指纹锁的特点
1、防盗
(1)根据防盗性能划分,流行的指纹锁分为普通指纹锁和防盗指纹锁两类。普通指纹锁,与原电子锁差别不多,主要是改用指纹认证,但不通用于现有国产防盗门,这类指纹锁不带天地杆钩件,不能使用防盗门天地安保系统(市场上有些进口指纹锁不符合国家行业标准,只能用于木门)。
(2)指纹防盗锁,安全性更好,能适用于标准防盗门和木门上。这类锁能将防盗门的带天地锁系统自动或半自动的联结起来,不影响原有防盗门的性能。
(3)防盗性能不同,市场价格也有天壤之别。具有机械防盗功能的指纹锁价格明显会高于没有天地防盗功能的普通指纹锁。因此,消费在选购指纹锁,首先要根据你的门来选相应的锁。一般选用指纹锁时根据使用的要求
(4)不同而选用不同的指纹锁,家庭使用的应选用防盗型指纹锁,这样对门的要求较低,不用改装,售后维护方便。工程指纹锁一般批量采购,能要求门厂同样定向提供符合产品安装的配套门,因此不存在改装问题,只是后续维护或更换普通防盗锁时,会有一定的麻烦,会存在不匹配新锁的情况。一般区分指纹锁是工程指纹锁还是家用指纹锁的最直接方法就是看门柜锁舌下长方形锁体边条(导向板)的长宽是否为24X240毫米(主要的一种规格),少数为24X260毫米、24X280毫米、30X240毫米,把手中心到门边的距离一般在60毫米左右。简单说就是通用直接不用动孔直接安装一般的防盗门。
2、安全
指纹锁是通过电子部件及机械部件的精密组合而生产出的安全产品。指纹锁最本质的无非是安全、便捷、时尚三个方面。拒真率和认假率无疑是最重要的指标之一,也可以称作拒识率和误识率,目前有几种表达的方式:
(1)所用指纹头的分辨率,如500DPI。
(2)用百分比的方式:比如一些参数上写的等。
(3)对于“拒真率、认假率”相互之间此消彼长的说法,在一定程度上是正确的,这个好像在数学上是“假设检验”的概念:在同一水平上,拒真率高,认假率就低,反之亦然。这是反比关系。但是为什么说是在一定的程度上是正确的呢,因为如果工艺和技术水平提高的话,这两个指标都能降下来,所以本质上还是要提高技术水平。
(4)根据相关标准,家庭进户门用指纹防盗锁安全等级应当为3级,即拒真率≤0.1%,认假率≤0.001%。
3、耐用
理论上来讲,多一个功能就多一个程序,那么产品损坏的可能性也就更大一点。但是这是在同一技术实力的厂家之间比较,如果技术实力高的,那么他们的产品完成可以做到比那些技术实力差的产品功能多、质量好。
指纹锁
1文章
184浏览量
21295
删除公钥指纹
配置公钥指纹
解锁“AI智能管家”新时代!德施曼新智能锁藏了哪些硬核黑科技?
低功耗+强适配!YSN8563MS RTC+YST310S晶振,打造智能门锁计时黄金组合
【CPKCOR-RA8D1】指纹扫描器
秒级唤醒指纹识别模块方案
30元,嵌入式大神教你用ZW101+LD2402模块手搓智能指纹门锁!
广州唯创电子WTVxxx-B004语音芯片:重塑电子智能指纹锁的语音交互体验与安防效能
广州唯创电子WT2003H-A01语音芯片IC:智能锁的语音革命
应用在智能指纹门锁领域中具有嵌入式SRAM的指纹芯片
锁联世界,智启万家,华普微蓝牙智能锁解决方案
指纹锁的特点
