随着大伙儿对手机的依赖度越来越高,手机的长续航需求也变得愈发旺盛。然而即便厂商们努力提升能量密度加大容量,采用低功耗芯片方案,但受制于便携性与技术限制,依然很碰触到续航的天花板。而在电池续航问题没有办法取得巨大突破时,更快的充电速度则变成不可忽视的体验部分。在此技术背景下,手机快充技术越来越多的被手机厂商们使用和青睐。
各家纷纷提高手机的充电速度,从常规的1-2小时变得更短,以此降低充电的时间成本,换取便捷性。技术的精进为碎片化时间里的充电提供了最大的帮助,即便你出门只有半个小时的准备时间,手机也可以回满一半以上的血量,足够临时应急了。
在选择具体的快充方案时,各家的思路却又不尽相同,而且各家的说法也纷繁复杂,不过万变不离其宗背后的基础原理却很好理解。我们都知道功率公式:P(功率)=U(电压)x I(电流),如果手机的电池恒定,那么要想提高充电速度,要么就是提升电压,要么提升电流,要么同时提升电压和电流。
可以这么理解,同样要放慢一池子水,我们注水的时候要么加大龙头的水流速度,要么就换成出水多的大龙头。以前的充电头都是5V 0.5A或者 5V 1A的小水管慢出水,它们单位内放水能力极其有限。现在都采用5V2A、5V4A、9V2A等等规格的大水管快出水,“灌满”电池的能力已经翻了几番。
但是呢电压与电流不是无限制的随意增大,增大电压的同时会产生更多的热能,而大电流充电也会产生更多的热量。而锂电池又相对活跃最怕高温和冲击,如果发热速度超过了散热速度,又没有保护机制,电池的温度就会不断升高,最终寿命降低甚至引起爆炸。就好像那个蓄水池,如果水流太猛或者水流太大,就会冲击池壁带来更大压力,一旦池壁抗不住压就会破裂崩坏了。
所以各家厂商在选择快充方案时都相当谨慎,不过现在锂电可承受的充电电流值在增大,快充发展也有了更大的空间。在新近发布的主流手机中,荣耀Magic2采用更安全40W超级快充,iPhone Xs Max采用30W快充,一加6T采用20W的Dash 快充都相当惊艳。那么几种快充方案充电效率究竟如何呢?而它们充电过程中发热又是否安全呢?
荣耀Magic2:
荣耀Magic2搭载3500mAh电池,采用更安全的超级快充(输出5V/2A 或 9V/2A 或 10V/4A MAX,最高功率达到了40W)
一加6T :
一加 6T 搭载 3700 mAh电池,采用 Dash 快充(5V 4A 的低压快充,5×4=20W功率)。
苹果iPhone Xs Max:
苹果iPhone Xs Max搭载3174mAh 电池,本次测试采用官方30W快充头。
// 荣耀Magic2、一加6T和苹果iPhone Xs Max充电对比测试 //
测试方法:荣耀Magic2、一加6T和苹果iPhone Xs Max三款手机从0%充电至100%。
测试条件:三款手机均为放完电至自动关机;充电器也均为原装原配;充电测试都在同一插线板上进行;
测试结果:荣耀Magic2充电10分钟,电量从0%到了31%,半小时充进了80%的电量,充满用了58分钟,平均充电效率为60.3 mAh/min。
一加6T充电10分钟,电量从0%到了20%,半小时充进了54%,充满花费了80分钟,平均充电效率为46.3 mAh/min。
iPhone Xs Max充电10分钟,电量从0%到了21%,半小时充进了55%,完全充满则需要94分钟,平均充电效率为33.8mAh/min。
综上,从0%~100%充电时间耗时最少的是荣耀Magic2的更安全的超级快充方案,其以60.3 mAh/min最快充电效率成为三款手机中最佳。
而发热方面,三款手机均保持在不错的水平,充电器的发热情况则是荣耀与苹果相差无几,一加的略高一点。
最后荣耀Magic2所采用40W功率的设计,是经过反复推敲研究的,采用的10V电压值也是个均衡点。其既可以保证手机的充电效率,又让手机内转换发热不会太高,给用户更可靠、安全、易用的体验。为此,超级快充技术还专门送至德国莱茵TUV集团进行独立的测试和工厂审查,获得了德国莱茵TüV 2.0标准安全认证。可以这么说,荣耀Magic2超级快充方案是目前市面上为数不多的既安全又高效的最快快充之一。
关于德国莱茵TüV认证:
TüV标志是德国TüV专为元器件产品定制的一个安全认证标志,目的是为了防止家电产品、机械产品、汽车产品使用过程中可能产生的各种危险所造成的人身伤害和财产损失,包括电击或触电,温度过高或火灾等。产品取得TüV标志认证,表明该产品已经通过TüV南德意志集团或德国莱茵TUV集团独立的测试和工厂审查,证明该产品满足相关欧洲或国际标准的安全要求。可以说是获得了德国莱茵TüV认证的设备或技术,安全性就是有保障的。
苹果
61文章
23678浏览量
191626 -
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30197 -
一加手机
4文章
1661浏览量
31332
