【硬件踩坑笔记】安森美NB3N853501E 4路LVPECL时钟扇出芯片使用指南
最近做工业级高速数据采集卡的时钟树设计,需要把155.52MHz的参考时钟扇出4路差分给ADC、FPGA做同步参考,要求低附加抖动、输出间 skew 足够小、能覆盖-40~85℃工业温范围,筛选了一圈最后选了安森美的NB3N853501E,把整理的 datasheet 核心点和设计避坑项整理出来,给有同类需求的朋友做参考。
文件下载:NB3N853501E-D.PDF
1. 基本功能&引脚核心说明
这款芯片属于专用的低抖动时钟扇出器件,支持2路LVCMOS时钟输入切换、4路LVPECL差分输出,最高工作频率到266MHz,完全满足高速通信、数据采集、工业控制场景的时钟分配需求。
核心引脚&控制逻辑要注意这几点:
| 引脚类别 | 关键注意点 |
| 电源脚 | 3个VCC脚和1个VEE脚都必须外接电源,别为了省事只接1个VCC,每个VCC脚就近放0.1μF MLCC去耦是标配 |
| 控制脚 | ① CLK_EN是同步使能,不是异步的!拉高输出打开,拉低输出固定电平,切换动作会等输入时钟的上下沿完成,不会产生毛刺;② CLK_SEL拉低选CLK0输入,拉高选CLK1输入,不用的输入引脚悬空即可 |
| 输出脚 | Q[3:0]是4对LVPECL差分输出,其中带横杠的是反相输出,不带的是同相输出 |
| NC脚 | 所有标注nc的引脚直接悬空,不要接GND或者电源,避免内部逻辑出错 |
控制逻辑非常简单,给大家整理了最简判断规则:
CLK_EN拉低不管选哪个输入,输出都关;CLK_EN拉高,输出跟随选中的输入时钟走。
2. 核心参数亮点,这些是我选它的原因
| 做时钟设计最关心的几个参数这款表现都很不错: | 参数项 | 数值 | 实际设计优势 |
| 最高工作频率 | 266MHz | 覆盖大部分工业场景的时钟需求,百兆以太网、SDH、低速ADC/DA的时钟都能满足 | |
| 传播延迟 | 0.9~2.0ns | 延迟小,时序余量足 | |
| 同芯片输出间skew | ≤30ps | 4路输出相位差极小,做多通道同步设计不用额外做相位补偿,省了很多调试工作量 | |
| 附加RMS抖动(155.52MHz下) | ~0.06ps | 几乎不恶化输入时钟的相位噪声,对相噪要求高的射频、高速采集场景非常友好 | |
| 工作温度范围 | -40~+85℃ | 工业级标准,户外、工业控制场景放心用 |
另外它的ESD防护做到HBM 2kV,过了JEDEC闩锁测试,可靠性也够用。
3. 硬件设计避坑指南,都是我踩过的坑
3.1 LVPECL输出端接一定要做对
官方推荐的是直流端接方案:50Ω电阻接到VCC-2V的偏置电压上,如果不想额外做偏置电源,也可以用AC耦合端接:输出串100nF电容之后,差分线每端接50Ω到GND就行,注意差分线要做90~100Ω阻抗控制,等长布线。
3.2 时钟切换时序注意
因为CLK_EN是同步使能,切换电平的时候要保证选中的输入时钟是稳定的,不要刚切输入就立刻拉CLK_EN,避免输出异常。
3.3 散热不用太担心
TSSOP-20封装在2层板上热阻是128℃/W,4层板只要有铺铜散热的话只有94℃/W,满负载工作温升也不会超过工业温上限,不用额外加散热片。
如果对端接设计拿不准,可以去翻安森美的官方应用笔记AND8020,讲LVPECL端接非常详细,还有AND8003/D讲这款的可靠性设计,都可以直接在安森美官网搜到。
4. 选型参考
目前量产的主流型号是NB3N853501EDTR2G,无铅TSSOP-20封装,一卷2500颗,小批量现货也很容易买到,不会遇到缺货问题。
最后问下大伙,有没有用过这款时钟芯片的朋友?你们设计的时候遇到过什么端接或者时序的坑?评论区聊聊一起避坑~
硬件设计
18文章
1594浏览量
46259 -
时钟芯片
2文章
334浏览量
42631 -
高速数据采集
1文章
51浏览量
9947
