谈到,我们都能够想到麒麟980,想到冰雪聪明的YOYO,想到全套的解决方案。然而,2这部“魔幻”上,还有一个多面未见的“老朋友”——Magic Charge。经过荣耀团队的精细打磨,Magic Charge重现江湖。
在经过一段时间的使用之后,我发现了荣耀Magic2在续航方面的几大进步:电量更大、更省电、充电更快且更安全。要想了解荣耀Magic2在充电方面的进步,我们要先看看这代Magic Charge的实际配置,随后进行相应的实测。
从8A到4A,都有哪些考虑?
与当年采用5V/8A的Magic Charge不同,荣耀Magic2的Magic Charge则改用了10V/4A的充电配置。据荣耀相关人士透露:作为一种单电芯充电方案,Magic Charge尽管可以将电流做到8A以上以获得更高的功率,但就安全考虑,还是将电流控制在了4A,在更加安全的同时能够更加有效的维持较高的充电速率。
这点其实不难理解。锂电池在没有品控问题的情况下,最大的爆炸成因就是电流过大。一方面,电流有热效应,而另一方面,根据P=I^2*R,在阻抗不变的情况下,发热量会随着电流增加发生指数级的增长。
从锂电池的结构中可看出,一旦电流过大导致隔膜受损,会发生短路(图片来自showanywish.com)
电流过大容易导致电解质汽化,导致电池内部压力增加,也可能析出枝晶锂,破坏隔膜导致短路。因此,荣耀将电流控制在一个安全的范围内,而不是一味求快,存在对用户安全负责的考量,同时能够更加有效的维持较高的充电速率。
作为一种单电芯快充解决方案,这样做无疑是明智的。与此同时,Magic Charge继承了15层安全防护和三重身份认证,是目前安全性最有保证的充电解决方案,并通过了德国莱茵TüV安全认证2.0,获得了业界的高度认可。
我们将电放空,对其进行40分钟充电。在充电过程中,每5分钟用POWER-Z充电功率测试装置记录其充电速率,结果如下:
40分钟功率测试结果
可以看到,荣耀Magic2在充电过程中,充电速率是总体而言一直在递减,可以有效防止过充导致的安全问题。
30分钟充电测试结果
在30分钟内,荣耀Magic2则充进了83%的电量,这83%的电量(2905mAh)超过上代荣耀Magic的电量(2900mAh)。
除了充电快,荣耀Magic2还是续航担当
荣耀Magic2电量为3500mAh,其搭载的智能省电系统包括负反馈省电系统、热巡航系统和EAS调度算法,并可根据不同场景对屏幕显示进行动态分辨率与帧率调节。
其中,负反馈省电系统可在应用耗电过大时进行系统管控,冻结应用或清理后台。热巡航系统则可以实时监控手机温度,对发热应用进行智能管控,进行相应的应用冷却和功耗限制。EAS调度算法则采用了全新的能量度量标准,做好大小核分工,进一步降低功耗。
在此前的全面评测中,我们对荣耀Magic2进行了5小时重度使用续航测试——在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
5小时重度使用续航测试结果
经过5小时的重度使用,荣耀Magic2还剩余42%的电量,从游戏耗电量来看,荣耀Magic2可以让你小时40分钟的《》。
而在CPU拷机的“制裁”下,亮度调最高、开启性能模式和手电筒的荣耀Magic2仍然在冰箱里坚持了45分钟。这样的使用条件远远超过了正常的极限使用强度。常规的安卓机基本坚持不了半小时就挂了。由此可见,荣耀Magic2的续航能力还是非常经得起推敲的。
写在最后:
我们可以看到,早在2年前,Magic Charge就因为其出色的充电速率成为了业界的“充电标杆”。而今,一样的40W快充方案仍然可以称霸手机市场,荣耀也没有盲目求快,将“花粉”的充电安全落到实处,并借此保证电池的能量密度和循环寿命。这对于“花粉”朋友来讲,无疑是最优解。
与此同时,荣耀Magic2在续航方面的表现同样出众,将一块3500mAh锂电池的潜力发挥到了极致。在我看来,Magic Charge在未来还有很大的进步空间。作为荣耀Magic2身上众多出色的解决方案中的一环,我为Magic Charge打Call。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30184
