应,能实现mBack的轻触返回,大力按下是HOME键的功能,实现和之前mBack实体按键一样的操作体验。
魅族将魅族16th上的屏下横线可以通过屏幕的压力感应实现HOME键的功能,同时也保留了轻触返回的功能,让这个屏幕内的小圆点拥有和之前mBack一样的操作方式,保留了mBack的良好操作体验。魅族16th屏下横线位置特别加入了压力感应,虽然是虚拟按键但配合压力感应后实现类似物理按键的操作手感,并且大力按下后会有震动反馈,而轻触返回的时候没有震动反馈。
魅族16th上提供了3种应有后台切换方式,都是基于手势操作,而手势操作是魅族Flyme系统除了HOME键外另一个带来良好交互的操作方式。上滑启动应用后台这个操作是魅族用户所熟悉,而全新加入的横向滑动底栏切换后台任务和长按底栏空白区,跟随手指滑动,切换后台任务这两个切换的方式则是魅蓝全面屏专有的,可以提升后台应用的切换速度,相邻的两个后台APP可以快速切换,简化了后台切换的操作。
手势导航
这次魅族16th带来的手势导航主要实现了HOME键、返回和应用后台三个功能,采用手势导航后魅族16th上的屏下横线就会消失,导航栏的所有操作都会变成了手势操作。魅族16th的屏下横线虽然操作体验出色,不过会占据屏幕空间,现在手势导航正好把这些问题都一一解决了。
魅族16th上的手势导航主要提供三个功能,在屏幕底部向上短滑实现返回功能,在屏幕底部向上长滑动实现HOME键功能,在屏幕底部长滑之后停顿实现应用后台功能。而魅族原来的屏幕底部上滑实现应用后台的功能已经取消,所以用户需要一定时间来习惯新的操作。
魅族16th不仅有屏幕底部的手势导航,还没有通过屏幕左右滑动实现手势导航,这个功能貌似没有在这次系统更新中说明。在魅族16th的屏幕左右边缘位置短滑实现返回功能,在屏幕左右边缘位置长滑实现HOME键功能,在屏幕左右边缘位置长滑之后停顿实现应用后台功能,这样的左右侧滑的操作更为顺手。
魅族16th触感引擎:
魅族15首次提出“触感引擎”的概念, 经过工程师的精准模拟,打造了一套属于魅族独特的触感反馈系统,内置横向线性马达mEngine,实现了更为丰富的震动效果。恰到好处的触感反馈,带来更好的人机交互。魅族16th依然延续这种mEngine设计,并且进行了升级,带来全新的算法,更具场景调节自动适配触感,提供模拟心跳、滚轮等的反馈,以及更具铃声音乐节奏震动。
▲mEngine
魅族16th系列采用第二代mEngine触感引擎,这种目前先进的横向线性马达拥有安静、强劲的震动效果, 快速的启停能够让他模拟丰富的触觉反馈。魅族进一步升级触觉反馈系统,增加了数十个场景支持,并为mEngine触感引擎配备了高压马达驱动芯片,瞬时加速急停更加强劲。全新的Music Link功能,为手机内的每个铃声都单独调教了震动效果,它会随着音乐的节奏进行律动。
魅族16th性能体验
魅族16th系列首次使用上高通骁龙845处理器,高通骁龙845是目前公认性能最出色的手机处理器,也被不少旗舰手机所采用。高通骁龙845自推出以来获得了用户的一致好评,虽然高通骁龙845已经推出超过半年时间,但魅族16th用上高通骁龙845还是为时不晚,毕竟高通骁龙845的性能是如此的出色。
▲高通骁龙845
高通骁龙845采用全新的Kryo 385处理器架构,是高通迄今为止能效比高的架构。四颗性能核心主频高可达2.8GHz,四颗高能效核心主频高可达1.8GHz,相当于于前代,性能提升可达25-30%,高能效核心的性能则有15%的提升。
▲高通骁龙845架构
高通骁龙845平台还引入了ARM新的DynamIQ技术,作为Big.LITTLE大小核技术的替代者,DynamIQ在进行多核运算时更加从容,打破原有簇的限制,资源分配更加智能省电。全新的 10nm FinFET 结构设计、LPP 制造工艺与全新 DynamIQ CPU 互联结构,进一步提升性能、降低功耗,升级实际运行时的表现。
▲高通骁龙845集成Adreno 630图形处理器
高通骁龙845集成了全新的Adreno 630图形处理器,带来了强悍的图形处理性能,全新的架构设计相较前代性能提升30%、能效提升30%,相比魅族15 Plus性能提升33%,而比前代高达2.5倍的显示吞吐量还能够支持4K 60帧显示。让魅族16th系列轻松在驾驭各大热门手机游戏。
高通骁龙845集成了Hexagon 685 DSP高通第三代人工智能处理芯片,同时拥有三倍于高通前代的AI计算能力,与CPU、GPU和ISP相互配合,支持多平台神经网络系统,实现神经网络引擎的高速计算。
▲魅族16th采用铜管散热
