工业相机24V触发口怎么选TVS?长线输入、阈值裕量与隔离边界一起核对
阿赛姆电子 来源:jf_87821638 作者:jf_87821638 2026-09-15 14:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业相机的24V触发口选TVS,先确认端口允许的最高持续电压、输入电流与逻辑阈值,再按线缆瞬态和后级耐压核对VRWM与VC。24V只是系统名义电压,不等于TVS一定选24V档。相机使用光耦或隔离输入,也不表示端子到隔离器件之间不需要保护。
触发口的问题很有迷惑性。设备不一定损坏,画面却会多拍一帧、漏触发或进入持续曝光。若只盯着电源是否复位,容易错过输入阈值附近的一次窄脉冲。
先沿着端子把输入电路画出来
工业相机的外部触发输入没有统一电路。有的接受12至24V直流,有的使用光耦,有的采用隔离数字输入芯片,也有设备把GPIO和电源共用同一连接器。开始选器件前,至少要知道:
端子对哪一个参考点定义电压;
高、低电平阈值以及输入电流范围;
输入侧串联电阻、限流器件和滤波电容
光耦LED比较器或隔离接收器的反向及浪涌边界;
线缆长度、屏蔽层连接方式和相机机壳接地状态;
触发脉冲的最短宽度与允许延迟。
这张小图能解释TVS应该钳到哪里。若端子后的串联电阻足够大,TVS承受的电流会下降;若TVS放在隔离器件旁而端子走线很长,入口支路的寄生电感又会抬高后级残压。
24V档为什么经常选得太紧
假设现场电源标称24V,但设备允许电源容差、线路抬升或热插拔过冲,端口的最高持续电压可能高于24V。TVS的VRWM必须覆盖这段正常窗口,否则器件会在正常运行时出现漏电增加、误钳位或发热。
以ASIM阿赛姆现有SOD-123FL TVS为例,SODA24V-SH、SODA30V-SH和SODA33V-SH的VRWM分别为24V、30V和33V。这组型号只用于说明电压窗口的分档方式:
候选器件 VRWM 初筛时要回答的问题
SODA24V-SH 24V 端口在全部正常工况下是否始终不超过24V
SODA30V-SH 30V 更宽正常窗口是否仍能把瞬态钳在后级耐压以内
SODA33V-SH 33V 提高VRWM后,VC与后级器件之间是否还有余量
不能从表里直接挑“中间值”。电压档越高,误动作风险可能下降,实际浪涌电流下的钳位电压也可能升高。最终比较要使用同一波形、同一电流与同一温度下的VC,并加入端子、串联阻抗和PCB走线产生的过冲。
阈值裕量决定是否会误触发
触发口发生ESD或EFT耦合时,输入并不需要达到损坏电压才会出错。只要干扰在比较器或光耦阈值附近形成有效脉宽,就可能被固件当作一次触发。整改时应同时看幅值和持续时间。
我一般把示波器的一个通道放在端子保护节点,另一个通道观察隔离器件输出或MCU捕获脚。若端子侧已有明显钳位,而逻辑侧仍出现窄脉冲,继续换更大功率TVS未必有效。此时更值得检查RC时间常数、比较器迟滞、光耦输出上拉以及软件去抖窗口。
RC也不能随便加大。相机若需要微秒级触发,过大的电容会拖慢边沿、改变脉宽,甚至造成高速连拍漏触发。滤波后的上升时间和延迟要在最高触发频率下重新测量。
隔离器件两侧不要共用一条模糊的“地”
隔离输入的现场侧参考地、相机内部数字地和金属机壳可能是三个不同节点。TVS接到哪一个节点,决定静电电流走哪条路。
若保护器件跨到数字地,脉冲可能绕过隔离屏障进入主板;若现场侧地完全悬浮,端口对机壳的共模电压又可能抬高。合理做法是按实际结构画出高频回路,再决定端子壳体、现场参考地和机壳之间是否需要受控的高频连接。这里没有一个适用于所有相机的固定接法。
对屏蔽线缆,还要确认屏蔽层在连接器处怎样360度或低阻连接到机壳。用一根长引线把屏蔽层拉到PCB数字地,可能把本应在入口泄放的电流带进板内。
样机验证按故障现象记录
触发口测试不要只写PASS或FAIL。把结果拆成设备状态,后续才知道改动是否真的解决了问题:
无触发输入时是否出现多拍或误计数;
正常触发脉冲是否漏拍、延迟或脉宽改变;
图像链路、曝光控制和通信是否保持正常;
端口保护器件、串联电阻和隔离器件是否出现温升或参数漂移;
断电重启后故障是否消失,错误计数是否留有记录。
固定线缆、枪位、极性、次数和相机工作模式后,再进行A/B比较。若测试时临时接入示波器或调试器,也要把连接方式写进记录,因为测量线可能改变回流路径。
24V触发输入一定要用单向TVS吗?
