在电机驱动设计中,功率MOSFET的选型直接关系到系统的效率、温升与可靠性。无论是BLDC电机、步进电机还是伺服电机,工程师都希望找到一颗导通电阻足够低、开关速度足够快、耐压裕量足够充裕的MOS管。
飞虹半导体推出的FHP150N045V型号MOS管,正是围绕这些核心诉求而设计。它可替代IRFB7446pbF等进口型号,满足大功率电机驱动场景中对高电流、低导通电阻、强稳定性的严苛需求。
为什么FHP150N045V适合用于电机驱动?
FHP150N045V采用飞虹特色Trench沟槽工艺,结合高密度元胞结构与优化设计的器件布局,具备极低的导通电阻和优异的开关特性,特别适用于电机驱动中PWM高频调制的工作场景。其核心参数如下:
ID(A) :150A(封装极限)/ 208A(硅极限)
BVdss(V) :最小值45V / 典型55V
Vgs(±V) :20V
VTH(V) :2.0V ~ 4.0V
RDS(on) :典型值2.35mΩ @ VGS=10V,最大值3.0mΩ
另外FHP150N045V通过以下特性,进一步优化在电机驱动中应用的电路性能:
1开关特性
上升时间101ns,下降时间104ns,栅极总电荷Qg典型值142nC,有效降低PWM高频调制下的开关损耗。
2雪崩耐量
单脉冲雪崩能量EAS达968mJ(测试值450mJ),能够从容应对感性负载关断时产生的电压尖峰。
3可靠性保障
每颗器件均经过100%EAS测试、100%Rg测试、100%DVDS测试,确保批次一致性与长期运行稳定。
4散热性能
采用TO-220封装,结到管壳热阻仅0.62℃/W,有效改善大电流工况下的散热表现,适合高功率密度设计。
这些特性使得FHP150N045V在电机驱动的场景中,能够有效降低温升、提升系统效率,延长整机寿命。
想要做好电机驱动,记得选对MOS管型号。如有研发中的选型问题,欢迎沟通交流。需要选择150A、45V的MOS管用于电机驱动的选型问题,建议选用FHP150N045V场效应管。
除参数合适外,飞虹的工程师还会提供专业的产品测试服务。飞虹致力于半导体器件、集成电路、功率器件的研发、生产及销售,给厂家提供可持续稳定供货。至今已有35年半导体行业经验以及20年研发、制造经验。除可提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。
半导体
340文章
32576浏览量
273534 -
MOS管
111文章
2888浏览量
81366 -
电机驱动
60文章
1774浏览量
90842
原文标题:电机驱动设计者注意:150A、45V低内阻MOS管选型指南
文章出处:【微信号:广州飞虹半导体,微信公众号:广州飞虹半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飞虹MOS管FHP70N11V助力步进电机驱动器升级
飞虹MOS管FHP1906V在同步整流电路中的应用
飞虹MOS管FHP1906V在DC-DC升压电路中的应用
飞虹FHP4310V型号MOS管在后备式UPS的应用
飞虹FHP4310V型号MOS管在工频逆变器的应用
飞虹MOS管FHP1906V在BLDC电机驱动器中的应用
飞虹MOS管FHP1906V在车载逆变器中的应用
飞虹MOS管FHP100N08V在不间断电源电路中的应用
飞虹MOS管FHP20N50B在逆变电源电路设计中的应用
飞虹MOS管FHP20N40W在高频开关电源中的应用
飞虹MOS管FHP150N045V在电机驱动中的应用