魅族16th使用高性能的高通骁龙845处理器必然会带来较大的发热,魅族定制了0.4mm厚度的散热铜管,当手机高于临界温度时,散热铜管内的水蒸气便会顺着毛细结构将热 量从主板上带走。而当水蒸气降温液化后,又会开始循环回流,能带来更好的散热效果。
性能测试:
▲安兔兔测试
▲GeekBench测试
▲3DMark测试
高通骁龙845的性能已经相当出色,魅族16th的安兔兔成绩达到了295115分,对比安兔兔公布榜单魅族16的成绩足够登上性能榜的第一位。GeekBench的单核成绩为2421分,多核成绩为9091分,这样的分数对于日常使用的运算已经相当足够了,骁龙845的性能确实是非常出色。3D方面,3Dmark ES3.1得分4678分,Vulkan得分3803分,这样的成绩理论上对于目前主流的手机游戏都可以轻松应付。
游戏测试:
魅族16th提供最新的游戏模式3.0,游戏模式3.0首次加入了“火力全开”模式,开启后自动启动高性能模式,系统资源调配再次升级,保障游戏畅快体验。
▲《王者荣耀》平均60帧
▲《王者荣耀》帧数曲线
我们使用GameBench记录游戏的帧数,可以看到《王者荣耀》开启高帧率模式和多核心支持后,游戏的平均帧数达到60帧,GameBench记录的帧数曲线可以看到魅族16th能保持在60帧,帧数跳动只有0.87帧,这个数字基本可以忽略,高通骁龙845对于《王者荣耀》这款游戏能提供足够的性能支持,能再高帧率模式下流畅运行。
▲《绝地求生 刺激战场》平均40帧
▲《绝地求生 刺激战场》帧数曲线
另外,我们也使用《绝地求生 刺激战场》进行测试,可以看到开启高帧率模式下《绝地求生 刺激战场》平均帧数达到了40帧,而且是保持40帧不变,“火力全开”模式下让高通骁龙845的性能得到完全发挥。
快充测试:
▲魅族16th充电测试
魅族16th采用3010mAh电池,也是目前比较主流的配置,魅族16th支持mCharge快充,最大充电功率24w。可以看到,充满3010mAh电池只要100分钟,速度相当快,充电10分钟能充进12%的电量,对于紧急情况下充电10分钟也可以使用一段较长的时间。
续航测试:
▲魅族16th续航测试
魅族16th使用3010mAh电池,不少人担心手机续航问题,我们也针对魅族16th进行4小时的高强度续航测试,首先进行1个小时网络1080P视频播放,一个小时后消耗16%的电量,之后进行1个小时的游戏,消耗了32%电量,在进行1小时MP3播放,消耗了5%的电量,进行1小时通话测试,消耗了5%的电量,4小时总共消耗了58%的电量,剩余42%的电量。整体来说魅族16th的续航表现让人满意,毕竟这样高强度的测试下还有42%的电量剩余,Flyme7系统的深度优化带来了更省电效果,魅族16th在中高强度下使用一天应该也不成为问题。
魅族16th拍照体验
魅族16th采用了与魅族15同款的IMX380全球顶级感光元件,采用1200万广角+2000万长焦后置双摄,大感光元件、大像素、大光圈、光学防抖等硬件配置再搭配多帧降噪和虹软HDR算法等软件加持,大大提升了魅族16th暗光场景下画面亮度、纯净度和细节。手机相机成像不仅需要好的感光元件,更需要旗舰级的ISP帮助更快、 更好地处理图片。现在魅族16th终于让两者合二为一 ,打造超强的画质。
▲魅族16th摄像头
IMX380
魅族16th采用1200万广角+2000万长焦双摄,采用的IMX380传感器拥有媲美卡片机的1/2.3英寸尺寸感光元件和1.55μm超大单像素尺寸,让魅族16th在拍照时进光量更多,拍出的照片清晰度与纯净度更高,整体画面的质感也得到了显著的提升,尤其在暗光环境中拍摄会有更好的体现。
▲大像素点带来更大的进光量
IMX380这颗传感器目前使用的手机都不多,而且都是用在旗舰手机上,1/2.3英寸的大底,确实已经达到了数码相机传感器的级别。IMX380拥有1200万像素,意味着IMX380的单个像素点面积更大,1.55μm的大像素点带来更大的进光量,提示相机在低光环境下的拍摄效果。IMX380支持PDAF相位对焦,相对与全像素双核对焦,对焦速度会慢一些,但魅族16th上添加了激光对焦,一定程度弥补了对焦速度的不足。
AI拍照:
▲AI拍照
魅族16使用上全新的图像信号处理器 ,打造了一套全新的算法架构,拥有全方位的自定义场景算 法平台,可以实现更智能的场景识别,针对风景、人像、动物、 食物等数百项场景进行单独优化,随手能拍出最好的图片。
更自然的虚化:
魅族16th保留了魅族15上的“人像模式”,虚化算法全新升级,在摄影时,边缘和背景的虚化效果更加真实自然,避免了“抠图感”。
▲魅族16th虚化样张
▲魅族16th虚化样张
