做智能硬件的工程师都明白一个道理:加功能不难,难的是在有限的空间和预算里把功能加进去。
给一个86开关面板加语音控制——PCB板就那么点大,塞不下太多元器件。给一个便携小夜灯加语音识别——BOM成本多一毛钱都可能吃掉全部利润。给一个电动晾衣架加声控——控制指令就那么几条,犯不着用一颗功能过剩的高端芯片。
广州唯创电子WTK6900P-8S,正是为这类“空间小、预算紧、指令少”的场景量身打造的。
SOP8微型封装 + 15-20条命令词 + 14mA低功耗 + 2米远场识别 —— 这颗芯片用最精简的硬件配置,回答了语音识别芯片能“小”到什么程度、“省”到什么地步。
一、SOP8:8个引脚能装下多少东西?
先看封装。WTK6900P-8S采用ESOP8/SOP8封装。SOP8是业界公认最基础、最成熟的贴片封装之一,8个引脚、体积小巧、焊接工艺成熟、几乎所有的贴片产线都能直接处理。
但8个引脚意味着什么?意味着外围电路极简。
传统的语音识别方案往往需要多颗芯片配合——主控MCU做逻辑处理、语音识别IC做声音解析、音频功放IC驱动喇叭发声,再加上晶振、存储芯片等外围器件,一套方案下来少说四五颗芯片、几十个阻容元件。PCB面积大、布线复杂、生产故障率高。
WTK6900P-8S把这一切集成到了一颗8脚芯片里。外围电路只需要一颗麦克风、几个阻容元件就能工作。
外围电路元件减少60%,BOM成本直降30%——这不是宣传话术,而是8脚封装的物理优势带来的必然结果。
此外,SOP8封装芯片的采购成本也明显低于QFN、BGA等高端封装,进一步拉低了整机成本。
二、15-20条命令词:够用吗?
WTK6900P-8S支持约15条命令词,部分资料显示可支持到20条。
这个数字在一些人看来可能觉得“太少了吧”,但得看用在什么地方。
一个智能灯泡需要多少条指令?“开灯”“关灯”“亮一点”“暗一点”“暖色”“冷色”“白光”——七条够了。一个智能风扇呢?“开机”“关机”“风速加大”“风速减小”“摇头”“定时”——六条够了。一个智能晾衣架呢?“上升”“下降”“停止”“照明开”“照明关”——五条够了。
WTK6900P-8S的标准词条表涵盖唤醒词、开关灯、调亮度、调色温等基础指令。15-20条命令词对于绝大多数单功能家电和照明设备来说绰绰有余。芯片支持中英文识别,可以根据目标市场灵活配置词条语言。
不是所有产品都需要300条命令词。 当你的产品控制逻辑本身就只有几个动作时,多出来的命令词容量只是你多付了钱却用不上的“冗余”。
三、2米远场识别 + 14mA功耗:够用且省电
识别距离方面,WTK6900P-8S支持2米远场可靠识别。在安静环境下识别率可达90%。
2米是什么概念?用户不需要凑到设备跟前说话。在房间里对着吸顶灯说“开灯”,在客厅里对着风扇说“开机”,2米的距离足够覆盖日常使用场景。芯片内置DNN神经网络算法和语音降噪算法,能过滤稳态噪声、抑制动态噪声——噪音环境下也能稳定识别。
功耗方面,WTK6900P-8S工作电流仅14mA,休眠功耗低至5μA。
14mA是什么水平?在整个WTK6900系列中,P款是功耗最低的型号之一。5μA的休眠功耗意味着什么?一颗CR2032纽扣电池(约225mAh)理论上可以维持休眠状态约5年。对于电池供电的便携设备来说,这个功耗水平意味着“装上电池几乎不用换”。
工作电压范围2.4V至5.0V,覆盖锂电池(3.7V)、USB 5V供电、两节干电池(3V)等常见电源形式。不需要额外的电源转换芯片,进一步简化外围电路。
四、内置0.5W D类功放:省掉一颗芯片
WTK6900P-8S内部集成了0.5W D类功放。
这颗功放的价值在于:它直接驱动蜂鸣器或小尺寸扬声器,不需要额外外接功放芯片。
很多小家电的MCU资源有限,原本需要单独配一颗功放IC来发声。WTK6900P-8S把功放集成进来之后,PCB上少一颗芯片、少几个外围元件、少一条电源走线——成本和空间双省。
当然,0.5W的功率意味着它不适合驱动大喇叭——它的定位是给蜂鸣器或小尺寸扬声器用的,发出清晰的操作反馈音就足够了。
五、哪些产品最适合WTK6900P-8S?
基于以上特性,以下几类产品是WTK6900P-8S的典型应用场景:
86开关面板——在传统机械开关或触摸开关基础上加一颗WTK6900P-8S,就能实现“开灯”“关灯”的语音控制。客户不需要改动产品结构,只需要加一颗芯片。
照明灯具——吸顶灯、筒灯、灯带控制盒,2米范围内实现可靠识别。指令少、距离够、成本低。
小家电控制板——电饭煲、破壁机、风扇、加湿器,这类产品的MCU通常资源有限,WTK6900P-8S内置功放直接驱动蜂鸣器或小扬声器。
智能玩具——故事机、声控玩具等,用最低的成本实现基础的语音交互。
便携式设备——电池供电的小夜灯、便携风扇、手持设备,14mA工作电流和5μA休眠功耗是续航的保障。
智能卫浴——智能马桶、浴室镜柜等,非接触式语音操作更卫生。
六、选型提醒:WTK6900P-8S vs 其他型号
在WTK6900系列中,P款是最入门、最便宜的型号。选型时需要考虑以下几点:
选P-8S的场景:产品是单功能设备(照明、开关、小风扇),控制指令不超过15-20条,使用距离在2米以内,对成本和PCB面积极度敏感——P-8S是最优解。
不选P-8S的场景:产品需要3-5米远场识别、需要上百条命令词、需要蓝牙无线通信、或者需要鼾声识别/命令词自学习等特殊功能——这些需求超出了P-8S的能力范围,应该向上选择HA、HC或FC型号。
写在最后
语音识别芯片的选型,有时候不是“选最强的”,而是“选最对的”。
WTK6900P-8S的定位非常清晰:SOP8微型封装 + 15-20条命令词 + 2米远场识别 + 14mA低功耗 + 内置0.5W功放——用最少的引脚、最低的成本、最精简的外围电路,满足单功能家电和照明设备的基础语音控制需求。
如果你的产品只需要听懂“开灯”“关灯”“开机”“关机”这十几个词,如果你的PCB板已经挤得放不下更多元器件,如果你的BOM预算每一毛钱都要精打细算——
WTK6900P-8S,就是为这种“刚刚好”的需求而生的。
芯片
463文章
56072浏览量
480294 -
语音识别
39文章
1863浏览量
117933 -
语音芯片
13文章
2540浏览量
42348
离线语音识别芯片WTK6900H在婴儿哭声识别的应用
智能台灯语音唤醒芯片,离线语音控制方案,WTK6900H精准识别IC
低成本离线语音识别芯片,WTK6900G-24SS 规格书
WTK6900H-32N 小体积语音识别芯片 规格书
芯资讯|WTK6900系列语音识别芯片IC自学习功能解析
WTK6900FC离线语音识别芯片如何实现5米远场唤醒与命令词自学习?
WTK6900P在低成本智能家居中的应用:ESOP8封装最小系统设计
WTK6900四款离线语音识别芯片怎么选?P/HA/HC/FC选型决策树一文看懂
微型封装芯片如何实现低成本语音识别?WTK6900P-8S的20条命令词方案够用吗?
