实战分享:工业级多通道时钟芯片NB3H5150-01设计避坑指南
最近调一款5口工业交换机的时钟树,需要同时给主控PHY、Switch芯片、扩展PCIe接口提供3种不同频率的差分时钟,翻了一圈选型最后锁定了安森美的NB3H5150-01,前前后后踩了好几个 datasheet 容易漏看的坑,整理出来给各位同行做参考。
文件下载:NB3H5150-01-D.PDF
一、先划核心参数:为什么选它?
这个芯片算是同价位里灵活性拉满的款,适合需要多路异构时钟的场景:
- 核心供电支持3.3V/2.5V ±5%,4路输出独立供电,支持1.8V/2.5V/3.3V三种电平,不用额外加电平转换芯片
- 输入支持25MHz晶振、单端/差分LVPECL/LVDS时钟,兼容多种时钟源方案
- 4路输出前3路是整数分频,第4路支持小数分频,最高能输出156.25MHz这种PIPE接口常用的非整数频点
- 两种配置模式:引脚strap模式不用搭I2C就能固定输出频率,I2C模式支持动态改频、关断输出、低功耗控制,非常适合需要动态配置的设备
二、硬件设计必看:这些引脚千万别接错
datasheet 引脚表看起来长,其实坑点就那么几个,我第一次打样踩了一半:
- FTM引脚必须接地,这个是工厂测试引脚,我第一版漏看了浮空接的,PLL死活锁不住,查了半天手册才看到说明,别踩
- 32脚QFN的裸露焊盘(EP)必须可靠接GND,它不仅是散热路径,也是所有电源的回流路径,我试过只接一圈地没接EP,时钟输出抖动直接飘了3倍
- LDO1~LDO四个引脚必须各接100nF去耦电容到GND,这是内部PLL的模拟供电滤波,别省,省了输出相噪直接炸
- 三电平FS引脚的电平逻辑要注意:内部自带上下拉,浮空就是中间电平,3.3V供电时高电平≥2.48V、中间电平1.32~1.98V、低电平≤0.83V,需要固定电平直接接上下拉就行,不用额外做分压
三、模式配置:引脚模式省心,I2C模式注意上电逻辑
如果你的产品不需要动态改频,直接用引脚strap模式就行:SDA、SCL都拉低,FS1~FS4B按照手册的频点表接对应电平,上电直接出时钟,啥额外操作都不用。
如果要用到I2C改频、关断输出这些功能,这里有个非常容易踩的上电逻辑坑:
上电后芯片会先加载FS引脚的配置,但是所有输出都会保持静态电平,直到PLL锁定后才会判断MMC引脚的电平:
- MMC拉低:所有输出保持锁死,必须等你写完I2C配置才会出时钟,我第一次调的时候上电没输出,以为芯片坏了,查了2天才发现是MMC接了低,没写I2C所以没输出
- MMC拉高:会根据FS4A的电平决定哪几路先输出,之后就可以用I2C改配置了
安森美官方还给了免费的GUI配置工具,直接选输出频率、电平就能生成寄存器配置,不用自己对着寄存器手册算,省了非常多时间,直接去官网搜NB3H5150-01就能下。
四、接口设计:直接抄手册的参考电路就行,别自己瞎改
这个芯片的输出支持LVCMOS、LVPECL两种模式,常用的接口匹配手册都给了现成的参数:
- LVPECL输出:终端接50Ω电阻到
VDDO-2V,3.3V供电的话就是接50Ω到1.3V,2.5V供电接50Ω到0.5V就行 - LVPECL转LVDS:直接用手册给的分压方案,差分线两端接100Ω终端,再串150Ω分压电阻(55Ω+95Ω),不用自己算参数,实测眼图余量非常足
- LVCMOS输出:串33Ω电阻靠近输出引脚放,适配5pF负载的走线,过冲能控制在10%以内
五、PCB设计的两个小提示
最后总结
这个芯片总的来说性价比非常高,适合工业网关、数据采集卡、交换机这种需要多路时钟的场景,唯一的缺点就是I2C模式的上电逻辑有点绕,三电平引脚调试的时候要注意电平范围。如果你的设计里刚好需要多路异构时钟,完全可以考虑它。
你们做时钟设计的时候还遇到过什么奇葩坑?评论区聊聊~
电路设计
6758文章
3217浏览量
222889 -
硬件设计
18文章
1594浏览量
46259 -
时钟芯片
2文章
334浏览量
42631