▲魅族16th虚化样张
▲魅族16th虚化样张
通过样张可以看到,魅族16th采用升级后的算法让虚化效果有了很大提升,首先是虚化的抠图算法得到改进,拍照主体边沿位置抠图更为准确,其次就是焦外的虚化效果更为自然,更贴近相机镜头虚化效果。
夜拍样张:
魅族16th搭载硬件级的降噪引擎,从底层进行降噪,画面干净且不丢失细节, 更强性能的ISP搭配三倍于前代的DSP,能够实现实时画面渲染,在你按下快门之前就能对镜头捕捉的画面进行智能分析,针对不同部位实时渲染,按下快们的瞬间就能处理完毕。在全新的硬件架构和全新算法架构双重加持下,现在还能获得省电的拍照体验。
魅族16th的夜景样张画面更干净,得益于多帧降噪算法大大降低了噪点,保证了夜景拍照的细节表现,同时由于采用了IMX380传感器,进光亮更大,所以整个画面的亮度、色彩、细节提升了一个档次,作为一台主打暗光双摄的手机来说,魅族16th强大的夜景拍照能力展现得淋漓尽致。
2000万像素前置AI美颜
▲浅度美颜(左)与深度美颜(右)
魅族16th采用了2000万像素的前置摄像头,利用的虹软AI智能美颜算法,通过采集用户的面部信息,智能分析用户的性别、年龄、肤质等参数,并使用上相应的美颜效果,使其前置摄像头也会自我学习,从而带来更自然的美颜效果。魅族16th提供浅度美颜和深度美颜两种模式,两个模式下都是通过虹软AI智能美颜,通过样张可以看到自拍的肤色红润,更为自然。
拍照样张:
魅族16th在光线充足的情况下拍照效果依然是相当给力,整个画面的锐度相当高,细节表现出色,颜色饱和度虽然不算太高,但色彩还原真实。魅族16th首次加入了自动HDR功能,自动判断开启HDR,在逆光的情况下开启HDR细节依然保留。整体来说,魅族16th的拍照表现已经达到了目前手机的旗舰级别,特别是夜景方面,可以看到魅族在对魅族16th系列的打磨不仅仅是外观,摄像头也投入了很大的精力。
魅族16th测试总结:拿来主义与创新
如果说iPhone X是刘海屏的始祖,那么一众采用刘海屏的手机都是向iPhone X“致敬”,照搬iPhone的设计或许已经成为一众手机厂商设计手机时的“潜规则”,或许应该叫做拿来主义。但事实上,哪一家手机厂商没有向苹果“致敬”过?哪一台手机没有iPhone上曾经有、现在有或未来有的设计?甚至魅族也有向苹果“致敬”过。当然,单纯的拿来主义不经修改直接套用,就是最为肤浅,最终带来了严重的同质化问题,君不见刘海屏手机几乎都是长一个样子。魅族也不甘于这种拿来主义的做法,魅族有自己的见解,不随波逐流。
你可以说魅族的mEngine向苹果的线性马达“致敬”,魅族的mTouch是向苹果的前置指纹识别“致敬”。但魅族这些向苹果“致敬”的设计并不是简单的套用,而是将这些设计这些功能变成自己的东西应用到魅族手机上带来更好的体验。mEngine带来更丰富的反馈效果,魅族16th上更能实现和铃声一起震动。mTouch不仅是一个前置指纹识别,更是一个HOME键,能实现mBack功能的HOME键,将安卓三大按键简化。魅族虽然有“拿来”,但魅族有对“拿来”的东西进行创新而不是简单套用,层次要比单纯的“拿来主义”要高,也成为了一众手机“致敬”的对象。从魅族16th系列来看创新的东西还是不少的,也看到了魅族的坚持,坚持“Meizu Design”的精粹,坚持超窄边框,坚持不随波逐流。魅族对于手机的极致追求或许就用“追求源于热爱”这句话来形容。魅族16th肩负着重振高端市场的重任,魅族16th用上最好的配置,用上了魅族最好的设计和工艺,力求打造一台真正的旗舰。从魅族15开始的小试牛刀到现在的魅族16th,我们看到了魅族重振高端的决心,魅族16th系列能否让魅族重现之前的辉煌?我们拭目以待。
魅族
7文章
2678浏览量
47747
MAXQ7667:16位RISC微控制器超声波测距系统评测
前星纪魅族CMO、CTO加入玄景AI眼镜,或接手魅族AI眼镜
魅族否认退市,宣布战略转型:暂停自研硬件,拥抱AI软件生态
TH2839系列精密阻抗分析仪介绍
主线科技入选“人工智能+”创新应用实践案例
同惠TH2838X 阻抗分析仪
尝鲜体验,兆易创新GD32VW553 无线MCU评测活动开启!技术解决方案深度评测,直播预约中 | 社区活动
魅族首发虹膜支付AI眼镜概念机,支付成AI眼镜新增长点
同惠TH2810与TH2830 LCR电桥技术对比
大家用的OTA升级打包工具都是用什么制作的,能否拿到QBoot的打包器源码拿来开发呢?
视觉+交互+AI闭环!魅族AI眼镜生态加速成型
东软睿驰亮相第16届AUTOSAR开放大会
做「长期主义者」的技术人们
魅族16th评测 拿来主义与创新