不一定。极性取决于端口正常波形、反接条件和允许的负向电压。单向TVS在反方向通常会正向导通;双向器件在正负方向保留击穿窗口。应先确认输入电路,再选极性。
光耦隔离后还需要做整机ESD测试吗?
需要。光耦隔离只处理其设计边界内的电气隔离。放电电流仍可能通过端子、屏蔽层、机壳、供电和寄生电容耦合到其他部分。
  • TVS
    TVS
  • 工业相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMAJ6.0A 单向 TVS 瞬态尖峰叠加低频纹波非预期导通触发诱因分析
    、不同叠加相位下的导通状态,量化误触发阈值与风险区间。研究厘清复合干扰下的导通不确定性机理,明确低压纹波工况的 TVS 选型与滤波优化策
    发表于 09-05 15:18
    隔离电源用什么变压器?推挽式变压器选型与隔离SPI/RS485应用
    核对温度与功率 工业/车载 -40~125℃ 宽温,按隔离供电功率留。 四、整链搭配与型
    发表于 07-31 13:42
    PoE 网满载才掉线?网络变压器直流偏磁、OCL 与 PoE 供电链路选型全解
    什么?A:除偏磁外还要满足高频回损,别拿千兆网变凑多千兆,明确支持该速率且带 PoE 偏磁的型号。Q5、国产 PoE 网变能替代进口吗?A:可以,但要核对偏磁下 OCL、匝比、
    发表于 07-28 09:18
    工业24V RS485/CAN总线ESD保护芯片:PWESD-24VSDB 30kV、双向、9A浪涌电流
    防护:第级放在接口处做粗保护,第二级TVS靠近芯片输入端做精细钳位,把能量分层泄放。 测试验证通常按IEC 61000-4-2标准执行。消费类产品般做到Level 4(8kV接触/
    发表于 07-16 15:14
    42V/50V/60V高耐压OVP保护芯片PW2609A详解,外围仅2颗电容
    · 行车记录仪、车载摄像头 12V 输入保护 · IoT 网关、路由器 12V~24V 输入保护 PW1600 适合这些场景: · 48
    发表于 06-23 14:11
    42V/50V/60V高耐压OVP保护芯片国产方案:平芯微PW2609A和PW1600(70V
    发表于 06-23 14:06
    探索MAXREFDES41#:隔离24V转12V 40W电源设计
    探索MAXREFDES41#:隔离24V转12V 40W电源设计 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的环。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 04-04 12:40 1078次阅读
    MAXREFDES125#非隔离24V转5.1V、20W电源设计解析
    MAXREFDES125#非隔离24V转5.1V、20W电源设计解析 在工业和广泛的电源应用领域,高效、稳定的电源设计至关重要。今天我们就来详细探讨
    的头像 发表于 04-04 12:40 948次阅读
    探索MAXREFDES115#:24V转5V 20W隔离电源的卓越设计
    探索MAXREFDES115#:24V转5V 20W隔离电源的卓越设计 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的环。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 04-04 10:15 616次阅读
    探索MAXREFDES111#:高效隔离24V转5V 2W反激电源设计
    探索MAXREFDES111#:高效隔离24V转5V 2W反激电源设计 在工业电源设计领域,高效、可靠且紧凑的电源解决方案直是工程师们追
    的头像 发表于 04-04 10:05 615次阅读
    24V转12V电源怎么?广州邮科老法师教你避坑,稳如泰山!
    24V转12V电源怎么
    的头像 发表于 03-11 17:18 1572次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b>转12<b class='flag-5'>V</b>电源怎么<b class='flag-5'>选</b>?广州邮科老法师教你避坑,稳如泰山!
    MAX77756:24V输入、500mA降压调节器的卓越之
    MAX77756:24V输入、500mA降压调节器的卓越之 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且功能丰富的降压调节器直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-06 16:35 1757次阅读
    芯片无内置?前端更可靠!为24V输入电源模块构筑过压防火墙
    导读P2412FKS-1WX是款具备独立前端过压保护的24V转12V隔离电源模块。其硬件级保护电路响应迅速、阈值可定制,能可靠防护电压浪涌
    的头像 发表于 01-12 11:48 1000次阅读
    芯片无内置?前端更可靠!为<b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>电源模块构筑过压防火墙
    SN65HVS883:24V八通道数字输入串行器的深度解析
    SN65HVS883:24V八通道数字输入串行器的深度解析 在工业自动化和过程控制领域,传感器输入模块的设计至关重要。SN65HVS883作为
    的头像 发表于 12-19 10:10 904次阅读
    24V通信电源哪家?广州邮科靠谱吗?文说清真实体验!
    在通信基站、监控系统、工业控制、甚至安防设备里,你可能看不见它,但它每天都在默默“供电”——它就是24V通信电源。别看只是个“电源”,旦出问题,整个系统可能直接“瘫痪”。那市面上那么多品牌,
    的头像 发表于 11-04 10:25 945次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b>通信电源<b class='flag-5'>选</b>哪家?广州邮科靠谱吗?<b class='flag-5'>一</b>文说清真实体验!
