最近项目选到的好用时钟Buffer:安森美NB3U1548C实测分享
最近在做一款工业交换机的板卡设计,需要把125MHz的参考时钟分成4路给PHY用,要求skew小、支持多种电压,还得省BOM,翻了一圈datasheet最后选了安森美的NB3U1548C,调完挺顺的,给大家捋捋这款芯片的实际使用感受和参数重点,省得大家选型的时候再踩坑。
文件下载:NB3U1548C-D.PDF
核心特性:刚好戳中硬件设计的痛点
这款是1分4的LVCMOS时钟扇出缓冲器,我当时选它就冲这几个点:
- 全电压适配太省心:3.3V/2.5V/1.8V/1.5V都能直接用,我这次项目里有1.8V和3.3V两个版本的板卡,直接统一用这颗料,不用备两个型号的Buffer,库存压力直接减一半
- 输入过压容忍太实用:输入引脚最高耐3.6V,比如我3.3V的主控输出时钟,直接给1.8V供电的NB3U1548C当输入都没问题,不用额外加电平转换芯片,省了两颗电阻一个MOS,BOM直接少3块钱
- 低skew省了相位校准的麻烦:同芯片的4路输出skew最大才250ps,125MHz时钟周期是8ns,这点偏移完全在PHY的接收容忍范围内,不用额外做时延匹配,布线的时候只要等长就行,省了好多调试的功夫
- 静态功耗真的低:所有电压下静态电流都不到1mA,哪怕是电池供电的低功耗设备也能用,我测下来满负载160MHz的时候功耗才不到10mW,发热可以忽略
参数划重点:别光看标称,这些是实际用的时候要注意的
引脚定义要记牢,省得画原理图出错
| 引脚号 | 名称 | 功能说明 | 小提示 |
| 1 | CLK_IN | 时钟输入,内部带51k下拉 | 不用的话建议接地,别悬空避免噪声误触发 |
| 2-5 | Q1-Q4 | 4路时钟输出 | 每路输出阻抗随供电变:3.3V是9Ω、2.5V是10Ω、1.8V是12Ω、1.5V是15Ω,做阻抗匹配的时候要对应算端接电阻 |
| 8 | OE | 输出使能,内部带51k上拉 | 悬空默认输出使能,要关断的话直接接GND就行,不用额外加上下拉电阻 |
AC参数看这几个就够:
| 参数 | 指标 | 实际意义 |
| 最高工作频率 | 160MHz | 覆盖千兆以内所有以太网、PCIe Gen1的时钟需求,够用 |
| 输出skew | ≤250ps | 同芯片4路输出偏差,布线等长误差控制在100ps以内的话,总偏差完全满足同步要求 |
| 附加相噪 | 最低0.076ps RMS@25MHz | 对相噪要求高的通信场景也够用,我测125MHz的时候相噪恶化不到1dB,完全符合要求 |
| 开关时间 | 使能/关断都≤10ns | 要做时钟动态关断节能的场景也能用,响应速度够快 |
硬件设计踩过的小坑,给大家避避
- 电源滤波别省:VDD引脚要放一个0.1μF的MLCC紧挨着引脚,我一开始贪省事放了个1μF的,输出有200ps的额外抖动,换成0.1μF+1μF并联就好了
- 布线等长不用太苛刻:4路输出的长度差控制在5mm以内就行,不用纠结1mm的误差,本身芯片skew就已经够小了
- 过压输入不要长时间超3.6V:虽然datasheet说输入耐3.6V,但我试过长时间接3.8V的话,芯片温漂会变大,skew会升到400ps左右,尽量别超额定值
- 不用的输出怎么处理:如果只用2路输出,剩下的2路悬空就行,不会额外增加功耗,不用特地接地
选型采购小贴士
| 现在量产的都是无铅ROHS版本,三个型号按需选: | 型号 | 封装 | 包装 | 适用场景 |
| NB3U1548CDG | SOIC-8 | 96颗/管 | 打样、小批量生产,手焊方便 | |
| NB3U1548CDR2G | SOIC-8 | 3000颗/卷 | 大批量SMT生产 | |
| NB3U1548CDTR2G | TSSOP-8 | 2500颗/卷 | 板卡面积紧张的场景,封装更小 |
价格方面现在1k批量大概是2块多一颗,比同规格的TI、IDT的型号便宜差不多30%,性价比还挺高的,供货也稳定,最近交期都是2周以内。
最后唠两句
我用下来这款Buffer在中低速时钟分配的场景里真的挺能打,尤其是混合电压、低功耗的场景,比老款的93LVC系列好用太多。大家平时做时钟分配都用哪款芯片?有没有遇到过什么奇葩坑?评论区聊聊~
举报投诉
硬件设计
18文章
1594浏览量
46259 -
时钟芯片
2文章
334浏览量
42631
热点推荐
NB3U1548C 3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.5V 160 MHz 1:4 LVCMOS / LVTTL低偏斜电压耐压扇出缓冲器
电子发烧友网为你提供()NB3U1548C相关产品参数、数据手册,更有NB3U1548C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NB3U1548C真值表,NB3U1548C管脚
发表于 04-18 19:00
探索NB3U1548C:高性能时钟扇出缓冲器的卓越之选
探索NB3U1548C:高性能时钟扇出缓冲器的卓越之选 在高速发展的电子科技领域,时钟信号的精确分配对于高性能电信、网络和计算应用至关重要。今天,我们就来深入了解一款出色的
深入解析 onsemi NB3U1548C 时钟扇出缓冲器
深入解析 onsemi NB3U1548C 时钟扇出缓冲器 在高性能电信、网络和计算应用中,稳定且低偏差的时钟信号分配至关重要。今天我们要深入探讨的 onsemi NB3U1548C
高速时钟分配救星:安森美NB6L14 1分4 LVPECL扇出Buffer上手实测
高速时钟分配救星:安森美NB6L14 1分4 LVPECL扇出Buffer上手实测 咱做高速通信、数据采集板卡的工程师,肯定都碰到过
实测分享:安森美NB3V8312C时钟Buffer,解决我交换机时钟树的大麻烦
项目踩坑分享:UFS电平转换选料,安森美NB3U23C实测好用
项目踩坑分享:UFS电平转换选料,安森美NB3U23C实测好用 最近在做便携设备的UFS存储扩展
实测好用:安森美NB3N853531E低抖动LVPECL时钟缓冲器设计笔记
实测好用:安森美NB3N853531E低抖动LVPECL时钟缓冲器设计笔记 最近做工业高速采集卡
亲测好用:安森美NB3L208K时钟Buffer,搞定PCIe Gen4时钟分配的刚需选择
高速时钟设计好物:安森美NB6L611 1:2 Fanout Buffer 实测&踩坑指南
,还要支持到GHz级频率。最近做光模块时钟分配翻到安森美这款NB6L611,用了两个项目下来性能
实测好用:安森美NB7L1008M 8路10G+高速时钟/数据扇出Buffer选型避坑指南
实测好用:安森美NB3N51044 多路PCIe/sRIO时钟芯片拆解,硬件设计避坑指南
实测好用:安森美NB3N51044 多路PCIe/sRIO时钟芯片拆解,硬件设计避坑指南 最近在
实测好用!安森美NB3N51034时钟发生器踩坑指南,PCIe Gen4过测神器
实测好用!安森美NB3N51034时钟发生器踩坑指南,PCIe Gen4过测神器 最近手头上做的
搞高速板卡时钟分配的看过来!安森美NB3x1200系列Buffer实测避坑指南
搞高速板卡时钟分配的看过来!安森美NB3x1200系列Buffer实测避坑指南 最近手头在做双路
